Crest Pro vs Studio R und Ram audio BUX
  • drumbeat
  • 25. Oktober 2008 um 13:14
  • drumbeat
    Hallo liebe Forumsgemeinde,
    was haltet ihr von oben stehenden amps??
    Also von mir die Frage können Studio R X8 oder auch die RAm audio Bux 5.0 mit der gut bekannten Crest Pro 9200 mithalten?
    Sind die RAm und die Studio R genauso 2 ohm fest und bringen dort genauso gut die geforderte Leistung???
    Gilt auch vorallem im Bassbereich, dass der nötige Druck erreicht wird?
  • marcoboy
    • 25. Oktober 2008 um 13:32
    Die Bux Stufen sind schon ganz Ordentlich. Vorallen haben sie ein großes Netzteil Damit leider auch ein großes Gewicht. Wie immer bei solchen Geschichten Vergleiche am besten selber an deinem System :)
  • Campfire
    • 25. Oktober 2008 um 13:34
    die Crest pro 9200 kenne ich nicht, kann aber für die Studio R sagen dass sie voll 2 Ohm-fähig sind, habe sowohl bei X5 als auch bei X8 schon problemlos 4 8-Om-Bässe je kanal dran, z.T. auch volllast über mehrere Stunden (allerdings in der Regel Live-Musik, also eher hoher Crestfaktor), keine Probleme, zwischen 8 ohm und 2-Ohm-betrieb bemerkt man keinen Unterschied in der Lautstärke oder dem Sound der einzelnen Box.
    was den "Bassdruck" angeht: habe nur nen indirekten vergleich zu crest 8001, da kommt aus den Studio Rs deutlich mehr raus...
    http://www.facebook.com/peter.trinkle
  • link
    • 25. Oktober 2008 um 17:21
    studio R hält definitiv 2 ohm dauer aus ;) und bringt dort auch gut leistung ;)
    sicher die interessantere wahl die bux ist ja sau schwer ;)
  • moritz sengpiel
    • 25. Oktober 2008 um 19:02
    Ich kenne die Studio-R X8 und die BUX 5.0, die machen beide 2Ohm und bringen da auch ihre Leistung.
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
