Eingangsempfindlichkeit QSC Endstufe PL6.0PFC
  • Gideon
  • 20. Juli 2008 um 20:33
  • Gideon
    hat jemand eine Idee wie mann die Eingangsempfindlichkeit von eine PL6.0 von 2,5v rms kann minimieren? Verwende nämlich 2 Ecpacs für die Topteile und eine DSC260 + Pl6.0 für die Bässe. Ausgangssignal von Mischpult + DSC260 ist aber viel zu leise für PL6.0. Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruss
    Gideon
    Greetings de chef himself
  • Gideon
    • 3. August 2008 um 11:33
    kann mır keiner hiermit helfen.
    Danke und Gruss
    Gideon
  • hermste
    • 3. August 2008 um 12:21
    Meines Wissens ist ein DSC260 intern ein Driverack 260, wo JBL draufsteht...
    Das Driverack 260 hat im Auslieferungszustand ausgangsseitig +20dBu für 0dbFS, was 7,7 Volt eff. entspricht.
    Du solltest also Deine Endstufe bei +10dBu in den Limiter spielen, was ganz vernünftig klingt.
    Ich weiß, dass es beim Driverack 260 mittels internen Jumpern möglich ist, die analoge Ausgangsspannung zu senken - und zwar auf +14dBu für 0dBFS.
    Schau dazu das Handbuch von der dbxpro Homepage für das Driverack 260 an.
    Vielleicht sind die JBL-Varianten von Grund auf auf ausgangsseitig +14dBu gesetzt...
    Eingangsseitig sollten die Jumper auf +14dBu für 0dBFS standardmäßig gesetzt sein.
    Welchen Ausgangspegel liefert denn Dein Mischpult?
    Grüße,
    Hermann
  • bemi
    • 3. August 2008 um 12:26
    Kann es sein, dass du die Eingangsempfindlichkeit _erhöhen_ willst (also die Spannung fuer Vollaussteuerung _verkleinern_)?
    Vielleicht einfach die Amps fuer die Tops weiter zudrehen (deren Eingangsempfindlichkeit verkleinern)?
  • Gideon
    • 4. August 2008 um 11:41
    die Eingangsempfindlichkeit der Tops möchte ich lieber so lassen, weil sonst diese nicht mithalten können. Ich werde mal versuchen herauszufinden ob ich die Ausgangsempfindlichkeit kann erhöhen für Bässe, die Tops müssen aber so bleiben. Michpult ist eine Dateq Styx mit soweit ich weiss 0775 V rms.
    Ist der DSC260 aber wirklich eine DBX 260?
    Gideon
  • Volker Holtmeyer
    • 4. August 2008 um 13:07
    Nein, ist er nicht. Außer der gemeinsamen Heimat im Harman-Konzern haben die Geräte nichts gemein.
