100V Box auf "normal" umrüsten
  • georgenomex
  • 27. September 2008 um 00:13
  • georgenomex
    Hi Leutz
    Es sollte ja kein Problem darsteleln bei einer 100V Box den Trafo auszubauen und sie an normalen Endstufen zu verwenden? Oder gibt es da noch andere Dinge zu beachten?
    greetz
    /\/0/\/\3><
  • Mechwerkandi
    • 27. September 2008 um 09:54
    Kommt auf die Box an.
    Mal den Trafo abklemmen und die Gesamt-Impedanz der angeschlossenen Chassis messen. Es gibt da manchmal merkwürdige Konstrukte...
  • QSC Audio
    • 28. September 2008 um 22:37
    Viele, oder sogar die meisten der mir bekannten 100 V Lautsprecher haben einen direkten niederohmigen Anschluß bei dem der Trafo umgangen wird. Ist z.B. bei allen unseren Lautsprechern der Fall.
    Bei den gängigen Deckeneinbau- oder auch Wandlautsprechern wird einfach ein Trafo vor einen 8 Ohm Speaker vorgeschaltet.
    Um es kurz zu machen: in 97,87% der Fälle kein Problem.
    Marcus
    Kontakt bitte über qscaudio.de
  • matthias bremer-exms
    • 29. September 2008 um 11:13
    So ist es, ich habe noch nie ein anderes Konstrukt gesehen - und ich habe schon viele, viele 100V Speaker in der Hand gehabt. Allerdings gibt es einige Varianten, die niederohmig über 16 Ohm verfügen oder die beim niederohmigen Betrieb auch über den Trafo gehen. Aber das kommt eher selten vor und sollte dem Ausbau des Trafos auch nicht im Wege stehen.
    Ich habe oftmals den Eindruck, als wenn 100V Technik für viele ein Buch mit sieben Siegeln ist - nicht nur hier im Forum, sondern auch im Gespräch mit Kollegen. Dabei gibt's da nichts geheimnisvolles.......
    Meschi
  • andariel
    • 1. Oktober 2008 um 18:37
    hast du schon Impedanz gemessen?
  • georgenomex
    • 1. Oktober 2008 um 19:24
    Ich hab das Teil jetzt doch nicht gekauft, ist also erstmal hinfällig...
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
