  4. Mischpulte & Signalquellen
Störgeräusche XDP-2800 CD/USB/MP3-Player
  • ddt
  • 18. November 2011 um 16:05
  • ddt
    hi,
    hab mit dem xdp-2800 cd-player leider nur ärger, das teil
    war schon öfter in reparatur als im einsatz (open-schalter
    defekt, display nicht mehr lesbar, fader abgefallen, start-
    taster löst manchmal nicht aus usw. usf.).
    außerdem macht das teil ein m.a. viel zu hohes störgeräusch,
    das auf beiden line-outs zu hören ist. z.b. wenn man in
    laufwerk 1 ne cd laufen hat, dann hört man auf kanal zwei
    sämtliche zugriffs-und laufwerksaktivitäten, bei usb-betrieb
    genauso.
    laut steinigke können die nichts feststellen, da wäre alles in
    ordnung. klar, bei zimmerlautstärke hört man auch nix weiter,
    aber wenn das teil an einem mischpult/amp/boxensetup hängt
    und das ganze auf betriebspegel eingestellt ist, dann hört man
    da massives kratzen/rauschen/fiepen/krachen usw.
    ich hab das auch an verschiedensten mixern getestet, da tritt
    dieses problem immer auf. andere cd-player, auch aus dem
    niedrigpreissektor, zeigen dieses verhalten nicht.
    ich hab mal spaßhalber an einen ddm-4000 mixer angeschlossen
    und aufgenommen. der mixer selbst liefert ohne den cd-player
    praktisch kein rauschen usw, lustig wirds erst mit angeschlossenem
    xdp-2800:
    http://www.dj-ddt.de/temp/XDP-2800.mp3
    aufgenommen mit gain & master auf maximum. wie gesagt, der
    mixer ohne angeschlossenen cd-player ist da flüsterleise:
    http://www.dj-ddt.de/temp/DDM-4000.mp3
    das ist natürlich in situationen usw, wenn der cd-player auf pause steht,
    sehr nervig, v.a. da das störgeräusch ja auch über line-out des
    zweiten kanals ausgegeben wird.
    bin ich da zu pingelig oder was? mich nervts halt tierisch, nur der
    service behauptet, da wäre alles in ordnung...
    andreas
  • Dirk Prokein
    • 18. November 2011 um 17:17
    Hallo ddt!
    Also ein paar Laufwerksgeräusche bei meinen beiden Doppel-CD Playern,
    DJ-Tech CDX 210 und Denon DN 2000 MK3 höre ich auch,das ist wohl ganz normal.
    Habe mir mal deine MP3 files angehört,also für mich ist das nichts ungewöhnliches,wenn das so in der Lautstärke ist,wie ich es auf meinem Notebook(Lautstärke auf Voll) gehört habe.
    Ich musste erst ein 2.Mal hineinhören damit ich überhaupt was höre.
    Und mein Gehör ist eigentlich noch sehr gut.
    Falls du das aber auch über deine PA-Boxen hörst ist es nicht normal. :?
    Wüsste aber nicht woran es liegen könnte,eventull Vibrationen im Rack,etc.
    Oder hast du zufällig einen Cuepunkt gesetzt den er Abtasted.
    Na bis jetzt bin ich mit meinen beiden Doppel CD-Player zufrieden,
    selbst der DJ-Tech CDX 210 macht gar keine Schwierigkeiten.
    Läuft sauber und stabil,habe damit schon mehrere Feten ,Feiern,Feste bedient als der gebraucht gekaufte Denon mal in Reparatur war.
    Hatte mir aber jetzt trotzdem noch einen Denon DN 1800 F als 2.Reserve gekauft.
    mfg,Dirk Prokein
  • ddt
    • 18. November 2011 um 18:30
    Dirk:
    gerade über die pa fällt es doch auf, da viel höherer
    verstärkungsfaktor anliegt. wenn da ein lied von
    cd auf gehobener lautstärke läuft, dann aber jemand
    auf pause drückt (für ne durchsage oder so), dann
    hört man halt die ständigen "rückspulgeräusche"
    des cd-players. von meinen anderen cd-playern
    kenne ich das halt nicht so in der form (icdx, ndx-400,
    cdp-3000 usw).
    andreas
  • Thorsten Erpel
    • 18. November 2011 um 18:55
    also normal ist das mit sicherheit nicht - und leben wollen würde ich damit auch nicht
    ich hatte vor geraumer zeit auch mal einige doppel cd-player aus dem low-budget bereich angecheckt und fand dort keinen zufriedenstellend
    habe dann im endeffekt doch eine bu4500 abspieleinheit für meinen denon midi controller gekauft - auch weil die ältere abspieleinheit vom 4000er Doppel Cd-Player in meiner Disco seit über 8 Jahren ohne 1 Problem läuft - und noch nicht einmal gereinigt wurde - trotzdem sticht das ding alle billigen in der zugriffsgeschwindigkeit und abtastsicherheit aus
  • Dirk Prokein
    • 18. November 2011 um 23:21
    Hallo ddt!
