Übergangsfrequenz kappalite / Art 312
  • Florian Siegel
  • 13. Juli 2012 um 23:29
  • Florian Siegel
    Nabend,
    Bisher liefen bei mir 2 oder 4 kappalite im lmb115-Gehäuse zusammen mit 2 Yamaha S112v.
    Getrennt mit dcx mit 24but bei 100hz.
    Nun habe ich die rcf Art 312 bekommen, welche im bassbereich etwas besser gehen.
    Habe nun mal bei 90hz mit 24but getrennt, was sich meiner Meinung besser anhört.
    Konnte allerdings auch nur im Garten testen und nicht sehr umfangreich.
    Würdet ihr mir noch ein anderes setup empfehlen zum probieren, bzw was haltet ihr von meinem?
  • schotte
    • 15. Juli 2012 um 20:36
    Sub: H.C. 120Hz LR24. Den Low Cut nicht vergessen ...
    Top: L.C. 80Hz LR24, Wenn du höher (zu hoch) trennst filterst du den Membranhub weg ... moderne Pappen müssen aber "wackeln" damit die sich kühlen, sonnst brennt halt "nur" der Schwingspulenüberhang ab. :grin:
    Das hat sich in der Praxis als akustisch und klanglich vorteilhaft erwiesen. (Wenn man weiß was man tut...)
    Letztlich hat da aber jeder so seine eigene Philosophie :wink:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Florian Siegel
    • 16. Juli 2012 um 07:34
    Also dürfen / sollen sich die Bereiche "überklappen"?
    Hatte mal gelesen, dass es dann oft zu Auslöschungen kommt. Habe bislang immer die gleiche Frequenz als Trennung genommen. Soll heißen: Wenn HC vom Sub = 100Hz, dann LC vom Top auch 100Hz.
    Würde mich sehr interessieren, was denn nun besser ist...
  • Dosenfutter
    • 16. Juli 2012 um 08:29
    Nein, sollen sich nicht überlappen. Wenn man elektrisch eine Frequenz einstellt, dann kann das akustisch trotzdem bei einer anderen getrennt sein, die Lautsprecher haben ja trotzdem noch einen eigenen Frequenzgang. Bei 24 dB/Okt. Flankensteilheit kommt mir der Überlappungsbereich allerdings zu groß vor.
  • treibsand
    • 16. Juli 2012 um 11:37
    wenn du genau liest, dann überlappt da auch nix.
    Der Sub geht bis 80Hz, das Top übernimmt ab 120 Hz.
    Ich persönlich kenne nur die S112 vom sehen, finde das aus dem Bauch heraus aber eine ganz schön große Lücke...
  • Dosenfutter
    • 16. Juli 2012 um 12:22
    Nö, das hab ich schon richtig gelesen:
    Top: L.C. 80Hz LR24, [...]
    Sub und H.C. ist ja wohl high cut, also daß er bis 120 Hz laufen soll, oder?
    Ja, Lücke oder Überlappung, ist beides nicht so ideal. Klanglich ist die Lücke aber weniger auffällig. Bei flacheren Flanken könnte das dagegen mit der Lücke - je verwendetem Material - hinhauen.
  • Jonnytrance
    • 16. Juli 2012 um 19:12
    Genau meine Rede.
    Für Lautheit ist Überlappung ok, wenn die Phase ziemlich gut passt. Klanglich lieber "linear", oder ne leichte Lücke.
    TS
    wenn dir 90Hz besser gefällt, dann lass es dabei (höchstens LR24 noch ausprobieren). Beim Vollgas einfach mal anhören ob angepsannt klingts.
    Das Märchen vom Kühlen durch noch mehr Leistung...lassen wir mal...
