Wie viel sind diese Lautsprecher wert? HK Audio Lucas Serie
  • schmitz stefan
  • 9. Dezember 2008 um 14:50
  • schmitz stefan
    ich könnte recht günstig an 2 Lautsprecher von HK Audio kommen.
    Nun würde ich gerne wissen was diese wert sind, da ich sie evtl. weiterverkaufen werde. Ich denke mal hier gibts es doch sicher Experten, die mir darüber Auskunft geben können
    Sie stammen aus einem LUCAS 600 Set.
    Technische Daten:
    L.U.C.A.S 600 - Satellite
    Belastbarkeit nominal (RMS)
    150 W RMS
    Frequenzgang +/- 3dB
    130 – 19 kHz
    Empfindlichkeit 1W@1m
    101 dB
    Max. Schalldruck @1m
    122 dB@10% THD
    Nennimpedanz
    4 Ohm
    Anschlüsse
    1x Speakon® NL 4
    Mitteltonlautsprecher
    1x 8"
    Hochtonhorn
    1x 1"
    Horncharakteristik
    90" x 40" CD-Horn
    Trennfrequenz
    2,2 kHz, 12 dB/ Oktave
    Hochtonschutz (passiv)
    Dyn. Schutzschaltung
    Hochständerflansch
    MonoTilt™, 36 mm, 10°
    Abmessungen (BxHxT)
    24 cm x 35,5 cm x 25 cm
    Gewicht
    6,9 kg/ 15.2. lbs.
    Die Lautsprecher befinden sich in einem technisch sowie optisch einwandtfreien Zustand und wurden wenig benutzt. Neu kostet das Lucas 600 mit Subwoofer (dieder beinhaltet die Endstufen) um die 1300€.
    Danke!
  • mringhoff
    • 9. Dezember 2008 um 15:17
    Habe ich das richtig verstanden, es geht nur um die Topteile?
    Wage mal zu bezweifeln, daß es hierfür einen größeren Markt und somit einen "normalen" Gebrauchtwert gibt. Das Lucas-System gehört eigentlich zusammen als Set und ist fast nur so zu gebrauchen.
    Zielgruppe dürfte daher entweder ein paar Experimentierfreudige sein, die das mit anderen Bässen/Endstufen etc. mal testen wollen oder Lucas-Anlagen-Besitzer, denen Topteile kaputt oder abhanden gegangen sind.
    Einen Wert dafür kann man nur schwer schätzen. Bastler dürften wenig zahlen, Ersatztopteilsucher wesentlich mehr.
    Ich würde mal die Range je nach Zustand für das Paar zwischen 50,- und 300,- EUR ansetzen...
  • slaytalix
    • 9. Dezember 2008 um 17:10
    Hmm. für das Komplettset gibt es Gebrauchtpreise:
    http://www.musicgear.de >
    Fabrikat: HK Audio Suchbegriff:
    Typ/Modell Jahr Neupreis Schnittpreis Niedrigpreis Höchstpreis
    E.L.I.A.S. 99 2648 € 1350 € 800 € 1500 €
    L.U.C.A.S. 98 1352 € 650 € 400 € 990 €
    L.U.C.A.S. 2000 03 3935 € 1900 € 900 € 2500 €
    L.U.C.A.S. 600 04 1999 € 1200 € 800 € 1500 €
    Einige Musikerboxen laufen auch unter d. Rubrik Hughes & Kettner wie Classic Line
    Tops ca. 70 €
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
