  5. Licht
Wireless DMX Systeme
  • Japa
  • 30. November 2008 um 12:32
  • Japa
    Wer von Euch hat denn damit schon Erfahrungen gesammelt? Welches System funktioniert stressfrei im Bezug auf Preis u. Leistung?
    Gruß Uli
    Jansen Lichttechnik GmbH&Co.KG
    Am Mühlenteich 6, 33106 Paderborn
    Tel.: 05254-647530
    Fax.: 05254-647539
    mobil: 0171-3493369
  • Carm
    • 30. November 2008 um 15:18
    die frage solltest du konkretisieren im hinblick auf den anspruch den du an die systeme stellst - brauchst du richtig performance (also absolut zuverlässig, reichweite, mehrere dmx-universen) oder "nur mal eben" 1-2 universen ein paar meter funken.
    bei hohem performanceanspruch hilft - wenn man das nötige know-how hat - eine (artnet) wlan lösung. hier ist aber wie gesagt know how notwendig und ich rede hier nicht von mediamarkt-ichbindochnichtblöd-komponenten...
    ebenfalls hohe performance für alle situationen findest du bei w-dmx http://www.wirelessdmx.com - allerdings auch zu performanten preisen... aber dafür tut das zeug auch richtig gut...
    das martin-dmx-funkzeugs tut auch ganz gut, allerdings gibts hier keine komponentenauswahl bzgl. der ansprüche sondern einfach nur sender/empfäger. ansonsten lt. martin erweiterbar mit wlan-equipment, hab ich aber noch net ausprobiert
    ansonsten hab ich mit wenig erfolg bzw. auch mit einigen totalausfällen diverse billiglösungen ausprobiert (sender/empfänger in etwas vergrößerten dmx-steckern integriert) und kann davon nur abraten.
    in jedem falle sollte man sich etwas mit funkfrequenzen und wlan-frequenzen/leistungen/reichweiten beschäftigen - "funk"- bzw. wlan-"verseuchte" bereiche, vor allem hallen, sind tendenziell schwierige bereiche für funk-dmx
    auf keinen fall sollte man sicherheits-/ausfallkritische shows rein über funk/wlan-dmx fahren sofern auf irgendeine vertretbare art und weise eine verkabelung möglich ist... da gabs schon die einen oder anderen langen gesichter...
  • Online
    • 30. November 2008 um 18:03
    was neben den Lösungen von wirelessdmx.com auch noch ganz passabel tut sind die Teile von Avolites.
    (sehen aus wie diese Splitter in Coladosenoptik mit Klettmantel...)
    Kannst Dich mal an die Kollegen von irrlicht.com wenden, die haben das Zeug im Einsatz.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
