  4. Lichttechnik & Effekte
LED Lichtanlage für etwas größere Disco VAs
  • audionrg
  • 28. November 2011 um 12:47
  • audionrg
    Hallo
    wir würden gerne in nächster Zeit von PAR64 auf LEDs umsteigen.
    Wir haben bis jetzt nur für kleine Sachen eine KLS 800.
    Was könnt ihr für Lampen empfehlen die auch mal für größere VAs (so 5-700 PAX)
    ausreichen würden?
    Am leibsten wäre mir die Flat LED Pars. Ich denke mal, dass die KLS (auch in größerer Menge)
    zu schwach sein werden. Aber es gibt ja auch neue 12x 5 W und 18x 3 W. Diese
    sollte doch schon fast an eine 1000 Watt Lampe kommen.
    Was würdet ihr für Lampen nehmen und vor allem auch: wie viele davon.
    Das ganze sollte preislcih noch etwas im Rahmen bleiben.
    Also keine Scheinwerfer für >300€ empfehlen.
    Ich kann halt auch sehr schlecht einschätzen wieviele ich im Vergleich zu normalen Pars brauche.
    Die Scheinwerfer sollen dann als Grundlicht eingesetzt werden und durch MHs unterstützt werden.
    Freu mich auf eure Vorschläge
    Gruß Thomas
  • MRspeaker
    • 28. November 2011 um 13:02
    Also wir haben jetzt auch alle Varytec Par56 LED ausgemustert, zu viele Ausfälle.
    Aber mit 16 - 24stk. geht das auch auf einer 400 Pax Party.
    Wir werden nun von Eurolite die SLS Flatdinger nehmen, eventuell auch eine Kopie von ADJ die ist günstiger und hat einen DMX Kanal mehr... Mal gucken.
    Die Eurolite hat eine Firma hier im Umkreis.
    Organge sieht ganz gut aus, hell sind sie auch, und schön Flach um sie besser zu transportieren.
    Für 400 bis 700 Pax sollten maximal 36stk ausreichen.
    Mit 24 Kommst du sicher auch aus.... Je nachdem was sonst noch alles an Licht dabei ist.
    Wir haben bei sowas 6stk. 575er Wackler im Einsatz, sowie einige Gigabars und Quadgem Effekte....
    http://www.audio2.eu
  • audionrg
    • 28. November 2011 um 13:08
    Danke für deine Antwort.
    Wir setzten außerdem je nach Größe 4-8 575 MHs ein.
    Welche der SLS willst du anschaffen?
    7x3 Watt oder größer?
  • blade11
    • 28. November 2011 um 13:15
    Also wir nehmen für 400 PAX VA so 3-4 4er Bars (KLS 800) mit 4 250er Entladungslampen Heads. Denke mit 6-7 KLS gehen auch 700 PAX. Vorteil wäre, du bleibst schön flexibel damit. Eine 7x3W KLS Lampe ist je nach Farbe so hell wie ca. 300-500W Halogen. Mir reicht das locker, vorallem weil ja jeder Spot jede Farbe annehmen kann.
    KLS gehen besonders in einem Truss-Karree sehr gut.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • audionrg
    • 28. November 2011 um 13:19
    Der Vorteil der einzelnen Scheinwerfer wäre halt die Benutzung als Floorspot ;)
    Bis jetzt sehen die EUROLITE LED SLS-18x3W TCL für mich am geeignetsten aus.
    Noch mehr KLS 800 zu kaufen wäre aber auch eine Option...
  • Reini
    • 28. November 2011 um 14:36
    http://www.multiform-lighting.com/
    vielleicht findest hier was
  • blade11
    • 28. November 2011 um 15:11
    Stimmt...KLS kann man nicht für Floorspots nehmen...bleibst du aber bei einem System, ist der Programmieraufwand auch geringer und du kannst entweder 6 kleine Partys oder 1 große ausstatten. Für Floorspots nehm ich nach wie vor normale Kannenform (10mm, 1W oder 3W) je nach Anforderung, da bei den Flatspots die Optik nicht so schön ist...
    Die großen 18 x 3W oder 4W Scheinwerfer gehen schon eher in die 1000W Liga Halogen. Natürlich farbabhängig. Aufgrund der Helligkeit, sind die aber für kleine Sachen nicht mehr zu nutzen, da sie einfach zu sehr blenden/hell sind.
    Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Die Bars (KLS) sind nicht so störanfällig wie einzelne Scheinwerfer. Gerade im günstigen Segment werden durch häufiges ein- und ausstöpfeln die XLR Buchsen stark beansprucht. Da meist keine Neutrik verwendet werden, kann es also leicht passieren, dass während einer VA der z.B. 2. LED PAR kein DMX mehr weitergibt, da Wackelkontakt. Folge: 34 sind aus, es wird sehr dunkel, was sehr unschön ist. Seit dem Umstieg auf KLS gab es solche Problem nicht mehr, da a) weniger Buchsen vorhanden sind (2 pro 4 PARs an der KLS) und du somit weniger Störquellen hast und b) die Buchse in der KLS auch hochwertiger sind, als die in den Kannen.
