  5. Licht
Par64 - Korrekturfilter zur Verwendung mit Blitzlicht
  • Christian Engel
  • 24. September 2008 um 14:39
  • Christian Engel
    Hallo liebe Leute,
    es stehen ein paar Fotoaufnahmen an. Sollen Portraits werden, der Einfachheit halber möchte ich Par64 Raylight 500W zur Ausleuchtung verwenden (wird nix professionelles). Welche Korrekturfolie benötige ich, um mit dem Blitzlicht in Einklang zu kommen (5500-6000K Farbtemperatur)?
    Besten Dank & Grüße, Chris
  • Carm
    • 24. September 2008 um 15:55
    würde entweder full ctb (lee201) oder half ctb (lee202) verwenden
    dazu würde ich dir aufgrund der deutlich besseren lichtverteilung, des weicheren lichts und der besseren fokussierbarkeit dringend zu stufenlinsen raten !!! auch wenn es nichts professionelles ist, so sind raylights zusammen mit flutern die denkbar schlechtesten scheinwerfern um personen/gesichter zu beleuchten.
    wenn nicht, dann mindestens pressglaskolben für die pars sowie einen leichten frost davor um weicheres licht zu erhalten
  • martin hofer
    • 26. September 2008 um 20:53
    auf alle fälle würd ich neben den 201er oder 202er noch einen streuer dazulegn, sowas wie 253 (hampshire)
    Ein Lichttechniker kann eine Show nicht retten, er kann diese lediglich verbessern!!
  • chw
    • 29. September 2008 um 13:46
    201 und 202.
    Für Fotos keine Pars, viel zu ungleichmäßig. Ganz besonders die Raylights.
    Das Auge lässt sich leichter täuschen als eine Kamera was Unterschiede in der Helligkeit angeht.
    Am besten einen größeren Rahmen mit Forst bespannen und diesen dann von hinten mit starken Lampen beleuchten. So bekommst Du ein einigermaßen homogenes Licht hin.
  • skyrace
    • 29. September 2008 um 14:55
    Hi Cen
    Ich empfehle dir eindeutig die Verwendung von Blitzanlagen.
    Die Vorteile liegen auf der Hand. Saubere, sehr starke Beleuchtung
    bei sehr geringer Wärmelast und dazu noch energiesparend.
    Um die Leistung selbst einer kleinen Blitzanlage zu erreichen brauchst
    du mehrere zig tausend Watt konventionelles Dauerlicht.
    Leih dir also entweder eine normale Blitzanlage mit Funkauslöser
    oder die besseren Aufsteckblitze die du über weiße Blitzschirme
    nutzen kannst. Auslösen kannst du die über verschiedene Arten.
    In den meisten Bekanntenkreisen sind Hobbyfotographen zu finden
    die meist recht gute Ausrüstungen haben (nur so als Tipp).
    Ich hab genau das gleiche vor Jahren auch mit Stufen probiert.
    Im Endeffekt war die Entscheidung für eine Blitzanlage aber definitiv die richtige.
    Viele Grüße beim Belichten
    skyrace
