LS9 & DME
  • olli325
  • 7. August 2008 um 11:01
  • olli325
    Hi Zusammen,
    ich habe gestern krampfhaft versucht eine LS9 mit dem Studio-Manager zu verbinden.
    Hierzu habe ich ein Cross-Kabel verwendet. DME-Treiber V 1.2.0 und den Studio-Manager.
    Als IP-Adresse habe ich die 192.168.0.128 verwendet. Anpingen konnte ich die IP-Adresse auch ohne weiteres.
    Wenn ich nun im DME-Treiber unter "Advanced" den IP-Bereich hab durchsuchen lassen, hat er kein Gerät gefunden. Wenn ich die Maschine "händisch" eingetragen habe, hat er beim Midi-Setup mit dem Out-Patch rum gemeckert.
    Als Betriebssystem hab ich XP-Pro (SP3) in ner virtuellen Umgebung (Paralells) unter Mac Leopard.
    Hat hier jemand nen Tip für mich was ich da noch machen könnte?
    Olli
  • simonstpauli
    • 7. August 2008 um 11:07
    welche IP hatte der Rechner?
  • jan tjorben arning
    • 7. August 2008 um 11:46
    Hi Olli,
    ich meine das gleiche Problem hatten wir am Dienstag auch auf der Yamaha Schulung und der Leiter der Schulung wuste auch nicht so genau warum das nicht geht. Vielleicht fragst du am besten mal direkt bei Yamaha nach.
  • olli325
    • 7. August 2008 um 11:49
    simonstpauli:
    Der Rechner hatte die 192.168.0.101 - ich konnte ja auch die IP der LS9 anpingen.
    Jan:
    OK, dann frage ich mal beim Yamaha-Support an.
    Vielleicht probiere ich es einfach mal mit einem anderen Windows bzw. Laptop.
    Olli
  • simonstpauli
    • 7. August 2008 um 11:56
    ich habe die besten Erfahrungen mit Rechner-IPs gemacht, die kurz über der des Pultes liegen, also z.B. Pult .128 Rechner .129 oder .130
    Parallels sollte eigentlich kein Problem darstellen, Du hast ja von Windows aus gepingt.
    Ansonsten Yamaha Support Rellingen.
  • olli325
    • 7. August 2008 um 12:00
    simonstpauli:
    Ja habe von Windows aus gepingt. Hab dann noch mit nem Kollegen gesprochen, der meinte das man sich auf der Konsole auch nicht im Setup der IP-Adresse befinden darf, da sonst wohl auch keine Verbindung aufgebaut werden kann.
    Hab auch auf meinem Rechner mal die 130 gehabt, hatte auch nix gebracht.
    Ich habe vllt. am Samstag wieder ne LS9 zur Verfügung und wenn ich Zeit hab, dann probiere ich noch mal. Vielleicht gehts ja dort, ansonsten wende ich mich mal an den Support.
    Hast du da ne Nummer für mich oder ne Homepage auf der man die Ansprechpartner finden kann?
    Olli
  • fabio hermann
    • 7. August 2008 um 12:35
    Schau mal was im Leopard als IP eingestellt ist, und bring die mal auf ne ähnliche z.B. die genannte 130, manchmal beißen sich virtuellen Umgebungen mit dem OS bei den IPs.
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • tufkaklto
    • 7. August 2008 um 12:42
    Geh bei der Lan Verbindung auf "Eigenschaften" und bei TCP/IP nicht auf " IP Adresse Automatisch beziehen "
    Beim DME Treiber:
    Hast Du auch kontrolliert, ob die MAC Adresse stimmt?
    Wenn das passt, geht es im Fenster nämlich mit "Apply" automatisch.
    Und nach einem eventuellem Ändern am Pult auch immer mit OK/Enter bestätigen !!!!
    Wenn das alles passt, den Studiomanager aufmachen, das LS9 anclicken dann auf " AD " und bei "Midi Ports " die entsprechenden Ports anwählen.
    dann doppelcklich und öffnen.
    Nun auf der LS 9 Editor Oberfläche bei "file" auf "system setup" gehen und die Input und Output ports anwählen und los gehts.
    Ob es funktioniert, merkst Du sofofrt, wenn Du auf "synchronisation " gehst und diese wäre möglich.
    Wenn Du dies alles so gemacht hast und es geht nicht, bin ich überzeugt, das die Einstellungen entweder beim DME Treiber oder bei den LAN Eigenschaften irgendwo falsch sind.
    Beschreibe sonst Deine vorgehensweise GENAU Punkt für Punkt.
    Hier wird Ihnen geholfen :D
  • olli325
    • 7. August 2008 um 12:55
    @klauston:
    Also, feste IP ist vergeben.
    Danach habe ich den DME-Treiber gestartet. Habe dann die IP-Adresse des Pultes eingetragen, die MAC-Adresse hat er sich dabei nicht gezogen.
