Allen&Heath WZ3 16:2 -> AUX-Returns ?
  • roger mory
  • 20. Juli 2008 um 18:44
  • roger mory
    Kann mir jemand sagen, wo die AUX-Returns sind ? Ich habe auf AUX1 und 2, 2 Monitore und auf AUX3 den Alesis MIDIVERB 3, weil der geiler tönt als die internen Effekte. Wo soll ich den/die Returns anschliesen ?
    Danke für eure Hilfe.
  • hias.h
    • 20. Juli 2008 um 19:59
    In den ST1, dann wird das signal vom externen effektgerät zu dem von integrierten hinzugemischt und die lautstärke beider über den ST1/Fx poti geregelt
    Oder in den ST2......
  • timotimo
    • 20. Juli 2008 um 20:42
    Aux 4 bis 6 sind normalerweise als Monitorweg gedacht, da pre-Fader (3 und 4 schaltbar). Ansonsten wie beschrieben in die Aux-Returns 1 und 2 oder einen Kanalzug.
    RTFM!
    SCNR.
  • Tobias Zw.
    • 20. Juli 2008 um 20:46
    RTFM!
    SCNR.
    Sorry, aber sind beim Wizard nicht standardmäßig Aux 1 und 2 pre, 3 und 4 schaltbar und 4 und 6 post und intern auf die eingebauten Effekte verkabelt? Deswegen auch Aux 1 bis 4 als Monitorweg.
    RTFM... :D
    :wink:
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • timotimo
    • 20. Juli 2008 um 21:25
    Hast recht, muss wohl auch mal nachlesen :D Asche auf mein Haupt.... :D
    zugegeben: es ist verwirrend, dass die Sends für die internen Effekte auf Aux 5 und 6 sind, die Returns auf Stereo 1. Demnach könnte man ja den externen Effekt an den Stereo 2 anschließen.
  • Jim
    • 20. Juli 2008 um 22:22
    wie wäre es denn, wenn du ein Rechner anklemmst und dir die Effekte selber parameterisierst, natürlich unter Livebedingungen. Dann kannst du dein Alesis 3 ausrangieren.
    so long Jim
  • roger mory
    • 22. Juli 2008 um 09:19
    Danke. Also ich habe gelernt:
    FX-Gerät out an AUX3 (post fader). Return an ST1 (L bei Mono) weil da die internen FX beigemischt werden (können). Steuerung über Kanal-Fader 16.
    Ist das richtig so ?
  • hausmeister
    • 22. Juli 2008 um 09:22
    Was willste den über Kanal 16 steuern ??
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • treibsand
    • 22. Juli 2008 um 09:36
    Nein.
    Den Aux3 (Output) an das FX-Gerät (Input).
    Das FX (Output) an ST2.
    Somit hast du ST1 frei, über den werden die internen Effekte geregelt.
    Oder du nutzt Kanal 16, um den Output deines FX-Gerätes anzuschliessen, dann kannst du es ggf. auf die Monitorwege bzw. weitere Effekte routen.
    Wenn du etwas in ST1 steckst, werden die internen FX IMHO deaktiviert.
  • hias.h
    • 22. Juli 2008 um 11:25
    Laut Anleitung werden die Internen dann beigemsicht, und soweit ich weiss, kann man den EFX-Return dann auch auf die Auxe 1-4 geben.
    (Hall auf Monitor, künstlerseele steicheln)
  • treibsand
    • 22. Juli 2008 um 14:07
    Hmm.
    Ja.
    Beigemischt...
    Das heisst aber auch, dass man das Verhältnis externe/interne FX nur über einen Pegelregler am externen regeln kann...
    ...und dann die Gesamtlautstärke über den ST1-Drehregler.
    Der Stereo1 hat übrigens nur Aux1&2 als Output. Also nur bedingt um Monitore zu füttern. (Aber hier ist ja eh Aux 3 oder 4 der externe FX...)
  • roger mory
    • 22. Juli 2008 um 18:34
    Hallo zusammen, ich habe eure Kommentare und das Manual gelesen. Hier das Resultat. 1. Ausgang: Auf Aux 1 und Aux 2 habe ich die Monitore, also besetzt. Aux 3 geht also auf den externen FX (post fader geschaltet, laut Manual für Effekte, Hall...) 2. Return: Der Return vom FX aus AUX 3 habe ich auf ST1 (L da Mono, und R automatisch verbunden wird). 3. Regelung: Die Summe wird über den AUX 3 Master geregelt, natürlich nicht über Kanal 16 (so ein Blödsinn).
    Jetzt sollte es Korrekt sein. Andere Hersteller haben halt schöne Anschluss-Diagramme für Dummies, A&H leider nicht. Aber ich habe ja euch.
  • treibsand
    • 22. Juli 2008 um 18:56
    Doch.
    Im Manual... :roll:
  • roger mory
    • 24. Juli 2008 um 10:37
    Zitat von "treibsand"
    Doch.
    Im Manual... :roll:
    Wo denn, hast du einen Link ? Ich sehe nur den Mixer von Hinten. Schau mal bei ONYX 1640, das meine ich. http://www.mackie.com/pdf/onyx1640_om.pdf
  • hausmeister
    • 24. Juli 2008 um 11:02
    http://10.204.111.148:8080/progress?pages&id=2286142487&url=http://images4.thomann.de/pics/prod/136351.pdf&fileName=136351.pdf&referer=http://www.thomann.de/de/allenheath_wz162dx.htm&foo=5
