RS485, 1:1 oder gekreuzt?
  • changer
  • 13. Dezember 2008 um 11:11
  • changer
    Weiss jemand aus dem Stegreif was für Kabel notwendig ist um zwei Behringer DCX2496 Geräte über die RS485 Schnittstelle miteinander zu verbinden, damit sie vom PC aus gesteuert werden können:
    1 zu 1 Verdrahtung oder gekreuzte Verdrahtung?
    Bevor ich mir das falsche Kabel kauf….
    CHANGER
  • marcoboy
    • 13. Dezember 2008 um 11:31
    Ich hoffe du hast einen RS232<-> RS485 Wandler ? es wird ein vierpoliges Kabelbenötigt. RX + RX - kommen an den TX+ TX- und umgekehrt.
    RS 232 einfach 2 und 3 kreuzen und die masse verbinden.
    http://de.wikipedia.org/wiki/RS232
    http://de.wikipedia.org/wiki/RS485
  • changer
    • 14. Dezember 2008 um 12:34
    So, habs ausprobiert, Ergebnis in einfachen Worten:
    1. ein Wandler RS232/485 wird natürlich nicht benötigt.
    Wie kommt man auch zu so einer Aussage (bei meiner Fragestellung)?
    2.ein handelsübliches RJ45 Kabel, 1:1 Verdrahtung, funktioniert.
    Das war es was ich mir als Antwort gewünscht hätte!
    Dennoch Danke für Deine Antwort Marcoboy!
  • gylo
    • 14. Dezember 2008 um 13:16
    ich nehme mal an, er dachte du wolltest den DCX über die RS485-Schnittstelle mit einem PC, nicht mit einem weiteren DCX verbinden.
    Für den PC hättest du dann einen Wandler gebraucht (oder gleich die RS232-Schnittstelle nehmen können :D )
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • marcoboy
    • 14. Dezember 2008 um 18:23
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Asche auf mein Haupt. Ich habe wohl nicht richtig gelesen :roll:
    • 14. Dezember 2008 um 20:22
    Wichtig vielleicht noch der Hinweis, dass man in diesem Fall ein (fast) voll beschaltetes RS232 Kabel braucht. Mit dem RS232 -> XLR Adapter spielt leider nur ein Ultradrive.
    RS485 brauch hier im übrigen auch nur zwei Adern.
    Tomy
  • changer
    • 15. Dezember 2008 um 10:16
    OK, vielleicht habe ich die Situation zu knapp beschrieben:
    1 Stück DCX2496 war bereits in Betrieb, via RS232 vom Notebook aus.
    Es ging jetzt darum, eine zweite DCX2496 nachzuschalten, und das geht ja nur über RS485.
    Die ursprüngliche Frage hatte ich aufgeworfen weil ich im Conrad Katalog sah, dass Kabel sowohl in 1:1, als auch kreuzverdrahtet angeboten wurden. Da wusste ich erstmal nicht was nehmen…
    Also, 1:1 Kabel zwischen die beiden DCX, die beiden DCX korrekt konfigurieren, TERM Schalter bei beiden Geräten drücken!!, und los geht die Spielerei.
    Das Ergebnis (2x3-Weg plus 2 Subs) kann sich übrigens hören lassen 8)
    Grüsse, CHANGER
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
