  5. Licht
suche manual für Compudesk 8212A
  • jakobus
  • 4. September 2008 um 20:38
  • jakobus
    Ich habe heute beim Aufräumen unseres VT-Equipments, im Keller ein Soundlight Compudesk 8212A gefunden. Anscheinend fehlt auch das Netzteil. Ich würde halt mal gern ins Manual schaun, um zu sehen was man damit so machen kann. Es hat z.B. ne serielle Schnittstelle.
    Wenns kein Manual gibt, wäre zumindesten Interessant mit welcher Spannung (AC/DC?) es Betrieben wird.
    Grüße von Jakobus
    http://www.georgensaal.de
  • Laserfred
    • 4. September 2008 um 20:42
    ...ich denke das die " serielle Schnittstelle " wohl nur der Analogausgang ist...
  • crd-ml
    • 4. September 2008 um 22:17
    Einfach mal bei Soundlight anrufen. Waren bis jetzt immer freundlich, hilfsbereit und im gegensatz zu manch anderer(n) Firma(en) wissen sie über Ihre Produkte bescheid. Habe auch schon nach Schaltplänen gefragt und sie nach 1 Std.per mail in der Hand gehabt. Schade das die Homepage nur alle 10??? Jahre aktualisiert wird und man eigentlich wenig von ihnen als Firma hört.
    Und jetzt gute Nacht crd-m
  • tufkaleho
    • 4. September 2008 um 22:56
    Im G**gle Cache konnte ich mal folgendes Recherchieren ..
    COMPUDESK 8200A
    Die Pulte der Serie 8200 sind manuelle Lichtregiepulte mit Sound-to-Light-Effekt und elektronischen Vollwert speichern.
    Mit einem SOUNDLIGHT-Bausatz erstellen Sie sich Ihr eigenes Lichtpult! Modernste CMOS-Technik und ausgefeilte Features zeichnen diese Baureihe aus, die in den Formaten 6/12/18-Kanal verfügbar ist. Zwei Fader/Presetbänke mit je einem eigenen Master, ein Flash-Button pro Kanal, sowie ein pro Kanal aufschaltbarer
    SOUND-TO-LIGHT-Trigger, der auch als dritter unabhängiger Preset geschaltet werden kann, machen diese kleinen Pulte sehr universell. Hinzu kommen vier ELEKTRONISCHE SPEICHER, die jeweils ein vollständiges Lichtbild mit Ein/Aus-Stimmungen speichern können und sogar bei Stromausfall halten! Jedes Pult ist als Bausatz-Chassis (Bestellcode -BS), als Fertig-Chassis (-FC), oder als Fertiggerät im Tischgehäuse (-FT) erhältlich. Ein Chassis kann in jede ebene Fläche eingebaut werden. Zargen und Flightcases für alle Pultgrößen und Pultkombinationen bieten wir auch einzeln an. Lichtregiepulte als Bausatz
    Alle COMPUDESK 8200A sind auch als Bausatz erhältlich. Die Bausätze enthalten Platine, Frontplatte, alle elektrischen und mechanischen Teile, (IC’s, Widerstände, Kondensatoren, Schrauben etc). sowie Schieberegler 58 mm mit professionellen Muldenknöpfen. Alle FLASH-Taster sind mit LED bestückt.
    Erforderliche Stromversorgung: 12V= 250 mA. Gehäusezarge und Netzteil sind nicht im Bausatz enthalten, sie müssen je nach Bedarf getrennt bestellt werden. Kleinere Pulte lassen sich auch aus der Stromversorgung der Dimmer betreiben.
    Liefermöglichkeiten:
    8206A
    Gesamtbausatz: 6-Kanal-Lichtsteuerpult mit Sound-to-Light und 4 Memories. Komplettbausatz mit Platine, Frontplatte, alle elektronischen Teile. Integrierte Spannungsstabilisator-Stromversorgung; nur externer Trafo 12V nötig. Abmessungen des Chassis: 300 mm x 300 mm. Einbautiefe 20 mm.
    8212A
    Gesamtbausatz 12-Kanal-Lichtsteuerpult mit Sound-to-Light und 4 Memories. Komplettbausatz mit Platine, Frontplatte, Regler, Knöpfe, alle elektronischen Bauteile. Chassisabmessungen: 440 mm x 300 mm x 20 mm. Kann mit zwei Befestigungsstreifen (Option) direkt in einem 19"-Standard-Rack (481 mm Breite) verschraubt werden. Ohne Netzteil.
    8218A
    Gesamtbausatz 18-Kanal-Lichtsteuerpult mit Sound-to-Light und 4 Memories Wie 8212A, jedoch Einbaumaße 590 mm x 300 mm x 20 mm. Ohne Netzteil.
    NT 12
    Netzteilbausatz 12V, geeignet für alle SOUNDLIGHT-Pulte. Elektronisch stabilisiert.
  • jakobus
    • 5. September 2008 um 00:09
    An Leopold:
    Danke für die Recherche. Na dann kann ich mit dem Teil wohl nichts anfangen, habe ja nur noch dmx-Dimmer im Einsatz. Die dreipolige xlr-Buchse ist dann wohl für die Sound>Light - Funktion.
    Grüße von Jakobus
    http://www.georgensal.de
  • tufkaleho
    • 5. September 2008 um 00:40
    Haus bei Ebay für nen Euro raus :D Ein Bastler wird sich bestimmt freuen.
