Hallo, hatte Gestern auf einer Party ein komisches Phänomen... Wenn ich bei meiner kleinen Martin Nebelmaschine (Magnum 800) den Nebeltaster betätigt habe, hat sich Traktor aufgehängt.... Die Nebelmaschine ist auch nicht per DMX oder so verbunden. Traktor wird über nen MC 600 gesteuert. Die Musik ist ausgegangen und die Software ließ sich nicht mehr über das Pult steuern. Erst nach einem Neustart von Traktor hat wieder alles funktioniert. Das ganze ist mir noch 3 mal passiert im Laufe des Abend. Dann habe ich die Nebelmschine abgestellt, damit diese Peinlichkeit sich nicht wiederholt. Hat Jemand ne Ahnung woran das liegen kann? Der Laptop muss ja irgendwie über den Stromkreis ein Problem bekommen haben, wie auch immer... Kann es sein, dass die Nebelmaschine einen Fehlerstrom erzeugt und mangels FI die Sicherung nicht gefolgen ist? Werde das ganze demnächst noch bei einer anderen Party probieren... Wenn es dann wieder passiert, liegt der Fehler wohl bei meiner Nebelmaschine....
Traktor hängt sich auf beim NEBELN
Stürzt der Trecker auch ab, wenn du den Controller ausschaltest bzw. ihn einfach vom Netz trennst, ohne ihn abzuschalten? Wenn ja, kommt der Controller wohl mit der Nebelmaschine nicht klar. Wobei die nicht grad viel Leistung hat, aber wissen kann man es nie. Teste mal Traktor mit Nebelmaschine ohne Controller. Alternativ kannst du anstelle der Nebelmaschine mal ein Bügeleisen dranhängen und es dann während Traktor mit Controller läuft, einschalten... Dann weißt du, ob es am Controller oder an der Nebelmaschine liegt.
Mir scheint, am Nebler ist die Pumpe nicht entstört - wahrscheinlich passiert beim Bügeleisen nichts, das macht nur Ein/Aus.
Ein klassisches EMV-Problem, die Frage ist: "Wer ist Schuld?" Sendet der Nebler zu viele Störungen aus, oder kann der DENON zuwenig ab?Es kann helfen, wenn Du die Geräte an verschiedene Steckdosen hängst und natürlich mal gemäß BGV-A3 checken lässt ob da mit der Erdung noch alles koscher ist...
Das selbe Problem hatte die Magnum 650 auch.
Wie Jürgen schon sagt liegt es an der garnicht oder schlecht entstörten Pumpe die über die FB zugeschaltet wird.
Ich habe meine aus diesem Grund wieder verkauft. -
Ich gehe mal von mickrigen Gleichstrom-Bürstenmotoren als Pumpenantrieb in der Nebelmaschine aus. Da reicht es u.U. schon, eine Leistungs-Schottky-Diode (z.B.: BY 251) zwischen Motorplus- und Minus zu schalten (natürlich mit der Kathode, also dem "Ring", an "+", sonst geht das rauchend in die Binsen)
Dadurch wird die entstehende Störspannung auf max. 0,3 Volt begrenzt und dürfte damit unschädlich gemacht sein. Aufwändiger wäre eine Schaltung mit Drosseln und Kondensatoren, aber die Diode dürfte Abhilfe schaffen.
Schottky-Diode deshalb, weil sie geringe Durchlass-Spannung hat und (wichtiger) kleinere Schaltzeiten als Standard-Dioden.Gruß, Jürgen :wink:
So gehts natürlich auch..
Wäre aber wieder ne Sache für eine Elektrofachkraft! -
Meine Magnum 650 zerballert mir immer die DMX Kette. DMX Control + JMS Interface.
Nebelt man kackt das Interface ab. -
Hallo und vielen Dank für die Antworten...
Das komische ist ja, dass es die letzten 10 Veranstaltungen (seit dem nutze ich Traktor und den Controller) nicht passiert ist.
