  4. Verstärker
Dap Visiion 3500 Signal verzerrt und leise
  • pdmusix
  • 16. Januar 2012 um 19:30
  • pdmusix
    Hallo. Bei unserer DAP Vision 3500 hat sich ein Kanal verabschiedet. Das ist wohl passiert weil ein Lüfter sich nicht mehr drehte.
    Fehlerbild: Kanal 1 funktioniert einwandfrei. Kanal 2 ist nur noch sehr leise und stark verzerrt. Die Clip LED fängt sehr früh an zu blinken.
    Kennt jemand den Fehler oder kann es einordnen?
  • Maikel Mueller
    • 16. Januar 2012 um 20:55
    Hallo, das klingt wie folgendes Problem:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=71924
  • pdmusix
    • 16. Januar 2012 um 21:19
    Auf der Platine sind aber keine Fehler zu erkennen. Alles scheint wie neu
  • audio-pip
    • 20. Januar 2012 um 00:45
    Guck mal nach kleinen Elkos (Entkoppelelkos am Eingang) klingt als wäre das ev. einer Geplatzt bzw. das ne Niederspannung fehlt.
    Dürfte aber ganz schöne Sucharbeit ohne Oszi werden. :D
  • pdmusix
    • 3. Februar 2012 um 17:13
    nochmal alles genau unter die lupe genommen und alles mit einem bild verglichen. habe ein verschmortes teil gefunden. keine ahnung was das genau ist. jemand ahnung? habe es mal auf dem bild markiert.
    http://dl.dropbox.com/u/24524296/jd5024371024x768wz6.jpg
  • tufkadib
    • 3. Februar 2012 um 17:50
    Das in der Mitte ist der Ringkerntrafo. Was Du eingekreist hast, ist nicht zu erkennen.
    DirkB
  • Jürgen Klingel
    • 3. Februar 2012 um 20:24
    DirkB
    Die Kristallkugel mutmaßt: Temperaturfühler/Schalter, ein gescheites Foto wäre hilfreich...
    In der Regel sind die Kanäle symmetrisch aufgebaut, was es links gibt, ist meistens auch rechts vorhanden, eventuell aber auch UNTERM Kühlkörper, quasi beim Bodenblech :grin:
    Aber ehrlich: Wenn das Ding verkokelt ist...dann bleibt es nicht die einzige Bauteil-Leiche.
    Langsam bin ich diese: "Buhuhu, billig Amp XYZ abgeraucht!" Threads echt leid, und wenn das Ding abraucht weil ein Lüfter verreckt - DRECK! Für das gibt es eigentlich Schutzschaltungen in einem ordentlichen Schaltungskonzept.
    :roll: Jürgen
  • pdmusix
    • 3. Februar 2012 um 20:32
    Wisst ihr was?
    Ich werde dieses Forum verlassen weil ich kein Bock mehr auf sowas habe. Kein Wunder das die ganzen großen Mitglieder bereits gegangen sind.
    Früher hätten die Leute versucht zu helfen und nicht nur zu stänkern!
    • 3. Februar 2012 um 20:38
    Zitat von "Dennis B."
    Wisst ihr was?
    Ruhig bleiben. Es ist nun mal in den meisten Fällen nicht damit getan die verkohlten Teile zu tauschen.
    Meistens gibt es eine andere Ursache. Ohne Fachwissen kommt man da oft nicht weiter. Leider.
    Zum Thema Billigamps: Die sind leider oft so gebaut, das eine Reparatur nicht rentabel ist.
    Ausser man ist selbst Fachmann und rechnet seine eigene Zeit nicht.
  • Jürgen Klingel
    • 3. Februar 2012 um 20:53
    Sorry, wer mich kennt weiß, dass ich der letzte "nur Stänkerer" bin, allerdings ist es auch für mich irgendwann anstrengend, meinen Unmut über die Schwemme an minderwertiger Technik zu verbergen.
    Helfen...ja, hab ich schon in vielen Fällen gekonnt, aber ehrlich...meinen Kopf zerbrechen, was ein stecknadelkopfgroßes Pixel auf einem Foto sein könnte - *seufz*
    Und es ist leider eine Tatsache: Jemand der sich mit Endstufen auskennt, braucht solche Hilfe nicht, jemand der weniger Ahnung hat, tut sich verdammt schwer, per Ferndiagnose ohne Messtechnik und techn. Unterlagen irgendwas zu finden und bitte: Auch wenn ich solche Dinger schon repariert hab...es langt grad, wenn ich in meinem eigenen Dunstkreis das Zeug auf der Reihe habe, neben dem Hauptberuf - ist schwer genug. Ich nehme keine Rep. Aufträge an :!:
    Entschuldigung, ich wollte nicht speziell Dir auf den Schlips treten :wink:
    Gruß, Jürgen
  • tufkawila
    • 4. Februar 2012 um 14:55
    Hallo, hast du keinen Bekannten der sich ein wenig mit Elektronik befasst ?
    Die Amps sind eigentlich ganz gut gebaut und sind ganz OK.
    Wieso schreibst du nicht nach Kerkrade zu " Highlite" ? Die sind sehr Hilfsbereit und
    werden dir mit Sicherheit weiterhelfen.
    Wie schon gesagt, ein kaputtes Teil ist manchmal nur der Anfang einer Folge.......
    mit Sicherheit verbergen sich noch andere Probleme.
    Bau doch mal den kompletten Kanal aus und dreh das Teil mal rum, unten wird's du
    genau die gleichen Bauteile finden nur halt Spiegelverkehrt.
    Vergleiche akribisch jedes Bauteil mit dem intakten Kanal und schreibe mal auf welche
    Bauteile dir irgendwie ins Auge fallen.
    Wenn du ein wenig Ahnung hast, Löten kannst und damit leben kannst eventuell ein weiteres
    Bauteil zu verbraten ,dann löte das intakte Bauteil des guten Kanal's aus und tausche
    es mit dem defekten Teil aus.
    Aber bitte den guten Kanal wo das Teil entlötet ist ausstecken bzw. die Stromversorgung ausziehen !!!
    Einfach mal testen, wenn der Kanal danach wieder läuft, hast du den Fehler gefunden.
    Das Teil neu bestellen, einlöten und gut ist.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
