Problem Venice Insert
  • walti
  • 16. März 2003 um 20:23
  • walti
    Hallo Leute!
    Wir haben seit neuestem auch nen Midas Venice. Feines Pult, hab allerdings ein großes Problem mit den Inserts.
    Wenn ich die Comp insertiere (Drawmer DL 241, Klinke in/out) ist alles ok
    Und wenn ich die Noise Gates insertiere (Drawmer DS201/DS404, XLR in/out) hab ich nen Signalverlust, mit dem man nicht mehr arbeiten kann.
    Alles klippt schon bei ca. minus 10dB.
    Allerdings hatte ich bei anderen Pulten (Yamaha M3000, Midas XL 200) noch nie ein ähnliches Problem.
    Wer kann mir weiterhelfen, hab nähmlich keine Erklärung dafür
    Bitte danke Walti
  • Toff
    • 16. März 2003 um 21:39
    Wie hast du denn die Kabel vom "symetrischen" XLR-Ausgang auf Klinke gelötet? Liegt die 3 an Masse? Ist eventuell der Grund für dein Problem, weil die meisten elektronischen Ausgangsstufen dann einbrechen. Versuch doch mal, die 3 bei deinen XLR-Ausgangssteckern unbelegt zu lassen.
    Beim Eingang des Gates allerdings die 3 auf Masse!
    Gruß vom Toff
  • walti
    • 16. März 2003 um 21:45
    Hab die 3 überall unbelegt, werde aber morgen mal umlöten und es ausprobieren.
    Danke :lol:
  • Akustikfuzzi
    • 19. März 2003 um 16:50
    also ich bin der festen Meinung, daß die Teile von Drawmer auf 3 heiß sind. Die Belegung müsste also wie folgt sein:
    Brücke zwischen 1 und 2
    Signal auf 3
    Probier es einfach einmal aus.
    • 19. März 2003 um 17:20
    ... apropos Venice Insertbuchsen:
    Meiner ist ja brav, aber neulich steckte ich einen ganz normalen amtlichen NEUTRIK TRS-Klinke in einen gruppeninsert eines Venice in einem lokalen "soziokulturellen Zentrum" und siehe da !!! er kam von aleine wieder raus !!! ...will heißen: wurde vom Federkontakt der Buchse auch nach wiederholtem Einstecken in die Ringposition herausgedrückt.
    :evil::evil::evil::evil::evil::evil:
    Also aufpassen, kann auch mal daran liegen, wenn der Insert nicht geht !
  • e-on
    • 20. März 2003 um 03:15
    @ guma
    hast du die auxe pre oder post eq an deinem venice ?
    • 20. März 2003 um 23:30
    habe sie auf posteq umgelötet. ( seihe ältere Antwort ) war kein Problem.
  • e-on
    • 21. März 2003 um 02:24
    kein Problem ?????????????
    da bin ich aber anderer Meinung. Ich habs mit nem Mikroskop und einem
    speziellen miniatur Zahnarztfräser gemacht, genau zwischen den Lötpunkten. Horror pur. Teilweise liegen die Leiterbahnen so dicht beieinander das die Gefahr sehr groß ist, eine andere mit durchzuritzen. Dann sind die kaum zu sehen wegen dem grünen Schutzlack der dann noch teilweise mit weißer Schrift überdruckt ist. Das ist nix für Zitterer und Anfänger.
    Jumper hätten bei dem Preis einfach mit drinnen sein müssen.
    • 22. März 2003 um 09:51
    ... habe mir eine Lesebrille gekauft, danach war alles gut.
    durchrubbeln war mit einer spitzen Messerklinge und einer ruhigen Hand in etwa 1Stunde15min erledigt.
  • tonzwerg
    • 22. März 2003 um 12:42
    Mal den Schalter auf der Rückseite des Drawmer angeschaut ? +4 / -10dB.
    -- Douglas Adams
  • Toff
    • 7. April 2003 um 00:38
    walti: Was wars denn schließlich?
  • walti
    • 12. April 2003 um 15:40
    Hallo Toff!
    Wollt mich schon lange mal melden, war aber die letzten Wochen ziemlich intensiv unterwegs.
    Habs umgelötet, wie du mir´s beschrieben hast und seit dem läuft alles wunderbar. Vielen Dank
    Walti
