Asymmetrische Verstaerkung an Leistungsendstufe?
  • tufkasr
  • 7. Oktober 2008 um 20:35
  • tufkasr
    ich habe heute folgendes Phaenomen beobachtet:
    Der symmetrische Eingang einer Endstufe wird wechselweise mit 10mV /1kHz angesteuert. Die Last betraegt 8 Ohm. Wenn zwischen dem negativen Eingang und der Masse 10mV anliegen, betraegt die Ausgangsspannung 700mV. Wird hingegen der positive Eingang mit 10mV gegenueber der Masse angesteuert, betraegt die Ausgangsspannung nur 350mV.
    Die Symmetrierung des Eingangs ist damit natuerlich hinueber. Anfangs dachte ich an einen Defekt der Eingangsstufe, aber alle 8 Kanaele der Amps (TA 2400 MKII) zeigen das exakt gleiche Verhalten.
    Was genau kann die Ursache dafuer sein? Ich bin ziemlich ratlos...
    Asymmetrische Gruesse, Sven
  • schotte
    • 7. Oktober 2008 um 23:17
    Juppa,
    hast du auch beim ansteuern des positiven Einganges den Negativen auf "Masse" gelegt :?::?: .... :roll: .
    Symetrisch Grüzd der
    Schotte
  • rockline
    • 8. Oktober 2008 um 20:56
    Das ist normal. Du musst bedenken das die XLR Eingänge ja Differenzverstärker sind. Der invertierte Eingang arbeitet auf Masse bezogen etwas anders als der positive in Bezug auf Masse.
    Schaut man sich so einen Instrumentenverstärker im Schaltbild einmal genau an, erkennt man wieso das so ist.
    Also - alles im grünen Bereich!
  • tufkasr
    • 8. Oktober 2008 um 21:33
    Hust - wieder was gelernt. Danke. Aber - ich denk grad ein wenig drueber nach, ich hab bestimmt noch 'ne Frage.