    Also wenn das so schlimm mit dem Doppel CD Player ist würde ich den auch ausrangieren und nicht haben wollen,hatte gedacht du hörst das nur über den Kopfhörer.
    Ne da sind meine beiden zu Mucksmäuschenstill.
    Also ich sage auch mal das ist nicht normal :shock:
    mfg,Dirk Prokein
  • ddt
    • 19. November 2011 um 11:00
    hi,
    jetzt wärs halt interessant zu wissen, ob das nur mein gerät
    so macht oder ob sich die ganze serie so verhält, denn dann
    können die bei steinigke reparieren, wie sie wollen, das wird
    dann wohl am gerät nix ändern. laut dem reparaturbeleg
    wurde beim letzten mal ne fehlersuche durchgeführt, dann
    das netzteil repariert, und nach einem langen probelauf sei
    dann kein fehler & kein geräusch mehr aufgetreten...
    hat zufälligerweise jemand anders auch so ein teil rumfliegen
    und könnte das mal testen? würde mir sehr weiterhelfen.
    ansonsten schick ich das teil halt mal wieder durch die
    gegend, hab ja nix anderes zu tun als ein- und auszupacken
    und auf die post zu fahren... :evil:
    andreas
  • burkhard sapandowski
    • 20. November 2011 um 10:00
    Sowas änliches hatte ich früher auch ein mal. Aber nur bei einer Kombination, von einem bestimmten Player mit einem bestimmten Mixer.
    Was geholfen hat, war die Gehäuse Trennung der Geräte. Das Gehäuse des Player´s, durfte das Gehäuse des Mixers nich berühren. ZB. über den Rackeinbau.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • ddt
    • 20. November 2011 um 13:41
    @burkhardt:
    ich hab das ganze mit zwei mixern und zwei cd-playern in zwei verschiedenen
    locations (sprich an unterschiedlichen stromanschlüssen) im rack als auch einfach
    auf dem tisch liegend ausprobiert, das ergebnis war immer dasselbe...
    andreas
  • 2Fanatic
    • 20. November 2011 um 19:10
    Ich kann nur Sagen Steinigke ist da ganz schmerzfrei, die haben auch schon bei einem Player bei dem beide Laufwerke nicht auf gingen gesagt der liefe einwandfrei. Und mich hat dann sogar dann ein Mitarbeiter angerufen und in sehr bescheidenen Deutsch gesagt ich würde die Verar... wollen. Habe dann sogar ein Video bei dennen eingeschickt auf dem zu sehen ist das die Schubladen nicht aufgehen und selbst dann habe ich nur unter abzug von Werstatt kosten mir ein anderes Gerät aussuchen können. Will dami nur sagen glaube gerne das die auf dein Problem nicht reagieren.
    Und weil ich ja bei Sowas immer alles angeben muss
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    Bernd Niehues
    Fürstenhof 49
    59368 Werne
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • ddt
    • 21. November 2011 um 09:20
    ja,
    ich hab die auch gebeten, erstmal mit mir kontakt
    aufzunehmen, bevor das teil wieder zurückgeschickt
    wird. kam dann aber doch (mit getauschtem netzteil,
    aber dem alten fehler) wieder zurück.
    k.a. was das soll, ansonsten war ich immer sehr zufrieden
    mit dem service von steinigke.
    vielleicht kann ja der tobias niedenthal als schnittstelle
    zum service fungieren & mal ein gutes wort einlegen... ;)
    andreas
  • ddt
    • 8. Juli 2012 um 11:40
    hi,
    ich dreh noch durch mit dem xdp-2800 cd/usb/sd-player. keine ahnung, wie oft ich das teil schon zur reparatur eingeschickt habe, aber an den störgeräuschen & sporadischen fehlern wie z.b. nicht funktionierende play/pause-taste, cd-open usw. hat sich nix geändert.
    ich hab gestern den xdp-2800 mit einem numark c3 usb mixer als zuspieler zum austesten einer tsa 4-700 endstufe verwendet, hört euch mal bitte an, was da bei cd-betrieb (cd-player ist im pausenmodus) an geräuschen aus dem gerät kommt:
    http://dj-ddt.de/temp/CD1.mp4
    das kann doch nicht normal sein?
    gain-struktur des ultradrives ist soweit i.o., bei maximalpegel am mixerausgang ist man knapp unter amp-clipping. und bei tausch gegen einen anderen cd-player sind diese geräusche auch weg.
    hier sieht man auch schön, daß das störgeräusch auf beiden cd-kanälen ausgegeben wird (links hing ein usb-stick dran, rechts ne cd im pausenmodus). außerdem gehen (mal wieder) vom rechten kanal weder die play/pause-taste noch die open-taste:
    http://dj-ddt.de/temp/CD2.mp4
    da kann doch bitte keiner mehr behaupten ich bilde mir das bloß ein, und das wäre ganz normal, oder?
    andreas
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
