  5. Signalquellen
Probleme mit linkem Laufwerk bei Tascam Cd-X 1700
  • Eliminator
  • 21. Juli 2008 um 21:46
  • Eliminator
    Hallo.
    ich habe folgendes Problem mit meinem Tascam Cdx 1700:
    Wenn ich den Player einschalte, dann bekomme ich auf dem linken Laufwerk die Fehlermeldung "no Disk", nachdem ich eine CD eingelegt habe.
    Wenn der Player eine Zeitlang an ist, funktioniert er ohne Probleme und liest auch die zerkratzteste CD.
    Zuletzt hatte ich das Problem auf beiden Laufwerken.
    Was kann das sein?
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • DJ Detto
    • 21. Juli 2008 um 22:33
    Hi
    ich hatte mit dem kleinen Bruder vom Tascam ärger in der Art.
    Ich vermute weil ich Ihn im Case im Anhänger transportiert habe - das mochte der nicht.
    Wie transportierst Du Deinen denn?
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Eliminator
    • 21. Juli 2008 um 22:57
    Entweder im Winkelrack mit 3 Ampcases verschnürt (das Playercase natürlich oben drauf) auf einem Rollbrett im Hänger oder aber im Kofferraum.
    Ich tippe bei dem Problem fast auf Feuchtigkeit auf der Linse oder sowas, was bei steigender Gerätetemperatur verschwindet.
    Klaus
  • cheesy
    • 22. Juli 2008 um 12:44
    Ich habe witziger weise auch auf dem linken Laufwerk des CD-X 1500 manchmal Probleme mit den CDs.
    Ich habe mir noch nie groß Gedanken darüber gemacht, weil ich es immer auf die CDs geschoben habe (im Theater wird damit nicht immer sorgsam umgegangen...) und im anderen Laufwerk lief dann alles...
    gruß
    cheesy
  • Insomnia
    • 22. Juli 2008 um 13:38
    Das genannte Tascam kenne ich jetzt nicht, aber ein geläufuges Problem bei solchen Playern ist das Flachbandkabel von der Laser-/Motoreneinheit zur Platine. Durch häufige Feuchtigkeitsschwankungen oxidieren diese Kontakte gerne. Oftmals hilft mehrfaches Ein- und Ausstecken.
    Einfach mal probieren, ist ja quasi kostenneutral.
    Insomnia
  • Eliminator
    • 27. Juli 2008 um 22:28
    Mittlerweile macht er das bei beiden Playern. Nächstes WE habe ich noch einen Job, dann geht das Ding zum Service. Aber das mit den Steckern werde ich vorher noch probieren.
    Klaus
