RCF 310A MK I oder MK II ? Wie einfach herausfinden?
  • tomfly
  • 16. Juli 2012 um 22:17
  • tomfly
    Hallo
    Ich habe seit über 2 Jahren insgesamt 3 Stück der RCF 310A gekauft. (Bei 2 Stück weis ich mal das es mitte 2009 war als ich diese gekauft hatte.) Nun wüsste ich gerne ob das die MK I oder MK II Version ist?
    Kann man das irgendwie einfach herausfinden ohne etwas an den Boxen zu "schrauben" ? (Vielleicht Serien-Nummern oder sowas?)
    Ich weis auch nicht ob es einen Unterschied am Amp-Modul zwischen MK I und MK II gibt?
    Mir geht es einfach mal ums Interesse weil ich letzte Zeit schon viel gelesen habe wegen den Versionen...was Klang u.s.w. angeht.
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Dosenfutter
    • 17. Juli 2012 um 10:50
    Die Version I hat das Gitter über die ganze Front laufen, die Version II hat das Gitter nur vor dem Baß.
    -> Specs Sheet (PDF)
  • lukas-jf-2928
    • 17. Juli 2012 um 11:47
    Würde ich so nicht sagen, die RCF Art gab es als normale Version zu kaufen und als I (i=installation?) Variante mit dem durchgehenden Gitter. Mit den Mk1 / Mk2 / Mk3 Versionen hat das meiner Meinung nach nichts zu tun...
    Ansonsten RCF anfragen, die können dir das bestimmt anhand der Seriennummern sagen :wink:
    Gruß Lukas
  • LJ Bush
    • 20. August 2012 um 18:22
    Alles gleich. Nur das Design ist angepasst wurden. Immer noch SMPS Amps. Es gibt aber ein Boostschalter und das Design wurde den digitalen Amps angepasst.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Christopher Pike
    • 4. September 2012 um 18:42
    Die alte Art 310 (MK I) hatte definitiv kein Schaltnetzteil.
  • MRspeaker
    • 5. September 2012 um 09:15
    Das einfachste ist doch, den Vertrieb von RCF anzurufen und die Seriennummer durchzugeben.
    Wo ist das Problem?
    http://www.audio2.eu
  • f8274
    • 25. September 2012 um 23:12
    310 MK 1 hat ne konventionelle Endstufe, dafür nen Neodymmagneten
    MK 2 und 3 haben nen Class-D Amp, jedoch wieder ein Ferrit-Chassis, was aber aufgrund geringer Maße von 10" nicht so stark ins Gewicht geht. Der Hochtöner wurde ebenso verändert, sodass sich MK 1, 2 und 3 eigentlich nicht gut miteinander kombinieren lassen sollten.
    Hier und da liest man, dass die MK 1 besser gewesen sein soll als ihre Nachfolgerinnen, doch ist mir keine konkrete Kritik erinnerlich. Eingänge (früher auch Klinke?) und EQ-Settings wurden auch verändert.
    Aufgrund der Ersatzteilversorgung würde ich heute zur MK 3 greifen. Fullrangetauglich sind alle Versionen nicht, mind. 1 kleiner Sub ist Pflicht, wenn auch getanzt werden soll.
  • Mix4Munich
    • 3. Oktober 2012 um 19:10
    Dann geh an einem Samstag Abend mal in München ins Restaurant Arabesk, http://www.arabesk.de/, wo ich vor ein paar Jahren ein Pärchen 310a installiert habe (so ab 21 Uhr in Ruhe was essen, ab 22:30 die Show geniessen). Du wirst noch nie soviel Spass gehabt haben, während Du Deine Meinung änderst.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • f8274
    • 8. Oktober 2012 um 23:30
    ... soll jetzt was genau heißen? :roll:
  • Christopher Pike
    • 9. Oktober 2012 um 18:57
    Dass der Kasten schon Bass kann. Dem kann ich in Grenzen auch durchaus zustimmen.
    Fullrange geht das jetzt nicht so übel, wie man anhand des Themas hier vermuten könnte.
