DMX Recorder mit vielen Tastern
  • michael quatmann
  • 22. Oktober 2008 um 22:06
  • michael quatmann
    Bin schon seit längerem auf der Suche nach einem DMX Recorder der mehrere Kriterien erfüllt.
    1. Tasteranzahl um das gespeicherte abzurufen >10 (mehrere Bänke zählen nicht)
    2. Die abzurufenden Szenen sollen kombinierbar sein. Das heißt wenn ich über Taste1 GoboA aufrufe und anschließend über Taste2 FarbeA aufrufe soll die Farbe mit dem Gobo kombiniert werden und nicht das Gobo durch die farbe ersetzt.
    3. Und wohl am schwiriegsten: Der Recorder soll "runde Beewegungen" abspeichern können. In der Regel nimmt so ein Recorder immer einen festen DMX Wert pro Schritt auf. Dadurch entstehen eckige Bewegungen (besonders wenn man die Schrittanzahl klein hält/halten muss weil der Recorder nciht mehr zulässt). Der Recorder müsste es also ermöglichen einen "runden" Circle als solchen abzulegen.
    Alternativ kommt auch ein eigenständiges Pult in Frage das sowas kann (wobei Punkt 3: "Muss runde Bewegungen speichern können" dann durch "Muss effect engine besitzen" ersetzt werden muss). Das sollte sich dann aber Größenmäßig im 3HE bereich bewegen und erschwinglich sein. Scanco, LiconCX usw. kommen also in Frage.
    Gibt es sowas? Wer kennt sowas? Was könnt Ihr empfehlen?
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
    • 23. Oktober 2008 um 12:57
    dein pult ist der showdesigner 1 oder sd 1. der kann genau das was du möchtest, hat 16 tasten f verschiedene chases und ist auch noch 'verriegelbar'. er kann dann nur mit passwort umprogrammiert werden.
    ich hätte einen zu bieten :D
  • Boris303
    • 23. Oktober 2008 um 21:28
    Hallo
    Das geht mit dem DMXCreator1024+ Interface im Stand alone Modus:
    --> Entweder eine PC-Tatstaur direkt ans Interface anschliessen (bis zu 10 x 40 Seqeunzen aufrufbar, 4 verschiedene gleichzeitig
    --> oder über eine eigene Tatstatur (bis zu 16 Schalter), auch hier bis 4 Sequenzen gleichzeitig (will heissen z.B. Moves, Gobo, Farbe, Dimmer separat)
    --> Siehe oben
    --> Funktioniert mit Fade, kein Problem.
    Programmierbar über die DMXCreator Software. Das Interface speichert die Shows auf normalen SD-Karten die ganz einfach von Aussen gewechselt werden können.
    Ein paar Infos plus kostenlose Software hier: http://www.dmxcreator.com
    Gruss Boris
  • michael quatmann
    • 23. Oktober 2008 um 22:35
    Das war bisher auch das einizige was ich bisher gefunden habe. Wobei mir die Bedienung für einen Laien fast noch zu kompliziert scheint. Schick mal ne PN mit nem Angebot.
  • marcoboy
    • 24. Oktober 2008 um 18:27
    Das kann ein E:cue Butler aber auch. Nur mit den Tasten wird das schwierig. Aber man könnt eine Fernbedienung benutzen :) Die DMXCreator Software ist mir zu umständlich.
