ich besitze eines der sennheiser ew100 g2, da ich hobbymäßig in einer band spiele als funkstrecke für meinen bass.
da ja die ehemaligen Frequenzen in naher Zukunft für das mobile internet verwendet werden sollen, wollte ich nachfragen, ob/wo/wie kostspielig eine umquarzung währe, da ich das gerät gerne noch länger verwenden würde?
danke
Sennheiser ew100 G2 umrüsten
Frag direkt bei deinem Verkäufer an bzw bei Sennheiser.
Für Sendestrecken ab einem Gewissen alter soll angeblich die Bundesnetzagentur oder wie die im moment auch immer heissen aufkommen....
Wie gesagt genauere Informationen beim Händler bzw Sennheiser
Wenns nur die eine Strecke ist: auf 822 Mhz einstellen und nix umrüsten lassen. Der Bereich vor der Duplexlücke ist an T-Mobile gegangen. Habe selber mit einer EW100G1 in unmittelbarer Nähe von einem T-Mobile LTE-Sender gearbeitet, ging problemlos trotz LTE-Karte des DJs (ebenfalls T-Mobile)
Ich hatte mit dem Vertriebler von Sennheiser gesprochen, selbst nach 2015 werden nicht alle Anbieter sofort auf LTE gehen, als erstes vielleicht die Telekom aber das gleich zwei Anbieter im gleichen Bereich funken ist erstmal eher unwarscheinlich.
Wenn also nur wenige Funken im Einsatz sind, vorher kurz per Kopfhörer den freien Kanal checken und losfunken.
Wenn heftige Störgeräusche auf dem Kopfhörer sind, Kanal wechseln und gut ist.... -
In einem Sennheiser Workshop letztes Jahr hiess es, dass die Geräte der Serien G2 und G3 für 100 EUR pro Gerät umgerüstet werden können. Also 100 für den Sender und nochmal 100 für den Empfänger. Woran ich mich nicht mehr genau erinnern kann, ist der Bereich, auf den sie umrüsten wollen - ich meine, es sind 1,8 GHz, aber da solltest Du nochmal nachfragen.
Allerdings läuft die allgemeine Betriebserlaubnis für Geräte im D- und E-Band ja noch bis 31.12.2015, wieso also jetzt schon umrüsten? Folgendes musst Du nur wissen:
- die Bänder wurden in Abschnitten zu 10 MHz Breite an die Mobilfunkbetreiber vergeben
- d.h. wenn Du Störungen auf der Funkstrecke hast, versuche es 10 MHz höher oder tiefer, das könnte klappen
- evtl. musst Du mehrere dieser 10 MHz-Bereiche durchsuchenUnd im Lauf des Jahres 2015 dann werde zumindest ich mir neue Strecken kaufen, dann nach der aktuellen Technik und den neuesten Bestimmungen.
Viele Grüße
Jo
