Pultbeleuchtung LS9-16
  • JS-Sound
  • 17. November 2008 um 17:22
  • JS-Sound
    mir fehlt an meinem LS9-16 momentan ziemlich der Ausgang für eine Pult-Lampe (was die sich dabei gedacht haben den weg zu lassen....).
    Jetzt meine Frage - habt ihr schon Lösungen für dieses oder ähnliche Pulte?
    Eine normale Schwanenhalslampe mit externem Netzteil?
    Kaltlichtkathoden habe ich bei Rackbeleuchtungen schon eingesetzt, sind hierfür aber wohl eher nichts.
    Meine Idee (bisschen von Digico abgeguckt ;) ) ist ein ca.50cm langes LED-Band (gibts ja in beliebigen Längen, LED-Farben, etc) mit warmweißen LEDs, das in einem dünnen Profil mit z.B. Milchglas davor montiert wird. Dieses Profil dann noch mit einer kleinen Halterung versehen, die hinter oder neben dem Pult im Case fixiert wird.
    Ob das ganze was taugt - keine Ahnung...
    Was verwendet ihr bei Pulten ohne eingebaute Beleuchtung?
    Gruß Jürgen
  • Christian Engel
    • 17. November 2008 um 17:56
    Falls es dein Pult samt Case ist: Bohrungen in den Deckel vom Kabelfach, XLR-Buchsen rein, dazu kleines Netzteil, fertig.
    Falls nicht dein Pult: Clip-Schwanenhälse.
  • JS-Sound
    • 17. November 2008 um 18:03
    Es ist mein Pult und Case, aber ich habe das Case ohne Doghouse genommen, daher fällt diese Möglichkeit raus (so hatte ich es beim Behringer DDX früher gelöst...)
    Das mit den Clips wäre möglich...
  • Christian Engel
    • 17. November 2008 um 18:06
    Hm, das natürlich doof. Clipse sind so unamtlich :D
    Haste du noch Platz im Case? Dann kannste dir ja zwei Holzklötze zurecht sägen, Löcher für D-Serie Buchsen reinfräsen und XLR-Buchsen einsetzen. Die Klötze dann im Case hinterm Pult anbringen. Sieht ordentlich gemacht anständig aus. Wobei, wenn die Verkabelung frei sichtbar ist, ist das eigentlich auch Nebensache :D
  • JS-Sound
    • 17. November 2008 um 19:28
    Ok, also würdest du aber trotzdem Schwanenhalslampen nehmen... bei mir war grade die Überlegung, ob das net besser funktioniert mit so einem LED-Band, das zwar mit dem ganzen Zubehör genau so teuer wie gescheite Schwanenhalslampen sind, aber - warum nicht mal was neues probieren ;)
    Naja, für die Verkabelung gibts passenden schwarzen Molton, damit siehts dann auch gescheit aus ;)
  • Christian Engel
    • 17. November 2008 um 19:42
    Jawoll :D
    Ja, ich mag das 12V/5W Glühobst am Schwanenhals immer noch am liebsten. Mit LED-Funzeln kann ich mich nicht so recht anfreunden.
  • JS-Sound
    • 17. November 2008 um 20:08
    Damit man sichs besser vorstellen kann - sowas in der der Art hätte ich mir vorgestellt, ca. 10cm über der Pultoberkante, drehbar, dass ich bissl höher oder tiefer leuchten kann...
    http://www.pur-led.de/images/product…mages/974_1.jpg
    (Hoffe dass der Link ok ist, auch wenn es nicht direkt vom Hersteller ist)
    Man muss ja auch mal was neues ausprobieren ;)
    Aber wenn das sonst noch niemand gemacht hat - mal gucken...
    Aber danke schonmal..
    Gruß Jürgen
  • daniel wilhelm
    • 17. November 2008 um 21:00
    was aber auch funktioniert ist ein USB Hub an der USB Schnittstelle am Pult.
    Daran dann ein LED Schanenhals der dann auch übers Pult versorgt wird und EINEN USB Stick kann man immernoch anschließen.
    Jedoch scheint es mir auf den Hub anzukommen ob die Kombi funktioniert oder nicht.
    Mit dem Hub eines bekannten Discounters (der mit dem A) hat es bei mir schon funktioniert.
