  5. Licht
flackern beim MA Booster, Ausgänge 1-5
  • Gray2000
  • 6. September 2008 um 18:17
  • Gray2000
    Hi, ich hab einen MA Booster vor kuzen bekommen, allerdings war der in einem Gehäuse von einem Niederländischen Hersteller eingebaut, laut Platine ist es ein Booster der Version 1.0 von Okt. 1992
    Ich hab das Problem das er mir an den Ausgängen 1-5 das Signal flackernd ausgibt, also der Dimmer sagt immer einmal aus und einmal auf den eingestellten Wert, bei den Ausgängen 6 & 7 tritt das Problem nicht auf.
    Es hilft auch nichts wenn die den Abschlusswiederstand einstelle, das gibt keinen Unterschied.
    Ich hoffe es hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann, thx.
  • Henne
    • 6. September 2008 um 19:12
    Schaltplan?
    Wenn es der typische nicht intelligente Booster ist (nur ein paar Optokoppler, RS485-Wandler und ein DC/DC-Wandler) und die Geräte mit dem Eingangssignal ohne Booster klarkommen, könnte das an einer fehlenden Terminierung, gealterten Elkos oder ähnlichem liegen. (Also mal mit einem Oszi die Pegel anschauen.)
    Falls es ein intelligenter Booster ist - also eher eine Gateway oder Switch -kann das am DMX-Timing des Controllers liegen. (Dann hast Du wahrscheinlich Pech gehabt.)
    Ich meine, dass MA für sein "gnadenloses" Timing ohne interbyte gaps und minimalem Break berüchtigt ist. (Das hat den Vorteil einer schönen hohen refresh rate - aber viele Billiggeräte haben ihre Probleme damit...)
    Viele Glück,
    Hendrik
    EDIT: Die Terminierung scheidet natürlich aus - wer lesen kann...
    Henne's Sites
  • holger schroeder
    • 7. September 2008 um 15:13
    Wenn der Booster schon so alt ist, sind die Elkos in den Netzteilen trocken.
    Die liegen auch direkt neben dem Kühlkörper des Spannungsreglers.
    Den Fehler hatte ich schon häufiger bei den MA. In einer Seriewaren auch nur 85° Kondis verbaut.
    Am besten alle Elkos tauschen und 105° Typen verwenden.
    könnte ich übrigens machen. 8)
