amping für doppel-15"-kappalf bandpass
  • ddt
  • 18. März 2003 um 09:26
  • ddt
    hi,
    haben uns vor kurzem einen doppel-15" bandpass 6. ordnung gebaut (mutator-bauplan) und suchen jetzt noch einen passenden amp dazu. ins auge gefaßt haben wir eigentlich nur die thomann-amps, entweder die 1400 oder die 2400. was wär denn besser geeignet, um die zwei kappas anzusteuern ? die 1400er sollte doch eigentlich reichen, oder? oder dann doch lieber etwas mehr reserven ?
    für vorschläge wäre ich echt dankbar
    andreas
    andreas
  • speffik
    • 18. März 2003 um 11:49
    ich tät den 2400er nehmen, falls irgendwann nochmal ein zweiter Sub dazukommt.
    Außerdem, wie willst du den Sub anschließen?! Intern parallel (dann 4Ohm) und Amp gebrückt ist schon wieder problematisch und nicht ratsam.
    Stereo hat die 1400er nicht genung Leistung, da dann ja nur 2x8Ohm.
    Also bleibt nur die 2400er und die 100 Euronen mehr tun nicht wirklich weh...
    MfG Stephan
  • ddt
    • 18. März 2003 um 12:40
    hi,
    ich hätte die kappas einzeln betrieben, also 2X8ohm
    dann halt doch die 2400 endstufe & limiter/lowcut, das sollte dann ja hinhauen
    andreas
  • BlauerTeufel
    • 25. März 2003 um 12:27
    wieso hat die 1400 er zuwenig leistung an 8 ohm?? die hat an 8 ohm 2*450, und die kappa lf haben 400, ist das nicht ausreichend?
    Frage deshalb weil ich an der 1400er 4 kappa lf dran hab (Stereo 4 ohm), die gehen gut. Würden sie noch besser bei der 2400 gehen?? (Spiele nur techno)
  • speffik
    • 25. März 2003 um 12:52
    Die Amp sollte ca. 20% Mehrleistung gegenüber den Lautsprechern haben. Für zwei Kappa's könnte sie gerade mal so gehen. Vier würde ich jedoch nicht drüber laufen lassen.
    Andersrum denke ich nicht, das die 2400er in der Praxis merklich lauter spielt. Sie kann das Chassis jedoch besser kontrollieren, da einfach mehr Reserven vorhanden sind.
    Für's Herz und mein Gewissen gebe ich lieber ein paar Euronen mehr aus...
    MfG Stephan
  • DSH-Audio
    • 25. März 2003 um 12:53
    Die 2400 hat einfach mehr Leistung. 650@8 und 1200@4. Ich habe auch noch zwei direkte 2x15" mit den LF an der 2400.
    Geht einfach besser weil Du an 4Ohm pro Speaker 250Watt mehr Headroom hast.
    Gruss Dirk