    Bei einem anderen jedoch nicht.
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
    • 17. November 2008 um 21:29
    Ich nutze diese http://www.k-m.de/Notenpultleuch…f2dad22a.0.html zugegebenermaßen nicht besonders elegante aber sehr zweckmäßige Notenpultleuchte, die perfekt an das Seitenteil der Hundehütte meines ML-Cases für den LS9-16 anzbringen ist und ausserdem einfach direkt eine 230 V Dose mag.
    • 18. November 2008 um 00:25
    http://littlite.com/product.php?id=109
    mit gutem kleber oben aufs LS9 kleben, fertig.
  • dbs
    • 18. November 2008 um 00:38
    Wir benutzen einfach eine ganz normale USB-Led-Lampe. Wenn man während der Show nicht auf den USB-Stick aufnimmt oder davon was abspielt ist das ja kein Problem.
  • JS-Sound
    • 18. November 2008 um 12:05
    Ok, wie ich sehe sind hier fast alle Freunde der Schwanenhalslampe, schade eigentlich ;)
    Dann wirds vermutlich doch sowas werden. Ans LS9 kleben wird es nicht geben (Casedeckel..), der USB-Pord wird eigentlich jede Show genutzt (Speicher, Player oder Recorder), das mit nem USB-Hub - hm, weiß nicht, dann doch lieber an 230V.
    Trotzdem danke für die Tips!
    Gruß Jürgen
    • 18. November 2008 um 13:31
    Jürgen: ich sehe das problem von einer aufgeklebten lampe und dem casedeckel nicht so wirklich, das display steht doch eh so nervig nach oben ab, da sollte doch direkt daneben oder dahinter luft im deckel sein, zur not etwas schaumstoff wieder rausnehmen
  • ullix
    • 19. November 2008 um 12:07
    Hi
    Ich hatte bei meinem DM4800 das gleiche Problem. Hab mir dann nen kleinen Trafo bei Conrad gekauft. Dazu noch ein Gehäuse und ein großen Poti. Das ganze zusammen geschraubt und ins Dock gebaut. Als Verbindung hab ich mir in den Dock-Deckel 3 XLR buchsen eingeschraubt und kann jetzt jede Art von Schwanenhals-Pultleuchten verwenden.
    Wenn Ihr ne Liste mit den Komponenten haben wollt, oder Bilder, kann ich die euch gerne online stellen.
    Gruß Stefan
    ...wir sind nicht hier, um zu sein, wie andere uns gerne hätten...
  • JS-Sound
    • 19. November 2008 um 19:52
    Hallo Stefan, habe ja schon geschrieben, so hatte ich das früher auch gemacht, aber jetzt ohne Doghouse wird das nix... ;)
    Ich habe mir jetzt (unvernünftigerweise und entgegen aller Tips) mal bisschen flexibles LED-Band und ein wenig Profil bestellt, und teste das mal. Das könnte ich mir auch für ne Rackbeleuchtung ganz gut vorstellen, mal gucken was da so rauskommt. Und falls es nichts gibt bekommt der Schreibtisch ein kleines optisches Gimmik und es kommt ne Schwanenhalslampe dran :)
    Gruß Jürgen
  • JS-Sound
    • 20. November 2008 um 20:24
    So, die Lieferung war schnell da und ich war gerade fleißig und habe mir einen kleinen Prototypen gebastelt - und ich bin ganz zufrieden...
    Das ganze ist von der Größe her so, dass es zum Transport hinter/seitlich nebens Pult gelegt wird, und dann mit den Profilen im Schaumstoff versenkt wird, das hebt auch vorerst recht gut.
    Hier mal Bilder, wie das aktuell aussieht. Das wird jetzt auf 2 oder 3 Veranstaltungen genutzt werden, und dann entscheide ich ob es bleibt (und dann ordentlich gemacht wird) oder doch umgeschwenkt wird.
    Und was sagt ihr dazu? ;)
    Gruß Jürgen
  • daniel wilhelm
    • 20. November 2008 um 20:30
    also ich finde das sieht nach einer sehr gelungenen und einfallsreichen Lösung aus.
    Das Ganze ist sicher blendfrei, beleuchtet ausreichend und sieht auch noch schick aus
    (vllt. noch ein wenig einfärben)
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
