  5. Licht
Neon's zünden nicht durch.....
  • djmsb
  • 10. Dezember 2008 um 18:55
  • djmsb
    Moin Moin
    Brauch mal wieder eure Hilfe
    Kümmer mich momentan in ner Discothek um die Lichtanlage und da sind rund um die Tanzfläche Neonröhren angebracht. (Nicht die aus dem Baumarkt sonder für Reklame usw) also gebogene Glasröhren mit Transformator wo Gelbe Hochspannungskabel an die Röhren gehen.
    Nun das Problem
    Die Röhren zünden nicht durch sobald ich Spannung auf die Trafos gebe
    Glimmen die Röhren leicht aber zünden nicht richtig durch (glimmen Orange, Glas ist klar)
    Laut aussage des Betreibers Liefen die Röhren vor übernahme des Ladens, aber nach der Renovierung trat dies Problem auf daher hat man es so gelassen Stromzufuhr tot gelegt und fertig.
    Hoffe es hat jemand erfahrung damit und kann mir für die Fehlersuche
    nen paar Tips geben.
    Danke schon mal Matze
  • HaPe
    • 10. Dezember 2008 um 19:11
    Vermutlich hat das Gas in den Röhren die Haltbarkeit überschritten. Mit Glück zündets noch, wenn man mehr Spannung raufgibt, aber eine Dauerlösung ist das sicher nicht.
  • djmsb
    • 10. Dezember 2008 um 19:39
    Und wie erhöhe ich die Spannung wenn auch nur Testweise?
    An der Verkabelung zwischen den einzelnen Röhren oder so kann das also nicht liegen....
  • HaPe
    • 10. Dezember 2008 um 19:46
    Mit anderen Trafos. Aber Achtung...GEFÄHRLICH. Hochspannung etc. Bitte den ganzen Krempel wenn überhaupt nur anfassen, wenn Fachwissen im ausreichendem Maße vorhanden. Wenn du in meine vorherigen Posts guckst, wirst du einen finden, wo du lesen kannst, was die Viecher so anrichten können.
    Fände eine Verschiebung ins Strombrett vielleicht auch sinnvoll.
  • tobias bröcking
    • 11. Dezember 2008 um 17:13
    Ich würde so ne Röhre mal vorsichtig ausbauen und zu jemanden bringen, der die Dinger produziert (Stichwort Leuchtreklamen)... die Teile kann man zum einen neu füllen (dann kannste auch ne andere Farbe rein füllen) und reparieren
    ... und den Tip mit der Hochspannung sollte man ernst nehmen!
    greetinxx
    Toto
    Nur Geduld! Aus Gras wird irgendwann auch Milch!
    http://www.lampentreff.de
    http://www.capital-lighting.de
  • rolf herrmann
    • 11. Dezember 2008 um 19:14
    Bist du sicher das bei der Renovierung nicht versehentlich ein Hochspannungskabel beschädigt wurde?
    Sollte das der Fall sein, bricht dir die Hochspannung (vielleicht auch nur teilweise) zusammen und die Röhren zünden nicht.
    Bitte aber jetzt nicht mit Duspol, Multimeter o. ä. an den Röhren unter Spannung messen:
    HOCHSPANNUNG, LEBENSGEFAHR !!!
    Am besten die verlegten Hochspannungskabel eingehend in Augenschein nehmen: schon leichte Quetschungen, Risse und sonstige Beschädigungen können einen Spannungsverlust zur Folge haben.
    Wenn du schon mal vom Marder zerbissene Zündkabel bei laufendem Motor gesehen hast, weißt du, worauf du achten mußt :wink:
    MfG Rolf
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
  • HaPe
    • 12. Dezember 2008 um 02:05
    Also ich kenne das so, das wirklich für jede Röhre einzeln ein Trafo nebst Leitung existiert. Das sollte den von dir beschriebenen Fehler nahezu ausschliessen, wenn dem dort auch so sein sollte.
  • niggles
    • 12. Dezember 2008 um 18:23
    Das wird eigentlich nur bei Spezialanwendungen gemacht (S-E-X-S-H-O-P-Pfeil nach rechts unten, als Lauflicht gesteuert...) oder wenn die Leuchtreklame aus verschiedenen Farben besteht. Schau dir mal eine Neonreklame in einem x-beliebigen Kaufhaus an, da sind immer zunächst mehrere Segmente einer Farbe in Reihe geschaltet, die dann gruppenweise parallel am Trafo hängen.
    Die ganze Technik ist a) wie schon erwähnt bei falschem Umgang lebensgefährlich und b) ohne entsprechende Messgeräte (regelbare Hochspannungsquelle, Leckstrommessgerät, Hochspannungstastkopf) auch für sonst fähige Stromer unglaublich zeitraubend in der Fehlersuche. Bitte überlass das einem Fachbetrieb, alles andere kostet nur mehr Nerven und Geld als nötig.
  • HaPe
    • 12. Dezember 2008 um 18:45
    Neon muss nicht = Reklame sein. In recht vielen Diskotheken findet man Röhren als Lauflicht bzw. Flash Effekt. War wohl in den 80er/90ern mal in.
