  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. CAD, Planungssoftware
Autocad Betriebsmittelmangel
  • tufkail
  • 21. September 2008 um 12:15
  • tufkail
    Hallo Experten,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe mir die neue Version von AutoCAD Electrical installiert. Bis dahin habe ich kein AutoCAD benutzt. Nun stelle ich fest, dass in der Betriebsmitteldatenbank kaum elektrotechnische Produkte erfasst sind. Bei SPS sind zB insgesamt 6-7 (!) verschiedene aufgelistet und alle von dem gleichen Hersteller (AB).
    Nun möchte ich mit Produkten von Siemens und Phönix Contact arbeiten.
    Frage: Ist das Normalzustand oder ist mir bei der Installtion ein Fehler untergelaufen ? Wenn nicht, wo kriege ich denn die nötigen Datenbänke her ? Wie installiere ich sie in den Autocad ?
    Bin verzweifelt ! :roll:
  • Carm
    • 22. September 2008 um 13:54
    kann hier nur für "standard" autocad bzw. mechanical sprechen:
    üblicherweise wird das mit "blöcken" gemacht welche du dir über den designcenter holst. die blöcke bzw. die zeichnungen der bauteile bekommst du von den herstellern (dwg oder dxf-files), hinterlegst die auf deiner festplatte und ziehst dann im designcenter die benötigten teilezeichnungen per drag&drop in deine zeichnung
  • tufkail
    • 22. September 2008 um 21:50
    Ja, die Idee ist mir auch schon untergekommen.
    Es gibt allerdings zwei Problemmfelder:
    - Von Siemens habe ich noch keine Symboldatenbank für die S7-300, die ich momentan zeichnen möchte, gefunden. Es gibt nur die äußere Maßzeichnung.
    - Es müssen doch nach meinem Verständnis echte Stromlaufplansymbole sein, denen ich im Programm auch Eigenschaften zuweisen kann, zB die Kontaktennummerierung, Steckplatz, Baugruppenträger usw. Diese Werte werden dann zentral verwaltet und nachher zB in einer Tabellenbdatei für Kontaktbelegung ausgegeben.
    Einfach mit "irgendwelchen" Bildern wird das ja nicht gehen. Ich werde da nicht mal einen Draht legen können, sodass der Autocad das akzeptiert, vermute ich.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
