UREI 1603
  • rockline
  • 7. September 2008 um 19:46
  • rockline
    erledigt
    2 Mal editiert, zuletzt von rockline (14. Juli 2011 um 22:51)
  • link
    • 7. September 2008 um 20:56
    du hast mail :D
  • rockline
    • 7. September 2008 um 21:10
    erledigt
    Einmal editiert, zuletzt von rockline (14. Juli 2011 um 22:50)
  • cheesy
    • 17. April 2010 um 09:38
    Ich habe auch gerade ein Urei 1603 auf dem Tisch, bei dem der Master-Ausgang ab und zu ausfällt.
    Das Singnal kommt garnicht oder nur leise und stark verzerrt aus dem Ausgang.
    Es ist der typische Fall von Kontakt-Fehler, der nach dem "heiß Anfahren" (also Endstufen aus und vollen Pegel aus dem Pult geben) wieder funktioniert.
    Leider lässt der Fehler sich auch nicht reproduzieren (wie so oft bei so Fehlern).
    Kennt jemand diesen Fehler ?
    rockline:
    Was war denn damals bei dir der Fehler ? Vielleicht ist das ja eine Schwachstelle bei den Pulten.
    Hast du die Schaltpläne noch ?
    Danke,
    Cheesy
  • gylo
    • 17. April 2010 um 12:33
    Versuch' es mal mit dem ultimativen Urei-Tipp, den mir ein Kollege vor längerer Zeit mal genannt hat:
    Das Pult ca. 5cm anheben und wieder loslassen.
    Wenn vorher plötzlich nichts mehr aus dem Master kam, gehts danach in 90% der Fälle wieder.
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, "verschluckt" sich manchmal die Schaltung die für das extern geschaltete Muting zuständig ist, durch hochheben & fallen lassen fängt die sich dann wieder. Kann auch sein dass es ein ganz einfaches Relais ist das hängt, aus dem Kopf weiss ich das nicht mehr.
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
