  5. Signalquellen
Akustik Kalibrator
  • Freakpedda
  • 26. September 2008 um 21:02
    • 7. Oktober 2008 um 23:38
    Zitat von "Christopher Hafer"
    ...weil die Größe der Membran absolut keinen Einfluss auf die Basswiedergabe hat. Dies gilt uneingeschränkt auch für Grossmembran-Kondensator Mikros.]
    das ist korrekt, als beweis man braucht sich nur mal ne Schoeps-Kapsel anzuhören, die eigentlich eine sehr kleine membranfläche hat. die ist trotzdem richtig fett "untenrum".
    die 15Hz untere grenzfrequenz bei "druckempfängern" ordne ich aber doch eher technischen gegebenheiten zu als einer definierten vorgabe.
    ich meine, unterhalb dieser frequenz wird - zumindest für musik - eher selten ein verwertbares signal geliefert ;) warum sollte man dann einen technisch komplizierten kopfstand machen, um diesen bereich noch zu übertragen?
  • christopher hafer
    • 7. Oktober 2008 um 23:48
    Du hast recht, musikalisch passiert unter 30 hz nicht mehr viel.
    Druckempfänger kommen aus physikalischen Gründen "niedriger", ohne große "Kopfstände".
    Natürlich ist es Vorteilhaft einen Mikrofontyp einzusetzen, der bis zur unteren Hörgrenze reicht und das ziemlich linear. Bei der Klassik-Musik-Produktion als Hauptmikrofonsystem oder eben als Messmikrofon.
    Womit wir wieder beim Anfang wären.
    Sorry wenn ich irgend jemanden gelangweilt habe.
    :oops:
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  • docjordan
    • 14. Januar 2009 um 10:50
    Hier noch ein Hinweis:
    Dieser Kalibrator SC1
    http://www.content.ibf-acoustic.com/catalog/index.php?cPath=31_36&osCsid=36bdf5102030391f55f251af98bc901e
    ist zwar recht preiswert, aber ungeregelt!
    D.h. im Prinzip ist das nur ein Generator mit Lautsprecher.
    Ändert sich das Kammervolumen (Mikrofonabstand, anderes Mikrofon)
    so hat das erheblichen Einfluss auf den Schallpegel.
    Daher haben die aufwendigern Modelle zusätzlich ein Mikrofon eingebaut,
    mit dem der Schallpegel über eine Regelschleife nachgeführt wird.
    Ich denke daher dass der SC1 nicht IEC60942 Klasse 2 erfüllt, und damit kaum für Lärmüberwachung nach DIN15905 geeignet ist.
    Besser sind daher der bekannte 326 Kalibrator, der die Norm durch den Regelkreis erfüllt. dies gilt natürlich auch für andere Kalibratoren GRAS/B&K etc. Der 326 ist aber der preiswerteste in dieser Gattung.
    docJordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
  • ADMIN
    Administrator
    • 14. Januar 2009 um 19:31
    Zitat von "docjordan"
    Ändert sich das Kammervolumen (Mikrofonabstand, anderes Mikrofon) so hat das erheblichen Einfluss auf den Schallpegel.
    Ja, unter den Herstellern besteht noch kein Konsens, wie viel denn ein halbes Zoll denn nun tatsächlich ist, und folglich bekommt man manche Mikrofone einfach nicht vernünftig in den Kalibrator. Bei geregelten Kalibratoren ist das relativ egal, bei ungeregelten Kalibratoren hat man schnell mal 'ne Abweichung von 1 dB.
    • 14. Januar 2009 um 22:55
    docJordan
    was für ein glück für mich, das ich den 326 bei euch erworben habe ;)
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
