  4. Lichttechnik & Effekte
Notfall mit GX 9,5 Leuchtmitteln
  • DaWo
  • 3. Februar 2012 um 21:19
  • DaWo
    Guten Abend,
    ich habe für unseren Kultursaal GX 9,5 Leuchtmittel mit 650 Watt gekauft.
    Jetzt habe ich gemerkt, dass es anscheinend GY 9,5 sind.
    Der einzige unterschied ist die Dicke des Keramiksockels.
    Dieser wird im Scheinwerfer mit 2 Blechklemmen festgehalten.
    Da wir morgen eine Veranstaltung haben drängt die Zeit und ich kann keine neuen besorgen.
    Die Stifte des Leuchtmittels sind identisch.
    Die Scheinwerfer sollen dieses Jahr entsorgt werden, deswegen stellt sich mir die Frage, ob ich diese Blechklammern wegbiegen kann und dann einfach das andere Leuchtmittel einbauen kann. Watt und Volt sind ja gleich.
    Hat von euch jemand mit sowas schon Erfahrung gemacht?
    Viele Grüße
  • Bernd Masu
    • 3. Februar 2012 um 21:55
    (edith: alles gelöscht)
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
    2 Mal editiert, zuletzt von Bernd Masu (4. Februar 2012 um 01:29)
  • Jürgen Klingel
    • 4. Februar 2012 um 01:11
    Dieter Nuhr sagt: "Wenn man keine Ahnung hat...!"
    Hiermit (nachträglich) Fresse gehalten :lol:
    Gruß, Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von Jürgen Klingel (4. Februar 2012 um 11:39)
  • skyworker
    • 4. Februar 2012 um 01:26
    GX hat den schmaleren Keramiksockel und zwei Stifte mit 3,2 mm Durchmesser im Abstand von 9,5 mm. GY hat den breiteren Sockel und zudem einen Stift mit 3,2 mm und einen Stift mit 2,3 mm Durchmesser. Wenn du X gekauft hast und es soll in die Y-Fassung, dann müssten die Klammern eigentlich zu locker sein... Zudem dürfte der 3,2 mm Stift nicht in die 2,3 mm Buchse passen, in der Regel drückt man dabei die Kontaktplatte kaputt oder das Federchen springt raus. Sicher, dass es nicht umgekehrt ist - du hast Y gekauft, bräuchtest aber X? Das machtrs auch nicht besser, denn dann möchte ich fürchten, dass der Pressdruck an dem dünneren Stift nicht ausreichen wird, um ordentlichen Kontakt herzustellen (insbesondere, wenn die Fassungen ausgelutscht sind). Das gibt zu hohen Übergangswiderstand, Lichtbogen, Korossion, ..., Puff-Kaputt.
    Fazit: abgesehen davon, dass die Hersteller sich beim Entschluss für einen der beiden Sockel sicher etwas gedacht haben und man grundsätzlich keine unpassenden Leuchtmittel in nicht dafür vorgesehene Fassungen montiert, würde ich das auch aus Sicherheitsgründen nicht tun.
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Bernd Masu
    • 4. Februar 2012 um 01:28
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Gibt es keinen Probleme mit den unterschiedlich dicken Anschlusspins?
    Bei GY 9,5 ist der linke Pin 3,2 mm, aber der rechte Pin nur 2,3 mm. dick (Tücke der kleinen Details)
    Bei GX 9,5 sind beide Pins 3,2 mm. dick.
    Somit passt ein GY 9,5 Leuchtmittel anscheinend in eine GX 9,5 Fassung rein. Aber die Frage, ob der rechte Pin bei nur 2,3 mm noch Kontakt bekommt ? Oder Funkenstrecke am Pin ?
    (edith)
    Dann bitte PN an mich, vielleicht kann ich sie gebrauchen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Bernd Masu (4. Februar 2012 um 01:40)
  • DaWo
    • 4. Februar 2012 um 01:33
    Hm hört sich garnicht gut an, ja ich habe die mit den beiden 3,2 mm Pins :(
    Wie sieht es denn aus mit der Rücknahme von Leuchtmitteln, ist das immernoch so, dass da nichts geht, auch nicht einen Tag später?
  • skyworker
    THX, Bernd
    2 Mal editiert, zuletzt von skyworker (4. Februar 2012 um 01:45)
  • Bernd Masu
    • 4. Februar 2012 um 01:39
    Dann passen sie nicht in eine GY 9,5 Fassung.
    GX LM gekauft - GY LM benötigt = passt nicht. Ergo heute richtige LM suchen + kaufen.
    LM sind nicht versiegelt, wie z.B. CDs. Der Händler kann den Durchgang prüfen = ob durchgebrannt, oder nicht.
    Aber er weiss nicht, ob sie im Betrieb waren ? Ob Fingerabdrücke etc. auf der Glasoberfläche, usw. Trotzdem zum Händler, und Umtausch versuchen. Und dort vielleicht die richtigen LM bekommen ?
    (Somit habe ich wieder ein Stück dazu gelernt :oops: )
  • Jürgen Klingel
    • 4. Februar 2012 um 02:04
    Ja, die Kollegen haben Recht, es besteht die Gefahr von Lichtbogenbildung bei der hohen Leistung, versuche die LM umzutauschen, da Du sie ja erst seit gestern hast, kann Dir ja auch niemand vorwerfen, dass Du da schon ein paar 100 Stunden mit gearbeitet hast.
    Probiere es einfach...
    Gruß, Jürgen
  • Kracky
    • 4. Februar 2012 um 03:55
    Wer hats gekauft?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • andreas fuchs
    • 4. Februar 2012 um 09:54
    Zitat von "Kracky"
    Wer hats gekauft?
    der bäcker???
    keine ahnung ich musste einfach etwas schreiben ....
    bezüglich der leuchtmittel für so spielereien auch wenn es nur mal eben kurz ist kann man im schlimsten fall mal eben was länger hinter gittern wandern...
    wir haben schon in alte 575MHs 700er leuchtmittel gepackt zum spielen wir wollten die dinger brennen sehen :twisted:
    aber den feuerlöscher haben wir umsonst geholt ....
