  5. Signalquellen
Reicht eine 12V Phantomspeisung??
  • Djridu
  • 18. März 2003 um 17:29
  • Djridu
    Ich frage mich ob eine 12V Phantomspeisung wie bei der Soundkarte: http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-156862.html (INCA88) für ein Kondensator Mik. wie das: http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-156266.html (SC 400) ausreicht??
    Worin würde sich zuwenig Spannung an einem Kondensator Mik. äußern?
  • Fossi
    • 18. März 2003 um 18:22
    Vorsicht, Grossmembran Kondensatormikros ziehen rel. hohe Ströme.
    Für qualitativ höherwertige Aufnahmen würde ich einen Channelstrip mit eingebauter Phantomspannung benutzen.
    (billigstes! Beispiel: http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…o_prodinfo.html )
    Zuwenig Spannung oder Strom merkst Du am eingeschränkten Dynamikbereich (Übersteuerungsfestigkeit), darunter leidet auch stark der Klang.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Djridu
    • 18. März 2003 um 18:34
    Danke!
    Für welche Miks reicht solch eine Spannung aus?
  • marcoboy
    • 18. März 2003 um 20:30
    also meines wissens geht die phantomspannung von 9-48V , das mit dem Großmembran stimmt sie ziehen einen relativ hohen strom aber sonstige Mic lassen sich ohne probleme mit 9V speisen es gibt sogar externe phantomquellen mit 9V Block drin :) Vorsicht phantomspeisung setzt symetrisch signalübertragung vorraus. Dann doch lieber aus einer externen quelle speisen.
    Die gibs günstig auch bei thomman ;)
  • Hubert Barth
    • 21. März 2003 um 15:05
    Manche Modelle sind auf 9-48V ausgelegt, andere brauchen 48V, z.B. die Sennheiser MKH Serie.
    Bei einer Neuplanung würde ich immer 48V nehmen, warum unnötig einschränken?
  • Fränkie
    • 24. März 2003 um 20:03
    >>ironie ein<<
    Von Schöps giebt es einen Mikofonverstärker für das Kapselsystem der arbeitet, nach Herstellerangaben an 12 V absolut zuverlässig. 8)
    Die Kapseln selbst sind auch äähm ganz ok :wink: , der Vorteoil des systems ist, man ist halt flexibel. :)
    >>ironie aus<<
    s kost halt mehr als 3.80 :cry:
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
