kleine engabstrahlende Lautsprecher für Festinstallation
  • chris216
  • 30. September 2008 um 10:21
  • chris216
    Mahlzeit!
    Ich suche für ein recht halliges Gemeindehaus neue Lautsprecher. Nachdem die Bauakustik derzeit nicht angegangen werden kann, will ich die Probleme ein wenig minimieren, indem ich die einzelnen Stuhlblöcke möglichst gezielt beschalle, und möglichst wenig auf Wände und Fußboden drumrum.
    Wo könnte ich kleine Lautsprecher finden, die eng abstrahlen, also kleiner als 60° x 40°? Bei meinen üblichen Verdächtigen gehts meist bei 60x40 los, die engabstrahlenden Systeme sind dann die Großbeschallungs-Hörner. Ich suche eher was in der 6"- bis 8" Liga, hohe Schalldrücke müssen nicht errreicht werden, Bässe stehen zur Verfügung. Controller für die einzelnen Zonen etc. sind auch klar, mir geht es derzeit darum, wo ich passendere Boxen bekomme...
    Christoph Holdinghausen
  • 4Art
    • 30. September 2008 um 10:53
    Die B6 ist für sowas eine ganz hervorragende Box! Das Problem in solchen Installationen ist ja nicht unbedingt die Richtwirkung oberhalb von 1Khz, sondern der Mulm um Low-Mid-Bereich. Und hier funktionert das Teil wunderbar.
    http://www.barth-acoustic.com/download/Produ…CardioPower.pdf
  • mike severloh
    • 30. September 2008 um 11:35
    Zitat von "chris216"
    ..., mir geht es derzeit darum, wo ich passendere Boxen bekomme...
    Hi Chris, das hat mich zum Selbstbau / selbst-Umbau bewogen.
    Es gibt ausserdem oft "altmodische" Hörner in Auktionen, die dafür sehr gut sind.
    Meine 40°-Anlage für eben solche Zwecke besteht im Wesentlichen daraus.
    Klein und leise mit starker Schallbündelung kenn ich nicht. Die genannten 8"-Mittenhörner sind 50x50x50 cm gross.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • nojunk
    • 30. September 2008 um 11:56
    hier zum beispiel (in 45°)...
  • chris216
    • 30. September 2008 um 12:01
    Das wäre schon was, aber aktiv und viel zu teuer. Das wird man nicht bezahlen können, immerhin gehts um sechs Zonen, die zu beschallen sind...
  • Mechwerkandi
    • 30. September 2008 um 16:14
    100V Anlage...
    Die modernen Mehrweg-Säulen sind klanglich auf einem Niveau mit vergleichbaren niederohmigen Systemen, und wenn keine Tiefbass-Orgien gefragt sind, in dem beschriebenen Umfeld das Mittel der Wahl.
  • Jim
    • 1. Oktober 2008 um 01:26
    Meyer und 45 Grad..... so`n Blödsinn. Weder F-Gang noch Abstrahldiagramm ist auf der Seite zu finden. Die müllt dir untenrum den Raum genauso zu, wie wie jede andere Box, nur ein paar tausend Euro teurer.
    Kommt natürlich immer darauf an, wieviel tiefe Töne du da drauf gibst.
    Bleibt also nur Cardioid oder lange Zeile.
    so long Jim
  • tobias kammerer
    • 1. Oktober 2008 um 09:11
    es gibt praktisch keine kleine engabstrahlende Box, weil sie nicht funktionieren würde. Würde der hochtöner stark bündeln, so würde auf größere Distanz der (kleine) Tieftöner verlieren. Es entsteht ein Schallfeld, daß sich sehr schnell über die Distanz ändert. Tatsächlich ist deswegen die Tonsäulengeschichte garkeine schlechte Idee, es handelt sich da ja quasi um Linearrays für Arme. Das funktioniert schon sehr gut. Aber auch mit 60x40 Grad Boxen sehe ich keine Problem, da Du ja viele Zonen und somit nur geringe Distanzen und dadurch wieder viel Direktschallanteil fahren willst. Wenn das gut verteilt ist gibt es praktisch keine Probleme mit dem Diffusschall.
    Viel Erfolg bei der Suche und bei der Durchführung, wenn doch noch jemand was kleines enges findet, das funktioniert, dann gebe ich mich geschlagen, würde es aber auch gerne kennen lernen.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • Sound-Klinik
    • 1. Oktober 2008 um 14:33
    @chriss216
    Eine kleine Box ... in halliger Umgebung ?
    Mal als Info: Die Probleme liegen nicht im Präsenz-/Hochtonbereich, sondern deutlich niedriger ... und kleine Kisten strahlen hier nahezu kugelförmig ab (... was eine echt üble Sache in halligen Räumen ist :? ).
  • Volker Holtmeyer
    • 1. Oktober 2008 um 15:21
    Hierzu möchte ich kurz erläutern, dass sich aber keineswegs etwa die Abstrahlcharakteristik der Box über die Entfernung ändert (der Eindruck könnte hier entstehen)! Vielmehr ist das Verhältnis von Direktschall zu Diffusschall (also den Reflexionen aus dem Raum) im Hochtonbereich günstiger als im Tieftonbereich. Der so genannte Hallradius (da wo Direktschallpegel und Diffusschallpegel gleich groß sind) ist für hohe Frequenzen größer.
  • tobias kammerer
    • 1. Oktober 2008 um 22:58
    Danke für die Ergänzung Volker,
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
