  4. Sonstiges
Lebenserwartungen von AMP-Modul-Lüftern
  • tomfly
  • 1. Mai 2012 um 08:32
  • tomfly
    Hallo
    Ich habe mir vor einiger Zeit einen Aktivsub gekauft. In dem Amp-Modul werkelt ein 80x80x20mm Lüfter. (12 oder 24V)
    Macht es denn Sinn sich diesen Lüfter vielleicht als Ersatzteil zu kaufen falls der Orginal Lüfter nach Jahren nicht mehr geht und man wenn man Pech hat dann diesen Lüfter auch vom Hersteller nicht mehr als Ersatz bekommt?
    (Der Hersteller ist nicht soo sehr bekannt, daher meine Frage.)
    Da der Lüfter in der Höhe nur 20mm hat, ist er ja nicht so gängig wie die Lüfter welche 25mm Höhe haben. Es gibt auch nur wenige Hersteller welche derartige Maße an Lüftern verkaufen...dazu noch das der Orginal Lüfter super leise, fast unhörbar läuft.
    Ich würde den Aktivsub gerne Jahrelang am Leben halten, allerdings läuft der Lüfter nach einigen Minuten irgendwann nach dem Einschalten immer Los und läuft dann durch , daher meine Frage. Da kommen ja mit der Zeit schon einige Betriebsstunden zusammen bzw auch der Staub der durch den Lüfter gezogen wird ist ja mit der Zeit nicht gerade gut.
    Generell weis ich auch nicht wieviele Stunden oder Jahre so ein Lüfter heute laufen kann oder sollte bevor er defekt geht.
    Vielleicht hat ja der ein oder andere von Euch da mehr Erfahrung mit den Lebenserwartungen der Lüftern.
    Schade wäre eben wenn man einen ganzen Aktivsub nach Jahren aufgeben müsste, nur weil man keinen passenden Lüfter mehr zu kaufen bekommt.
    (Klar herumbasteln wird man da schon können um das Amp-Modul zu kühlen. Es ist sowieso Class-D daher entsteht sowieso mal keine große fühlbare Abwärme...zumindestens bei meinem Amp-Modul merke ich davon recht wenig.)
    Bisher habe ich nur gehört das in Computern mal irgendwelche Lüfter zum Stillstand kamen ...warum auch immer?
    Ich denke Endstufen oder Amp-Module hat man doch oft länger im Leben als Computer...aber von ausgefallenen Lüftern in AMPs liest man weniger oder?
    Was natürlich auch schade ist wäre, wenn der Lüfter irgendwann lauter wird oder laute Laufgeräusche von sich gibt.
    bye TomFly
  • Jürgen Klingel
    • 1. Mai 2012 um 08:58
    Hallo, Lüfter in der Größe gibts wie Sand am Meer, wenn er verreckt, baust einen anderen ein - kaputter Lüfter wäre die einfachste Übung an einem Class-D Verstärker, da viele mir Schlimmeres ein...
    Staubanfall im Modul würde ich nach Bedarf mal entfernen, dann passt das schon.
    Gruß, Jürgen
  • tomfly
    • 1. Mai 2012 um 09:43
    Hi
    Ja das stimmt schon. Lüfter gibts wie Sand am Meer , aber welche mit einer Höhe von 20mm und dann 80x80mm oder so um den Dreh gibt es nicht sooo viele Hersteller wenn ich mal das Netz so durchschaue.
    Anders müsste man an dem Amp-Modul platz schaffen und dann kanns vermutlich nicht mehr in den Raum passen...neija dann müsste man den BR-Sub eben neu bauen...würde auch noch gehen :) (Das Innenleben wäre ja dann vorhanden und ne Kiste mit Innenvolumen und BR-Ports vermessen ist ja auch kein Weltuntergang.)
    Modul von Zeit zu Zeit (2x im Jahr oder so) reinigen ist kein Problem dank umgerüsteten Schrauben > nun metrische Gewinde / Innensechskant :)
    bye TomFly
  • Vincent Amling
    • 1. Mai 2012 um 12:46
    wie jürgen schon schreibt, mach dir um den Lüfter keine Sorgen der wird ein paar tausend Stunden ohne Probleme laufen... und wenn er dann hin ist findest du einen neuen mit 20mm.
    ABER was ist das denn für ein Sub? :)
    http://eventverleih.g-zell.de
  • tomfly
    • 1. Mai 2012 um 15:17
    Vincent Amling
    ALTO TS Sub 12
    Für meinen Verwendungszweck ist er Super! > wäre eben froh wenn der Sub lange lebt :)
    bye TomFly
  • J3004
    • 1. Mai 2012 um 16:10
    deine threads sind immer echt witzig
  • Nordemil
    • 2. Mai 2012 um 14:55
    So einen Lüfter wirst du immer finden!
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTE2OT…c_PL82D12M.html
  • mike j.
    • 2. Mai 2012 um 19:54
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTE2OTc2OT ... 2D12M.html
    Ja schon, aber gibts den nicht billiger :lol: :lol: :lol:
