  2. holger schroeder
Beiträge von holger schroeder
  • Kabelbruch lokalisieren
    • holger schroeder
    • 25. November 2010 um 10:47
    Darf man denn trotzdem eine verwenden?
    Wenn Du dir die Mühe machen willst?
    Meiner Erfahrung nach hat man bei Klemmen mit Drahtschutz für 2,5mm echte Probleme eine Ader 2,5mm mit Endhülse unterzubringen. Es fehlt einfach der Platz.
    Eine Litze mit Aderendhülse (richtig gepresst) soll sich ja in der Klenmme verhalten wie eine Eindrähtige Ader.
    Und beides darf man auch in einer Klemme mit Dtahtschutz verwenden.
    Was ich schon oft beobachtet habe, ist, dass nicht richtig verpreste Adern aus der Hülse kamen in einer Klemme mit Drahtschutz. Dort hat die Klemme die Hülse beim Festdrehen wieder geöffnet.
    Ich mache immer eine Zugprobe.
    Aber wie gesagt: bei Klemmen mit Drahtschutz ist die Aderendhülse überflüssig.
    Und man spart viel Zeit und gefluche beim Montieren. :D
    • holger schroeder
    • 24. November 2010 um 21:25
    Und von nem Hartingeinsatz der keine Aderendhülsen verträgt hab ich noch nie gehört...
    Doch, es gibt Harting Einsätze mit Drahtschutz.
    Dort sollte man keine Aderendhülsen einsetzen. Macht auch keinen Sinn.
    Edit meint: Auf dem Foto oben mit der losen Ader sind das wohl Klemmen mit Drahtschutz.
    hier gibt es nähere infos:
    https://b2b.harting.com/Webhelp/DHan/W…raubanschlu.htm
    Schraubklemmen werden nach EN 60999 / VDE 0609 bemessen. Ihre Dimensionen, Anzugs- und Prüfmomente sind der Tabelle der VDE-Vorschrift zu entnehmen.
    Die einschlägigen Bestimmungen sagen, dass bei
    - außer dem Abisolieren - kein besonderees Herrichten der Leiternenden notwendig ist
    Baureihen Han E®, Han® HsB, Han Hv E®, Han® K 6/12
    Klemmen ohne Drahtschutz
    eine Aderendhülse zu verwenden ist.
    Baureihen Han® K 4/x , Han A® , Staf®
  • Kurzschlußstecker
    • holger schroeder
    • 10. September 2009 um 12:12
    Moin!
    ich würde auf gar keinen Fall das Ding mit dem Überstom / Kurzschussstecker probieren. Mir ist es schon häufiger passiert, dass im Fall eines Kurzschlusses nicht nur der Automat an der der Leitung, sondern auch der Dicke im Keller >500A rausgehüpft sind.
    Ich rede nicht von den NH-Sicherungen, sondern von Leistungsschaltern im Schrank direkt nach dem Trafo mit motorischem Antrieb zum wiedereinschalten.
    Und den würde ich nicht so einfach mit Last daran einschalten.
  • Glühlampenverbot - Spiegel TV
    • holger schroeder
    • 7. September 2009 um 21:03
    Schön doof, wenn man sich noch teuer 100W Glühlampen gekauft hat.
    Die Polen sind schlauer:
    http://www.politplatschquatsch.com/2009/09/polen-…-licht-auf.html
    99Watt tun´s auch :D
    Live long and Profit!
    Holger
  • Radar Info in Navigationssystemen legal?
    • holger schroeder
    • 18. April 2009 um 20:37
    Schon gewusst?
    Navis mit TMC sind GEZ-Pflichtig.
    Für den Fall, dass man sonst kein Autoradio an Bord hat (so wie ich).
    An die GEZler: ich hab auch kein Navi. Es lebe die gute alte Landkarte. 8)
  • Reihenschaltung von 12V-Halogenfassungen bei 230V zulässig ?
    • holger schroeder
    • 18. April 2009 um 20:22
    Zitat von "marcoboy"
    Jeder Elektriker geht von Niederspannung bei diesen System aus.
    :shock:
    Ich nicht!
    Jeder Elektriker schaut sich das Gerät erst einmal an, bevor er einen Finger da rein steckt!
    Fass doch mal einfach in einen Fotoblitz an den Kondensator.
    Die >300V zum Blitzen werden aus 4x 1,5V AA Batterien generiert.
    • holger schroeder
    • 18. April 2009 um 11:50
    Mit solchen Striplights hab ich schon vor 20 Jahren gearbeitet.
    In der Regel sind den 12V Lämpchen eine Glimmlampe parallel geschaltet, um ein defektes Leuchtmittel zu erkennen.
    Und bei einer sorgfältig gebauten Lampe wird beim öffnen des Gehäuses der Strom allpolig getrennt.
    Es gibt ja auch die DHA Lightcurtains, in der8 St. PAR 56 12V VNSP verbaut sind. Allerdings ist da noch ein Trafo vor.
    Aber wenn ich mich recht erinnere war das ein Spartrafo.
    In einem Ladengeschäft würde ich natürlich nicht die über die Decke verteilten Strahler so verkabeln, da dort die Leuchtmittel in der Regel von Laien gewechselt werden.
    Auf jedem Theaterscheinwerfer steht (oder sollte in der Betriebsanleitung stehen), dass das keine Hobby Heimlampe ist und nur von Fachpersonal betrieben und gewartet werden soll.
  • flackern beim MA Booster, Ausgänge 1-5
    • holger schroeder
    • 7. September 2008 um 15:13
    Wenn der Booster schon so alt ist, sind die Elkos in den Netzteilen trocken.
    Die liegen auch direkt neben dem Kühlkörper des Spannungsreglers.
    Den Fehler hatte ich schon häufiger bei den MA. In einer Seriewaren auch nur 85° Kondis verbaut.
    Am besten alle Elkos tauschen und 105° Typen verwenden.
    könnte ich übrigens machen. 8)
  • Künstlersozialkasse
    • holger schroeder
    • 8. Juni 2008 um 20:56
    Das Problem betrifft im Prinzip jeden Auftraggeber eines selbstständigen kreativ tätigen.
    Also das heisst, wenn ich als selbstständiger kreativer Lichtler ein Theaterstück einleuchte, muss das Theater für mich was in die KSK einzahlen?
    Seh ich davon jemals was?
    Und dann stellt sich die Frage: Ab wann ist es Kunst? :roll:
    z.B. wie ist das mit dem hübsch eingeleuchteten Auto beim Event des örtlichen Autohändlers?
  • Kennzeichnung Barcode an "alten" Kabeln
    • holger schroeder
    • 1. August 2007 um 09:24
    Moin!
    nu hab ich mich auch mal angemeldet. :D
    jetzt mal zurück zum Topic:
    Zum Kabelbeschriften hab ich im Internet diese Firma ausfindig gemacht, die entweder mit einem Heissprägeverfahren
    http://www.awm-weidner.de/k_druck_heiss.htm
    oder Thermotransferdruck
    http://www.awm-weidner.de/k_druck_tt.htm
    Kabel beschriften kann.
    Über die Kosten kann ich aber keine Aussagen machen.
    Das kleine Handprägegerät ist interessant.
    Ich bin demnext in Stuttgart und werd mir das mal ansehen.
    viele Grüße,
    Holger
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
