Problem CROWN XTI 2000
  • cr
  • 30. November 2008 um 13:47
  • cr
    Hallo Kollegen,
    bei uns ist eine XTI2000 defekt.
    Der Input von Kanal 1 ist betroffen und folgendes Szenario tritt nach etwa 10-20 Minuten Betrieb sporadisch auf.
    Im System-Architect wird dauerhaft ein Pegel von ~ -20db angezeigt (erstes Signal-LED AMP leuchtet), obwohl kein XLR-Stecker eingesteckt ist und beim Ausgang kommt kein Signal (auch kein Rauschen oder Brummen).
    Wird ein Kabel eingesteckt das Signal führt, so bleibt der Ausgang aber tot…
    Stellt man das Inputmodul auf Y um, wird im Kanal 2 auch der Pegel von ~ -20db angezeigt und alles ist tot…
    Stellt man das Inputmodul auf SUM1+2 um, wird der Ausgang1 (dann über Input KANAL2) mitversorgt, der Endtsufenblock ist somit i.O.
    Neuste Firmware 1.5.6. mit SystemArchitect 1.8 ist/war auch drauf.
    Habe eben sogar die 1.5.6. nochmal drübergebügelt, Zustand ist unverändert.
    Kennt jemand das Phänomen, ist es ein SW Problem oder eher ein HW?
    Gruß!
  • gylo
    • 30. November 2008 um 20:37
    ich würde mal auf ein Problem mit der Anschlussbuchse (Lötstellen?) tippen, dass würde vielleicht den Dauerpegel erklären.
    Wenn das auf der einen Buchse ist, wirds im Y-Modus auch zum anderen Kanal weitergeleitet.
    Im Sum-Modus wird dann vielleicht der "Störpegel" vom Nutzsignal überlagert. Das würde auch erklären warum der Endstufenblock dann funktioniert.
    Ich würde also mal die Lötstellen an der Buchse sowie alle anderen in diesem Signalweg überprüfen (lassen).
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • cr
    • 30. November 2008 um 21:12
    ja das mit dem Y-Modus ist mir klar, hatte es auch nur zwecks ausführlicher Beschreibung geschrieben...
    Mh, da gibt's kein "Störsignal", zumindest kein "Hörbares"...
    Wird sich dann der Service drum kümmern müssen.
    Gruß!
  • Volker Holtmeyer
    • 1. Dezember 2008 um 17:10
    Wollte ich gerade sagen - am besten in Heilbronn anrufen. Vorher aber unbedingt schon mal die Serien-Nr. raussuchen ...
  • cr
    • 26. Dezember 2008 um 09:47
    so, habe die Stufe nun zurück aus der Reparatur.
    Da sie beim Thomann gekauft wurde, habe ich sie dort in die Garantie gegeben.
    Auf dem Reparaturbericht steht:
    SMD Kondensator erneuert, Lötstellen nachgelötet
    Wer nun daran rumgeschraubt hat, weiß ich nicht.
    Ein Testlauf bei uns im Haus ist noch nicht absolviert.
    Gruß!
  • DJheini 15. Februar 2021 um 08:52
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
