  4. Lichttechnik & Effekte
Problem Martin Atomic steuern mit GLP Light Operator 24
  • marcel raus
  • 12. Juni 2012 um 20:20
  • marcel raus
    habe ein atomic 3000 und wollte es eigentlich mit meinem Light Operator ansteuern. Startadresse auf 1 beim Strobe -> Aber es tut sich nichts wenn ich mit den reglern "spiele". Wenn ich auf den Full On Button drücke Blindet das Strobe.
    Am Scanmaster 1 von HQ-Power läuft alles wie es soll.
    Hat einer ne Ahnung woran das liegt ? Kann man mit dem Light Operator solche Geräte nicht steuern ?
    Danke
  • bamschubser
    • 13. Juni 2012 um 14:07
    Was bedeutet mit den Reglern spielen? Schon mal alle auf 100% gehabt?
    In welchem DMX Mode betreibst du das Strobe?
    Ich würde ja ganz spontan auf den Fade-Regler des Light Operator tippen... (Ist der auf Instant?)
    Blackout ist auch aus?
  • marcel raus
    • 13. Juni 2012 um 19:42
    läuft im 4-Kanal Modus,
    auch wenn alle Regler auf 100% stehn passiert nichts.
    blackout is auch aus :/
  • bamschubser
    • 14. Juni 2012 um 12:55
    Und der Fade ist auf Instant?
  • Bassfan
    • 14. Juni 2012 um 18:08
    Moin moin,
    hier mal meine Gedanken dazu:
    - beide Masterfader arbeiten gegenläufig, d.h. den linken nach oben, den rechten nach unten
    - Mode Select so lange drücken, bis die zugehörige LED grün leuchtet (1-24 single)
    - Fade nach oben (instant)
    - Speed nach unten (Show Mode)
    - Blackout darf nicht leuchten
    Nun müssten die jeweiligen Kanalfader, die du hoch schiebst, leuchten --> der jeweilige Kanal gibt einen Ausgangspegel raus.
    Bei einigen Martin-Produkten ist/war die Belegung der XLR-Buchsen verdreht (nicht so wie bei dem LightOperator). Dieses bitte mal prüfen, wobei hier der Fehler nicht liegen sollte, es sei denn, bei dem anderen Pult kann man die Polarität des DMX-Out ändern.
    Sind all diese Schritte befolgt, sollte die Kiste leuchten.
    mfG Sven
    PS: Wenn ich mich recht entsinne, kann man bei dem LightOperator die Fader patchen, hier das Pult ggf. auf Werkseinstellung zurück setzen.
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
