  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. CAD, Planungssoftware
import von autocad zeichung in grandma 3d
  • JA.ms
  • 7. August 2008 um 17:03
  • JA.ms
    hallo!
    ich würde gerne eine autocad zeichnung von einem bühnenbild in grandma 3d importieren. über file->import objects funktioniert das nicht. ist das generell überhaupt möglich?
  • Drops
    • 4. November 2008 um 13:49
    Da hier das Problem schon angeschnitten wurde:
    Ich habe in Googles Sketchup (Free Version) Die Zeichnung (nur Grob) einer halle erstellt und diese dann mit einem Plugin nach DXF konvertiert.
    Leider hängt sich aber Grandma 3D immer auf, wenn ich versuche diese DXF Datei dann zu importieren.
    Hat hier irgendjemand eine Idee, warum das so ist, oder ist es generell ein Fehler, das man DXF Datein (obwohl angeführt in der Importdateien Liste) nicht importieren kann.
    Ich wäre sehr sehr Dankbar für einen Tipp, weil ich die Halle nicht mit Wänden aus Grandma 3D basteln will, weil mir das eher als sehr umständlich erscheint.
    Also Danke schon mal
    Drops
    EDITH meint ich sollte vielleciht noch den Inhalt der Crashlog datei mit anhängen.
    0:00:00.168 00000EE0 : TIMER RESOLUTION 1 TO 1000000
    0:00:00.168 00000EE0 : STARTING HIGH RESOLUTION SCHEDULING WITH 2 ms
    0:00:11.308 00000EE0 : ******* EXCEPTION **************************
    0:00:11.308 00000EE0 : * ACCESS_VIOLATION
    0:00:11.308 00000EE0 : * EAX = 2 EBX = 0
    0:00:11.308 00000EE0 : * ECX = 0 EDX = FFFFFFFE
    0:00:11.308 00000EE0 : * ESI = 0 EDI = 448F31C
    0:00:11.308 00000EE0 : * DESKTYP : GMA [Windows]
    0:00:11.308 00000EE0 : * VERSION : Unknown STREAMING : 1000
    0:00:11.308 00000EE0 : ********************************************
    0:00:13.987 00000EE0 : 0x73d3270e Ordinal800() + 0x5
    Damit Edith genüge getan ist!
