  5. Licht
Architekturscheinwerfer der 150 W Klasse
  • torsten köster
  • 19. Oktober 2008 um 09:59
  • torsten köster
    bin derzeit auf der Suche nach 150 W Architekturscheinwerfen.
    Hatte mal die Studio Due MiniCity 150 (ohne Shutter) ins Auge gefasst.
    Allternativ habe ich von PR Lighting die Design 150 gefunden. Taugen die was? Schon jemand Erfahrungen damit?
    Dann kommt noch der Griven Trident CYM 150 in Frage.
    Bin auf ein paar Erfahrungen oder Alternativen gespannt.
    Die Lampe sollten alle 150W (CDM-T) haben und auf jeden Fall CMY Farbmischung. IP6x sollte auch gegeben sein. Anwendung sind erher Beleuchtung von kleinen Okjekten draußen (Säulen, Hütten, Statuen, etc.)
    THX,
    Toto
  • marcoboy
    • 19. Oktober 2008 um 10:33
    Hmm kommt darauf an was man machen möchte. Die Kopien aus Fernost sind grausam und nicht verwendbar. Schon mal darüber nachgedacht das mit LED Scheinwerfern zu machen ? Das Problem dieser Leuchte ist das sie alle sehr weit aufmachen. Dazu kommt noch die Lampe mit 4200k recht dunkel erscheint.
    Gut ist wenn es zu den Geräten Wechselbare Filter gibt. Sehr hoch darf das Objekt nicht sein.
    Ansonsten http://www.martin.com/product/produc…uct=exterior200 sicher eine ganz andere Liga. Aber die Optik kann auf den Einsatzzweck perfekt angepasst werden. Nicht zu vergessen ist die Standalone Funktion mit Lichtsensor etc.
  • torsten köster
    • 19. Oktober 2008 um 20:02
    Die Kopien kommen auch nicht in Frage.
    Mir ist bewusst dass die weit aufmachen.
    Sind die wirklich so dunkel? Oder erscheinen dunkel?
    Also hauptsächlich geht es darum kleinere Wände oder Säulen bunt zu machen. Halt auch mal draußen. Welche LED Lampe könnte man denn alternativ nehmen
    Der Exterior ist echt schick aber doch etwas oversized ;)
  • marcoboy
    • 19. Oktober 2008 um 22:50
    http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorblast6/
    oder
    http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorblast12/
    Im Rot könnte der Colorblast12 schon heller sein. Zumal muss man den etwas hohen Preis für die Anschaffung gegen den Strombedarf dieser Leuchten gegen rechnen.
    50W gegen 150W .
    Säulen kannst mit diesen Geräten fast vergessen. Die werden nur Blenden und gehen kaum hoch. Das macht sich besser mit einer LED Lampe. Oder ein Produkt was einen Beamshape bietet. Wichtig hier auch wieder LED ist nicht gleich LED. Wenn dir Farbmischung lieb ist muss dein LED Produkt auch recht gut mischen. Das machen nur die wenigsten Leuchten. Bei diesen China Leuchten sehen mischfarben meist grausam aus. Bei vielen ist die LED Anordnung so schlecht gemacht, das man viele Farbschleiher auf der Wand hat.
    Soll das für eine Festinstallation sein ?
  • marcoboy
    • 19. Oktober 2008 um 22:58
    Noch einen Nachschlag :D Wenn es mobil oder auch mal im Verleih sein sollte. Man darüber Nachdenkt etwas vernünftiges zu kaufen. Kommt das Produkt in frage http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorgraze/
    Auch für draußen, lässt sich zusammenstecken. Alle 30cm können getrennt gesteuert werden. Diese Leuchte mischt ab den ersten Zentimetern sehr gut. Durch eine Folie oben, blendet diese Leuchte nicht von der Seite.
    Für nicht alle zu hohe Wände funktioniert das sehr gut.