    Weniger Kabel, schneller Aufbau wäre auch noch zu nennen. Ich möchte nix anderes mehr.
  • audionrg
    • 28. November 2011 um 15:25
    Da hast du schon Recht.
    Ich hab eja auch eine KLS 800 und bis auch sehr zufrieden damit.
    Jedoch befürchte ich halt, dass von einer Höhe von 5-6 Meter recht wenig Licht
    unten ankommt.
    Die KLS 1001 wäre allerdings auch noch eine Option.
    Evtl. auch beides. Einzelscheinwerfer kann man halt auch besser an der Truss verteilen.
    Wobei der Verkabelungsaufwand ein deutliches Plus für die KLS ist :)
  • 2Fanatic
    • 28. November 2011 um 21:33
    Wer baut denn bitte schön bei 5-700 Pers. Partys das licht auf 5-6m Höhe.
    Ich Baue meine Truss Karress immer auf 3,5 oder 4m und die Kannen hängen unten dran also jeweils nen 0,5 Meter tiefer. Und da hat man dann selbst bei LEd kannen mit 186 10MM Led keine probleme da die Hell denug sind und mit den KLS 800 sollte es erst recht keine Probleme geben. Denn zu Hell ist ja auch nix und Truss so hoch bauen kostet ja auch nur Geld und Zeit und man muss das erst mal Dürfen usw.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • audionrg
    • 29. November 2011 um 07:35
    Bei den 6-6 Meter hab ich speziell an eine Halle hier in der Gegend gedacht.
    Da hängen an der Decke schon feste Traversen in 6,5 Meter.
    Da wird oft ein Traversenviereck direkt darunter gehängt.
    Kann man aber natürlich auch 2 Meter tiefer hängen ;)
    • 29. November 2011 um 08:05
    Aber bitte nicht an den 4 Ecken!
  • audionrg
    • 29. November 2011 um 08:44
    Ich glaube nicht, dass jemand Aufträge in dieser größe bekommt der das machen würde.
    Außerdem hat diese Halle sogar einen VA Meister angestellt.
    Ich denke der würde da einschreiten :wink:
  • MRspeaker
    • 29. November 2011 um 09:16
    Packen wir die Statik doch mal bei Seite....
    Also wir packen immer 4 LED Scheinwerfer an ein 4Kant Alurohr.
    Dort ist alles mit XLR schon durchgeschliffen und alles verdrahtet.
    Somit verhält sich das wie eine normale 4er Botex Bar.
    Ich hatte die Dinger damals selbst gefertigt, da gab es für LED Scheinwerfer noch keine fertigen Leisten.
    Eventuell besteht ja Interesse an einer Einkaufsgemeinschaft?
    Mein Kauf wird wohl zur Messe stattfinden.
    Mal gucken welcher unserer Lieferanten den besten Preis macht, und wie die Lampen auf der Messe aussehen. Ich muss ja auch erstmal gucken, mittlerweile gibt es ja so viele LEDs am Markt...
  • Gerhard Spiegel
    • 1. Dezember 2011 um 17:27
    Verfolge hier gerade bisschen die Diskussion.
    Wäre den Bedarf an einer LED Fluter Rampe auf Basis eine KLS-800?
    Hab das Projekt zwar auf dem Schirm aber bisher nicht wirklich angeschoben.
    Wünsche und Anregungen nehme ich gerne entgegen (per PN).
    Steinigke Showtechnic GmbH
    Einkauf: Bereich Licht
  • audionrg
    • 5. Dezember 2011 um 12:45
    Evtl. wird es nun doch die lightmaXX Platinum CLS-2 Tri-LED.
    Die kostet deutlich weniger als die KLS801 und kann wohl das gleiche.
    Selbst die DMX Belegung ist fast gleich.
    Davon würde ich dann 8 Stück nehmen. Das sollte dann für die meisten VAs reichen.
  • MRspeaker
    • 5. Dezember 2011 um 13:06
    kannst du, sofern die Geräte gekauft werden, kurz berichten?
    Mich würde interessieren, ob damit auch ein vernünftiges orange möglich ist.
    Bei den Eurolite Dingern ging das wirklich gut.
  • blade11
    • 5. Dezember 2011 um 14:23
    Dito, der Preisaufschlag zur Kls ist völlig ungerechtfertigt. Ich seh da auch keinen Vorteil. Von der Cls kommt eine Version 3, mit 7 Quad LEDs; also b r g und amber.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
