Ampleistung für HK LP14
  • djafli
  • 23. Juli 2008 um 19:00
  • djafli
    Kurze frage, wie Ampt ihr eure HK LP14 (HK VT112)?
    Hab selber einen PSE SM 1400 mit 450 watt und irgendwie war das nicht laut.
    Irgendwie hab ich auch 3 Daten und weiss nicht nach welcher Zahl ich mich richten sollte.
    300 RMS 600 Programm 1200 Peak.
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • tufkajck
    • 23. Juli 2008 um 20:34
    Du brauchst etwas mehr als die 300 Watt an 8 Ohm. Besser mehr.
  • jelke1
    • 23. Juli 2008 um 22:56
    Hatte mal qsc 2400 rmx und crown xti 4000 dran. gibt es beides günstig crown aus usa kommen lassen..). laufen beide gut.
    Jochen
  • HMPF
    • 24. Juli 2008 um 01:03
    Der PSE-Amp hat genug leistung für die Box. Die wird nicht mehr wesentlich lauter, auch wenn Du einen noch dickeren Amp dran steckst.
    Ich halte Deine PSE Endstufe übrigens für deutlich schöner, als die von Jelke1 genannten. Auch wenn die Crown xti 4000 super billig aus Amiland geschmugelt wurde - klingen tut sie deswegen noch immer nicht.
    Felix
    Edit:
    Ich habe natürlich keinerlei Hinweise, dass Jelke1 die Endstufe nach Deutschland geschmugelt hat!
    Ich möchte Jelke1, den ich noch nicht einmal kenne, auch nicht beschuldigen. Auch, wenn mein Text evtl. anderes vermuten lässt.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
    Einmal editiert, zuletzt von HMPF (26. Juli 2008 um 16:04)
  • djafli
    • 24. Juli 2008 um 15:17
    Die QSC hat auch nur 450watt an 8 Ohm.
    Die Crown hat 650watt, also wenn hätte ich eh ne PSE SM2000 genommen, aber wenn sie die 450 und 650 nicht viel nehmen bleib ich bei der PSE SM1400.
    Hatte nur gedacht das die 450 zuwenig sind weil beim testen letzten die Tops nicht mit 2 18" bässen mithalten konnten. Vielleicht lags aber auch am dem Raum selber.
  • tufkajck
    • 24. Juli 2008 um 16:54
    Wie äussert sich das, "nicht mithalten"?
  • maaatin
    • 24. Juli 2008 um 21:34
    HAllo!
    Ich bin sehr zufriedener VT 112 Nutzer. Ich hatte auch schon mehrere Endstufen an den LS und ich weis nicht warum aber es gibt doch gravierende unterschiede.
    Im Moment nutze ich eine Crown XS 500 - nur 400 Watt an 8 Ohm! Bin damit sehr zufrieden . die beste Endstufe die ich persönlich je dran hatte.
    Zuvor hatte ich Crown Macrotech 2400 dran - aber das gleiche Problem wie du, die Box wurde nicht wirklich laut.
    Dann hatte ich mal Camco DL 1000 dran . die hatte aber eindeutig zu wenig leistung. Das war deutlich zu hören.
    Einmal war Camco Vortex 4 dran, klang sehr gut und war laut. (Leider etwas zu teuer für mich)
    Also wie gesagt guck dich mal nach soner Crown XS Serie um (die sind auch deutlich besser als die XLS!!!), ich bin nun sehr zufrieden damit!!
    gruß martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • djafli
    • 24. Juli 2008 um 22:25
    Dabei sollen die PSE doch richtig gute teile sein... :cry:
    Das mithalten machte sich dadurch bemerkbar das die Top Amp am limit lief und die Bassamp bei etwas mehr als halbeleistung (Bässe sind Oberton XB700).
    Und eigentlich sollte das System as 4 XB700 bestehen.
  • tufkajck
    • 25. Juli 2008 um 00:03
    Hast du die Tops aktiv getrennt zu den Subs und bei welcher Trennfrequenz?
  • djafli
    • 25. Juli 2008 um 07:29
    Die trennung war übers driverack bei 112 Hz, und zwischen durch hab ich es klanglich besser empfunden wenn die bässe bei 100 und die Tops bei 90 getrennt werden. Klang irgendwie runder.
    Aber ich kann mir nich wirklich vorstellen das das damit was zutun hatte oder?
  • tufkajck
    • 25. Juli 2008 um 09:37
    Je weiter nach unten die Tops laufen, umsomehr Energie braucht die Endstufe.
    Die Tops haben halt nur einen 12er und sind schon etwas knapp für 2 18er. EIn zusätzlicher 12er würde das ganze lauter machen und den amp besser ausnutzen. Das würde aber bedeuten Kiste bauen weil es sowas nicht gibt, einzelnes Gehäuse mit nur 12"er.
  • stepu
    • 25. Juli 2008 um 10:01
    HK hat in der T-Serie 2xVT112 mit 2xHL118 pro Seite oder nur 1xTop/1xBass angedacht.
    Diese Meinung teile ich auch (ich hab 4x HL118 und 2xVT212).
    Pro Mitteltonpappe eine Basspappe...
    Die VTs brauchen nicht mit doppelt so viel Leistung betrieben werden, wie sie aushalten können.
    Die SM1400 von PSE macht mit 450W an 8 Ohm schon 1,5 mal so viel, wie die 112 vertragen kann.
    Wenn du es lauter haben möchtest:
    Entweder mehr Lautsprecher kaufen/hinstellen, oder aber du grillst...
    Trennfrequenz:
    HK hat auf der HP irgendwo die Daten für ihre LS/Controller. Ich meine, die VT-Tops lassen die erst ab 120Hz laufen.
    Also sie ein wenig vorsichtig, denn wenn du die VTs ab 90Hz laufen lässt, grillst du unter Vollast bestimmt bald die Tops!
    Ich finde die T-Serie eigentlich ganz brauchbar. An deiner Stelle würde ich mich nach zwei weiteren Tops umsehen,
    vielleicht kannst du die ja zumindest für deine Veranstaltungen dazumieten.
    Hast du übrigens die VT112 oder die VT112II?
    Die Bestückung macht auch noch mal klanglich riesengrosse Unterschiede!
    mfg stefan
  • djafli
    • 26. Juli 2008 um 08:17
    Na mal schauen, vielleicht kauf ich nochmal 2 irgendwann wenn sie ihr geld eingespielt haben oder ich kauf dann später die 212 noch dazu.
    Ich hab die mit dem PD12 und D.A.S. M4
    Aber ich glaub ich hatte gelesen das tie Tops bei 80Hz anfagen, würde aber meine Hand dafür nich ins Feuer legen...
  • stepu
    • 28. Juli 2008 um 12:10
    Schau mal bei hkaudio.de unter
    - downloads
    - dann bei Concert sound endstufen&controller
    - Produkt DSM2060
    - Dokumentart Controllersettings
    da gibt es ne pdf-Datei.
    Da findest du für die T-Serie die Daten!
    mfg stefan
