Euer Favorit?
  • DeadEye
  • 21. März 2003 um 02:19
  • DeadEye
    • 23. März 2003 um 12:57
    thx, rcf ist auch mein favorit. ~300€ fürs chassi find ich noch im rahmen.
  • Jens Droessler
    • 23. März 2003 um 13:35
    @ DeadEye: Zuerst das Gehäuse zu haben und dann den LS dafür zu suchen ist nicht gerade das Optimum. Es wäre schon besser, sich einen LS zu suchen und dafür ein gutes Gehäuse zu simulieren und dieses dann zu bauen.
    WinISD gibts bei http://www.linearteam.org
    Echte "Bass-18er" gibts leider nicht in günstigen Regionen, denn ein solches Chassis muss recht langhubig sein, sonst gibts bei 50-60 Hz ein "Belastbarkeitsloch", wo schon vielleicht 250W ausreichen, um den 18er zu stark auszulenken.
  • DeadEye
    • 23. März 2003 um 15:57
    günstige regionen mein ich mit zwischen 300 und 700 € ich hoff doch das es da was gibts! :)
    das programm ist schon so gut wie runter geladen! ;)
  • Kai Reiss
    • 23. März 2003 um 16:06
    Zitat von "PA-Peter"
    Gehäusemaß (hxbxt): 70x50x60cm
    Würde nochmal über die Maße nachdenken! Gebe die 2,40m Breite eines Eurokoffers zu bedenken.
    Kai
  • DeadEye
    • 23. März 2003 um 16:14
    bitte was für maße?
  • DeadEye
    • 23. März 2003 um 17:48
    win isd kann mir aber keinen hybriden berechnen! und ich hab selber nicht die fachkenntniss dies zu tun! :(
    kann das einer?
    für einen rcf l 18s800
    hab mich nun für diesen speaker entschieden. denn anscheinend gibt es nur possitive erfahrungen damit!
  • Jens Droessler
    • 23. März 2003 um 18:14
    Der 18S800 ist nun kein Tiefbassathlet und auch nicht all zu langhubig. Nimm doch lieber den L18P300 oder den LF18X400.
    Warum willst du denn unbedingt einen Hybden bauen? Und was verstehst du unter einem Hybrid?
  • DeadEye
    • 23. März 2003 um 19:07
    sollte sich halt so um die 400€ bewegen.
    unter hybrid versteh ich ne mischung aus bassreflex und horn. oder einfach einen guten bandbass.
  • Jens Droessler
    • 23. März 2003 um 22:54
    Ein L18P300 liegt unter 300 Euro. Und einen solchen "Hybriden" sollte dir jemand, der AJHorn hat, berechnen können. Ich habs leider nicht....
  • DeadEye
    • 24. März 2003 um 03:15
    Ok, dann stell ich die Frage in die Runde! Wer hat dieses Programm? :)
    • 24. März 2003 um 07:53
    @dedeye
    hybriden kann mann zumindest teilweise mit bassyst 1.2 simulierne mann muss eben nur gucken, wie mann die sache hin betrügt.
    das beste ist alerdings echt messen.
    an 18" kann mann noch 18lw1400 und 18xb700 empfehlen liegt alles im ähnlichen preislevel.
    @ jens drossler.
    ist der 15lw1401 nicht die weiter entwicklung des 15 200 ak oder erscheint das nur so.
    uas nem 15" 40hz weiss ich nicht ob mann das barucht.
    für die Mufu box als basextension hab ihc lange nach gedacht.
    ich wollte einfach den gleichen ls wie im top verwenden dann muss mann nur eine type an ls vorhalten
    und 45hz sind ja so schlecht nicht.
    ein 15lw1401 würd ca. 2db mehr bei er doppelten eingangsleistung bzw belastbarkeit bringen.
    ob es das raus reist da die vorgabe j aleicht waar.
    evtl köönte mann da noch nen 18" ein bauen. in neodym
    leider wiegt so ein 15lw1401 auch das drei fache.
    @ kai
    evtl könnte mann in das 50x70x60cm gehäuse auch zwei 15" ein bauen.
    ich werde das mal antesten. pushc pull geht auf jedenfall 15"
    zwei 15" im trichter würde auch gehen. nur dann hat der sub woofer 4 ohm was es vom handling evtl schwerig macht.
    und wir wollten ja ne bass extension die hochkant shön zum mufu top passt.
    es ist halt einfhc die 50cm boxen klasse bzw. mit cas drum rum passen dann auch immer 2 bässe in nen case und 4 cases neben einander.
    klar sind 50x70x60 schön ein trrümmer so 50x50 x50 wären bestimmt schnpckliger mal sehen ws mann da mahct.
  • Jens Droessler
    • 24. März 2003 um 16:29
    • #32
    @ tthorsten: Der 15LW1401 liefert bei tragbarer Abstimmung gerademal 2dB mehr (im Loch noch nichtmal 2dB) und das bei fast doppelter Leistung. Da die meinigen Doppel-15er eher als Ersatz für Einzel-18er gedacht sind, komme ich Endstufen-technisch mit den L15P200AK besser weg. Denn für den L15P200AK ist es normale (sozusagen die Lehrbuch-)Abstimmung, auf 43Hz getunt zu sein. Dazu muss der 15LW1401 erst "gezwungen" werden, was mit Pegelverlusten gegenüber dem Referenzschalldruck einhergeht. Das müsste dann am EQ ausgeglichen werden. Der L15P200AK macht das mit glatter Kurve (Zumindest in der Simu, die bisher aber ganz gut gestimmt hat).
    Ausserdem habe ich irgendwie das Gefühl, das der L15P200AK seine 800W eher auf Dauer verträgt als der 15LW1401 seine 1400W....
    Für andere stellt sich eben die Frage, ob man einen mit 1400W versorgen möchte, oder eher mit 800-1000W. Wenn zweiteres angesagt ist, dann würde ich eher zum RCF greifen...
    Ich würde nicht sagen, dass der 15LW1401 eine Weiterentwicklung des L15P200AK ist, denn:
    1. Streiten das die 18Sound-Leute standhaft ab (gleiches gilt für den L18P300 und den 18LW1400)
    2. Sehen die Parameter doch stark unterschiedlich aus.
    Wieso schlägst du jemandem ein Push-Pull-Konzept vor? Das hat doch handfeste Nachteile, z.B. 3dB weniger 1W/1m (und demnach gleicher Maximalpegel wie ein einzelner der LS hätte). Zwar hat man dann ein fast nur noch halb so großes Gehäuse nötig, aber das braucht man doch gar nicht. In diese Vorgabe passt ein 15er doch locker....
  • Kai Reiss
    • 24. März 2003 um 16:40
    • #33
    @tttttthorsten:
    Bin jetzt nicht davon ausgegangen das die Subs gecased werden sollen.
    60er Breite und ungecased halte ich für sinniger und auch deutlich leichter ( Zuladung ).
    Kai
  • DeadEye
    • 24. März 2003 um 19:40
    • #34
    die subwoofer sollten eigentlich nicht gecased werden. oder hab ich da was missverstanden?