    Also habe ich im 2. Schritt, die Unit nochmal gelöscht und wieder von vorn, IP-Adresse UND MAC-Adresse eingetragen, wieder das gleiche. Beim mappen der Midi-Ports hat er dann beim Output-Port gemeckert. (steht ja dann jeweils Unit 1 - bei Input & Output)
    Also habe ich dann im DME wieder die Unit gelöscht und über Advanced-Settings den Suchlauf durchgeführt. Auch hier wieder ohne Ergebniss, es wurde keine Unit gefunden.
    Was ich mal noch gucken könnte, ob nicht die Firewall von XP aktiviert ist, vielleicht blockiert die ja was (normalerweiße habe ich die an unkritischen Systemen immer deaktiviert). Dann müsste ich das noch mal ausprobieren. Hab mein Laptop jetzt grad nicht bei mir....
    Olli
  • tufkaklto
    • 7. August 2008 um 13:09
    Hast Du eventuell die IP vom Pult schon einmal vergeben??????
    Wen die nämlich schon irgendwo vergeben ist, geht das nicht !!!!!!
    stell das pult halt mal auf 192.168.0.111
    und probier dann nochmal.
    Eigentlich sollte die MAC Adresse beim eingeben der letzten Zahl schon reinspringen. Und dann muß man nur mehr "Apply " drücken.
    Deswegen vermute ich mal, das der Fehler schon wirklich in dem Bereich zu suchen ist.
    Hast Du schon mehrere Pulte probiert und im DME Manager???
    Dies könnte das Problem sein , eben wie gesagt, falls da schon die IP vergeben war.
    Wenn in dem Bereich alles stimmt, dann such bei der LAN Verbindung weiter, könnte dort auch sein.
    Ich selbst hab zB eine Kaspersky Firewall und keine Probleme, wenn ich diese nicht deaktiviere.
    Ich bin auch oft gleichzeitig mit einem oder mehreren Pulten verbunden UND im Internet und das geht auch.
  • olli325
    • 7. August 2008 um 13:11
    Hi Klaus,
    hatte bisher immer nur ne 01v an meinem Laptop.
    Einen Tisch der über DME angesprochen wird, bisher noch nie. Aber ich kann trotzdem mal die IP der LS9 ändern und es dann noch mal probieren.
    Olli
    ps.: kann jetzt nur u. U. bis nächstes Wochenende dauern...
  • tufkaklto
    • 7. August 2008 um 13:23
    Macht nix.
    Poste einfach weiter.
    Das kriegen wir schon geschaukelt 8)
  • bemi
    • 7. August 2008 um 15:23
    Kann es sein, dass der Mac irgendwie NATed oder irgendwo eine falsche Subnetzmaske steht (und vielleicht der Mac auf die Pingpackete antwortet).
    ciao
    bemi
  • caze
    • 7. August 2008 um 15:51
    Moin Olli,
    es wird unter Paralelles nicht laufen.
    Im Detail kann ich nicht mehr sagen woran es liegt. Yamaha bietet für das Problem jedoch keine Lösung an.
    Wirst also nen PC nehmen müssen.
    Beste Grüße,
    caze
  • ThomasL
    • 7. August 2008 um 22:02
    Oder gleich den Studio-Manager für Mac...
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • bemi
    • 7. August 2008 um 22:31
    gibts fuer LS9 ein Studiomanager-Plugin (und die DME-Engine) fuer Mac?
  • ThomasL
    • 7. August 2008 um 22:40
    Ich war der festen Überzeugung das schon, aber Yamaha bietet im Moment nichts in der Richtung zum Download an...komisch, hab ich mich wohl getäuscht :(
  • peter2802
    • 7. August 2008 um 23:01
    Hallo erst mal !!
    Ich war heute auf der YAMAHA Schulung (Workshop war echt super) in Hannover.
    Also nach dortiger Aussage gibt es zwar einen Studiomanager für Mac aber die benötigen DME-Treiber für direkten Ethernet-Verkehr zum LS9 und MCL7 gibt es "nur" für die Windows-Welt. Eine Nutzung einer XP-Emulation unter Mac-OS kann wohl auch Probleme bringen !!
    mfg.
    Peter
  • bemi
    Genau das ist das Problem. Da ich selber nicht zu den YAMAHA-Schulungen kann: koenntet ihr bitte alle wegen der fehlenden Mac-Geschichten jammern?! ;)
  • nojunk
    • 8. August 2008 um 00:32
    moin,
    SM gibts unter http://www.yamahaproaudio.com/downloads/firm_soft/index.html
    dort seht ihr auch schon die neuen MacOSX editoren für einen grossteil der Y produktpalette - denke, mal der rest wird demnächst auch noch kommen... hoffentlich :oops:
    n8
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