Ich betreibe immer alles an einer Steckdose. Kann es vielleicht sein, dass das Stromnetz bei diesem mal schon ein wenig empfindlicher reagiert?
Also ne Diode oder so werde ich da nicht reinbauen, da kaufe ich mir einfach ne neue Nebelmaschine wenn das Problem weiter bestehen sollte. Werde es auf der nächsten VA nochmal testen, wenn es wieder auftritt weiß ich Bescheid.
Werde mir mal so eine BY 251 bestellen: http://www.reichelt.de/BY-BYX-EM-ER-Dioden/BY-251/index.html?ACTION=3&GROUPID=2989&ARTICLE=6314&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402
Muss eh was bei reichelt bestellen. Vllt hilft das ja.
Werde berichten.
Eike -
Werde berichten.
Eike
Boah, ich merke gerade...ich bin dem Onkel Conrad + Google voll aufgesessen, die BY251 ist lt. Datenblatt keine Schottky-Diode (okay mit der könnte es auch funktionieren) besser wäre die SB 560, oder irgendwas wo im Datenblatt explizit "Schottky" dabeisteht - Mist aber auch!Tut mir leid für die Verwirrung, das kommt davon, wenn man der Top-Antwort gleich nachrennt...
Gruß, Jürgen :wink:
Mehr als abrauchen kann die Diode ja nicht oder? Die Maschine läuft ja nicht ohne Beaufsichtigung. Sollte kein Problem sein.
Abrauchen ist nicht das Problem, eher geringere Wirkung für den konkreten Fall, wegen langsamerer Reaktionszeit und höherem Spannungsabfall - aber probier´s aus, es kann auch so gehen
Was sind denn da für Pumpen verbaut, Scheibenwaschanlage? :shock:
Normal sitzen da doch immer diese Espresso-Maschinen-Pumpen drin. -
Ich werde berichten wenn ich die Kiste zerlegt habe. Kann aber etwas dauern. Stecke grade inner Klausurvorbereitungsphase. (eigentlich der ideale Zeitpunkt nen Nebler zu zerlegen :grin: )
Diese Pumpen arbeiten doch nicht mit einem Motor, oder habe ich da was falsch verstanden?
Da ist doch eine Spule drin, und durch die 50 Hz vom Netz bewegt dieser sich ein Kolben hin und her.
Über entsrechende Rückschlagventile wird dadurch der entsprechende Druck erzeugt.
(Nennt man Schwingkolbenpumpe.)
Ich vermute eher, das die Pumpe von einem Relais geschaltet wird und dieses stört.
Unterbrecht mich, wenn ich was falsches schreibe. :wink: -
Und welche Medizin hilft gegen "störende" Relais?
Das Relais selber wirld es nicht sein.. Eher die Last die es schaltet.
Wenn denn eins verbaut ist.
Habe gerade gelesen das die 800er eine sogenannte Rampensteuerung
für die Pumpe hat, um die Nebelmenge damit zu variieren. Schwieriger Patient. :?
Probieren könntest du es mal mit einem Enstörkondensator parallel zum Netzanschluss.
So einer hier passt allgemein:
http://www.reichelt.de/Funkentstoerko…c9ccc1b1e9e2751 -
Joa, Kollege hat mich via PN mit dem Problem konfrontiert, hat freundlicherweise mal Fotos geliefert - es ist so eine "Elektrorasiererpumpe", sorry für den Begriff, aber die Magnetschwinger in Kühlschrankkompressoren und Elektrorasierern funktionieren ähnlich.
Ich habe ihm empfohlen, mittels Varistoren zu entstören - oder wäre ein RC-Glied à la Heini besser?Gruß, Jürgen
P.S.: Wer ähnliche Fragen hat, möge bitte gleich die nötigen Infos liefern, da tappt man im Dunkeln, bis mal ein Foto auftaucht und sämtliche angenommene Gegebenheite über den Haufen wirft :wink:
