  5. Messtechnik
Verhältnis Pink Noise zu Peak Max SPL
  • jens jürgensen
  • 24. Juli 2008 um 15:35
  • jens jürgensen
    Hallo, eine Frage habe ich mal wieder an die Technik:
    Ich messe mit einem Schallpegelmesser im Abstand von 1m einen Pegel von 112dB(A).
    Das Signal ist ein Pink Noice von einem Genrator. Die Endstufe läuft auf maximaler Leistung. Also gerade unterhalb Clipping.
    Gibt es Umrechnungen oder Verhältnisse mit welcher Max. SPL im Peak in rechnen kann?
    Also z.B HiHat Schlag oder einzelner Ton im Gesang???
    ciao Jens
    ciao Jens
  • Volker Holtmeyer
    • 25. Juli 2008 um 13:45
    Wenn die umgesetzte Leistung bei Deiner Messung der Dauerbelastbarkeit Deines Lautsprechers entspricht, ist es ganz einfach. Denn die Peak-Belastbarkeit ist in der Regel viermal so groß wie die Dauerbelastbarkeit. Faktor 4 bei Leistungen sind 6 dB. Also ist der Peak-SPL entsprechend 118 dB(A).
  • stl
    • 26. Juli 2008 um 14:19
    Nur zu meinem Verständnis: Wo steht, dass das Verhältnis zwischen Dauer- und Peakpegel 6dB beträgt? Warum nicht weniger oder mehr?
    stl
  • Sound-Klinik
    • 4. August 2008 um 10:52
    Dritter Beitrag hier: http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32023 :wink:
