  5. Licht
Molton hängen
  • partymucke
  • 12. November 2008 um 18:14
  • partymucke
    mit was hängt Ihr Euren Molton an die Truss, warum habt Ihr Euch dafür entschieden und wo bekomme ich das preiswert her (mit Zauberschein, wenn nötig) ?
    3 Fragen auf einmal. :D
    Mein Favorit sind bisher Haken, diese Art Fleischerhaken, nur eben ohne gefährliche Spitze. Habe aber noch keine vernünftige Quelle gefunden. Mir reichen 30-40 Stück.
    Edith meint, es wäre geöster Molton
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • hakegmbh
    • 12. November 2008 um 20:18
    Wir verwenden dafür Spanngummis ( Spannschlaufen ).
    • 12. November 2008 um 20:25
    Such mal nach Spannfix, Klemmfix, Holdon und Easyfix.
  • johannes forstner
    • 12. November 2008 um 20:55
    die band wo ich Techniker bin, macht das ebenso mit fleischhaken. geht am schnellsten vor allem beim abbau.
    früher haben wir klettverschlüsse verwendet. so ne art kabelfix. is aber nicht so toll, hält auch oft die last nicht aus, vor allem wenn es ein größeres molton ist...
    gruß aus Ö
    Für die Einen ist es Klopapier, für die Anderen, die wahrscheinlich längste Serviette der Welt.
  • Christian Engel
    • 12. November 2008 um 21:43
    Klemm-Clip + Spannfix. Hält und ist fix aufgehängt.
  • partymucke
    • 12. November 2008 um 21:46
    klemm-clips brauche ich ja dank ösen nicht.
    spannfix ist mir geläufig, hab ich auch ne recht günstige quele gefunden.
    aber für Spanfix brauch ich 2 hände,für haken eine. warum nimmt nicht jeder haken?
    Matthias
  • Oliver Derks
    • 12. November 2008 um 22:01
    Echt?
    Also ich würde mal sagen, dass ist nach "BGVC Fleischhaken" nicht zulässig! :D
    Was ist denn, wenn sowas mal runter kommt und jemandem auf den Kopf fällt.
  • partymucke
    • 12. November 2008 um 22:06
    so, jetzt kommt hier langsam Bewegung rein. :D
    Aber so Haken müssen ja nicht schwer sein,di könnten sogart aus 5mm Alurohr sein. Wenn das dann runterfällt tut es ungefähr so weh wie ein spannfix 8).
    Wenn es aber definitiv verboten ist, würde ich auch spannfix nehmen.
    Matthias
  • johannes forstner
    • 12. November 2008 um 22:25
    hätte noch nie gehört das das nicht zulässig ist, aber wer weiß...
    wäre natürlich interessant!
    ich werde die haken gegebenenfalls mit safties ausstatten ;)
  • Dominik Herderich
    • 12. November 2008 um 22:34
    Wir verwenden auch die SPannfixe. Lässt sich einfach und relativ schnell montieren, besser als irgendwelche Bändel zusammenzuknoten.
  • Florian Mock
    • 12. November 2008 um 22:39
    Also da bin ich inzwischen ein absoluter Freund von den Dingern, deren Namen ich nicht kenne :D
    Andere halten damit verleimte Sachen zum trocknen zusammen und so... ;)
    Schwarze klemmen halt, aus Plaste.
    Üben ordentlich Druck aus, man braucht nicht allzu viel, schnell und einfach in der Handhabung, setzen kein geösten Stoff voraus und sind meistens an den passenden stellen um Kabel ordentlich verlegen zu können, dazu fallen sie nicht auf, wohingegen ich schweinehaken meistens als optisch störend empfinde, je nach verwendungsart
  • tufkaleho
    • 12. November 2008 um 22:42
    Hmm .. das mit den Bändern ist zwar beim Aufbau etwas anstrengend, wenn Sie allerdings ordentlich geschlauft werden brauchst du beim Abbau ledglich immer nur die Schlaufen aufzuziehen was sehr fix geht.
    Optisch ist es auch sehr schick... allerdings würde es mich auch brennend interessieren wie das bei den Fleischerhaken aussieht.
    Kann da jemand mal ein paar Fotos von zeigen ?
  • Oliver Derks
    Nein - auch nur Spaß.
    Die BGVC Fleischerhaken wird es wohl nicht geben und du wirst mit Sicherheit keine andere Vorschrift finden, in der steht, das Fleischerhaken zum Moltonaufhängen verboten sind.
