  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Ich Brauche Hilfe bei der Fachwerk Berchnung
  • thorsten schützendübel
  • 23. August 2008 um 14:07
    Hallo ich habe als Aufgabe meines Ausbilders die Stabkräfte in Folgendem Bild auszurechnen. Es Handelt sich um eine "Truss" Konstruktion mit Auslegern Welche abgespannt werden sollen. http://fotoalbum.web.de/gast/tschuetzenduebel/fachwerk/printImage?imageId=105237705&imageType=image
    Wäre echt super wenn mir jemand dazu eine Lösungshilfe geben könnte.
    Ich habe es versucht mit den Ritterschnitt beizubringen um diese Aufgabe zu lösen bin aber auf andere Werte als das Programm gekommen.
    Ideal wäre es wenn ich diese Aufgabe gelöst mit Rechnungswegen hätte. dann könnte ich mir die Aufgabe umbauen und erneut rechnen um es endlich zu verstehen.
    Ich Danke euch im Voraus.
    Gruß Thorsten
    Thorsten Schützendübel
    Bergmannstr. 54
    10961 Berlin
    2 Mal editiert, zuletzt von thorsten schützendübel (25. August 2008 um 14:15)
  • SimonFB
    • 23. August 2008 um 23:33
    Trägt nicht zum Thema bei, aber wenn du noch ein "http://" mit in das img-Tag editierst, dann funktioniert auch der Bilder-Link :wink:
    Viel Erfolg beim Problem,
    Simon
    Am Anfang war das Licht
  • Jürgen
    • 24. August 2008 um 15:26
    Hallo Thorsten,
    hast Du bei Deinen Berechnungen bedacht, daß der Winkel zwischen der Diagonalen in der Mitte der Skizze und den waagerechten Stäben nicht 70° beträgt sondern 29,42°?
    Wie sollen denn die korrekten Ergebnisse für die Auflagerkräfte A und B lauten?
    Ich bin auf folgende Lösungen gekommen (davon ausgehend, daß ganz links 1500N und ganz rechts 1000N am Fachwerk angreifen):
    A=-1602,63N
    B=-1102,63N
    Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
    • 25. August 2008 um 09:27
    Dank dir ersteinmal aber um die Auflagerkräfte ist es mir nicht so wichtig wie die Kräfte die in den Streben wirken. Die Auflagekräfte sind links 1500KN und ganz Rechts 1800KN.
    Habe das alles mal mit einem Programm berechnet und jetzt ist es mir noch konfuser geworden.
    Ich brauch dringend Hilfe dabei.
    Das mit dem Bild ist mir auch aufgefallen aber auch mit http:// funzt es nicht.
    Bergmannstr. 54
    10961 Berlin
  • martin.riesch
    • 25. August 2008 um 09:57
    mit dem Knotenpunktverfahren durchrechnen, wenn es mit dem Ritterschnitt nicht klappen will.
    hier gibt's ein Beispiel:
    http://www.uni-duisburg-essen.de/imperia/md/con…braun_tm1_8.pdf
    Martin
  • mäsu
    • 25. August 2008 um 10:18
    Der Fehler liegt evt. schon bei der Skizze. Entweder ist der Winkel links und rechts 43.23° statt 70° oder die Höhe von dem Gebilde ist 8.242 statt 2.82
    Gruss Mäsu
    Nimm meine Augen und schau!
    • 25. August 2008 um 10:36
    Ja hab ich auch gerade Festgestellt.
    Die Angaben waren 3m Ausleger 5m Towerabstand und 3m Ausleger
    Apspannwinkel 70°.
    Daraus ergibt sich eine Höhe von 8,24m
    Bergmannstr. 54
    10961 Berlin