    Wir leben aber in Zeiten der Deregulierung und Verpflichtung zur gewissenhaften Gefahrenanalyse.
    Ich denke, da macht es Sinn die Fleischerhaken bei Zeiten durch Spannfixe zu ersetzten.
  • johannes forstner
    • 13. November 2008 um 00:07
    schon klar,
    ich persönlich finde es nur die schnellste und einfachste methode.
    aber werde bei gelegenheit mal spannfixe ausprobieren. wenn der aufwand der selbe ist, bzw. annähernd gleich ist, ist es auf jeden fall besser auf "der sicheren seite" mitzuschwimmen.
    n8
  • morethanmusic
    • 13. November 2008 um 00:31
    mit Spannfixen bringste den Molton halt auch schön straff (Spannfix 2x ums Rohr und dann einclippen) Das mit den Haken schaut doch mies aus, da haste zum einen Abstand zur Truss, zum anderen bekommt man das nie straff und der Molton hängt durch. Wir haben auch ein paar Stücke mit angenähten Klettverschlussbändern die man dann ähnlich wie bei Spannfixen um die Truss wickelt, das ist halt beim Auf- und vor allem Abbau ein Traum, leider reißen aber die Klettverschlüsse ziemlich schnell ein und dann nach kurzer Zeit ganz ab.
  • treibsand
    • 13. November 2008 um 09:28
    Die Idee mit den Fleischerhaken wirst du recht bald bereuen, vor allem, wenn sie am Molton bleiben und im gleichen Case transportiert werden...
    Ich hab' schon die wirresten Dinge mit Spannfixen gemacht; auch einfach irgendwo zwischen dem Molton im Case transportiert hat noch kein einziges Spannfix Löcher im Molton hinterlassen. Ist garnicht so einfach, mit diesen Gummis Risse im Stoff zu hinterlassen. :wink:
  • mringhoff
    • 13. November 2008 um 09:46
    eine andere Möglichkeit: Manfrotto-Superclambs
    Preislich natürlich eine ganz andere Nummer, aber wer die sowieso schon im Lager hat, der kann die dafür gut nutzen.
    Vorteil: es geht schneller und man braucht weniger. Und man kann den Stoff besser spannen...
    Für Einmalanwendungen (oder seltene Anwendungen) genügt auch ganz normales Gaffa (längs verklebt)
  • smitty
    • 13. November 2008 um 11:14
    Das mit den Superclamps hab ich auch schon gemacht, Spannfixe find ich aber schöner.
    Wenn man an der Anzahl der Aufhängepunkte spart, hat man den Molton leider etwas durchhängend.
    Gaffa würde ich nicht als besonders schön / gut / praktisch sehen. Aber davon ausgegangen, dass der Molton geöst ist, kann man im Notfall alles nehmen, was man durch die Öse und um die Truss befestigt und hält (sämtliches Klebeband, Kabelbinder, Seil, Safeties, verknotete Kabel :D )
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
  • mringhoff
    • 13. November 2008 um 12:20
    Beim "durchhängenden Molton" - also für eine Art Dach etc. haben sich die Klemmen als weitaus besser erwiesen als die Spannfixe.
    Die Spannfixe geben halt auch nach, bei den Klemmen kann man den Molton richtig fest anziehen und dann festklemmen. Da bewegt sich nichts mehr.
    Man braucht natürlich schon so ca. 1 Klemme für 1-2m, damit das gleichmässig wird. Will man den gleichen Effekt mit den Spannfixen erreichen müssten das so schätzungsweise alle 20-40cm sein
    Vor allem ist die Klemme in X und Y Richtung fest, das Spannfix nur in der senkrechten Richtung.
    Gaffa ist nur deshalb nicht schön, weil es verbrauchsintensiv ist.
    Wenn man den Molton hinter dem Truss aufhängt, dann sieht man auch keine Gaffastreifen von der Publikumsseite aus.
    Aber so etwas geht halt auch nur mit einer begrenzten Tiefe. Das Gaffa hält auch dauerhaft den Stoff, selbst wenns mal feuchtelt (z.B. in einem Zelt über Nacht etc.). Wie gesagt, im Notfall ist das kein Problem, auf Dauer ist das natürlich nicht optimal...
  • peter2
    • 13. November 2008 um 16:55
    Leimzwingen / Leimklemmen heissen die Dinger. :wink:
    Wir setzen sie auch seit Jahren ein und sind sehr zufrieden.
    Die genannten Vorteile kann ich nur unterstreichen.
    Peter
