2 Endstufen kombinieren
  • Peavey_Kettner
  • 23. März 2003 um 22:10
  • Peavey_Kettner
    Hallo.
    Ich habe ein Hughes & Kettner PowerMIxer (2x 200W)
    Pro Kanel 2 Boxen (insgesamt 450W; 4 Ohm) Die Endstufe hat zwar ein Limiter, aber ich hab doch ein bisschen Angst mir die Boxen kaputtzumachen, und wollte mir eine zusätzliche Endstufe besorgen.(T.amp TA 1050)
    Jetzt meine Frage:
    Kann ich meine Hughes & Kettner Endstufe noch irgentwie einbeziehen?
    Hatte nicht vor 2 Boxen mit Hughes & Kettner und 2 Boxen mit Thomanns ENdstufe zu betreiben. Ist es technisch möglich HK Endstufe mit T.AMP zu verbinden, sodas ich pro Kanal dann 725W;4Ohm zu verfügung habe?
    VIelen dank im Vorraus
  • speffik
    • 24. März 2003 um 10:34
    Du kannst höchstens, was du ja nicht möchtest, je Boxenpaar eine Amp verwenden. Sonst nimm doch ne größere T-Amp, dann reicht auch die Leistung für beide Paare und die HK kannst du noch für nen Monitor oder ähnliches verwenden.
    Die Lautsprecherausgängen der Amp's parallel zu schalten gleicht einem Amp-Mord... :cry:
    MfG Stephan
  • Peavey_Kettner
    • 24. März 2003 um 13:44
    Danke für deine Antwort. Die HK für Monitoring zu verwenden ist natürlich eine Lösung... (wenns jemand noch ein anderen vorschlag hat, bitte melden)
    Ich glaub ich belass dann aber bei der TA 1050. Hat wie gesagt 2x 525W.(ich weiß 50 % muss die Endstufe schon mehr bringen aber...
    Hab eine PEavey (300W) und eine HK (150W). Kann man das so einfach Addieren oda würde das heissen das die PEavey unterfordet wird und die HK kurz vorm abschießen ist?
  • irishtinker
    • 24. März 2003 um 14:04
    Zitat von "Peavey_Kettner"
    D
    also eher würdeste die HK abschiessen! außerdem muss ja auch die vorraussetzung an der box gegeben sein, einfach das signal durchzuschleifen!!
    vielleicht auch ne kleine t.amp und daran die peavey! die hk am power mixer lassen!
    wäre wohl die beste möglichkeit!
  • MatzeRockt
    • 24. März 2003 um 14:06
    Warum nimmst du nicht einfach pro Box nen Endstufenkanal? Sprich Box A links an den Powermixer Kanal 1, Box B links an die Thomann Kanal 1, Box A rechts an den Powermixer Kanal 2 und Box B rechts an die Thomann Kanal 2. Oder gibts da irgendein Problem?
    Grüsse
    Matze
  • Peavey_Kettner
    • 24. März 2003 um 18:37
    ja hatte ich mir auch schon gedacht. Sache ist nur die ich brauch dann ja wieder eine größere T.AMP Endstufe weil sie in dem Fall mit 8 Ohm laufen würde. das sind dann nur 2X350 Watt.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
  • MatzeRockt
    • 27. März 2003 um 11:29
    Sind es exakt 2mal die selben Boxenpaare, oder wie verhält sich das? Wieviel Leistung vertragen sie denn?
  • Peavey_Kettner
    • 28. März 2003 um 09:39
    wie gesagt... eine 150W und eine 300W
  • MatzeRockt
    • 28. März 2003 um 09:47
    Na is doch optimal ! Den Powermixer an die 2x150 Watt Kisten und die Thomann an die 2x300 Watt Kisten.
    Matze
  • Soul Reaver
    • 30. März 2003 um 20:03
    Warum schlißt du nicht deine beiden boxenpaare an die T-Amp und wenn du dir mal ein paar monitorboxen kaufst, kannste die dann ans mischpult hängen!!
  • Peavey_Kettner
    • 31. März 2003 um 13:46
    Ja meine Frage ist nur:
    Gibt es ein Problem wenn ich eine 150W Box mit einer 300 Watt auf einem Kanal betreibe?? Zieht sich die Peavey 350W und die HK 175W, oder beide die gleiche Wattzahl, sodass ich die PEavey unterfordere und die HK zu stark beanspruche?
  • MatzeRockt
    • 31. März 2003 um 14:01
    Wenn die Impedanzen der beiden Boxen an dem Kanal gleich sind, dann trifft letzteres zu, sprich beide Boxen gleiche Leistung, und damit eine über-, die andere unterfordert.
  • Mechwerkandi
    • 31. März 2003 um 14:05
    Nein, aber es klingt besch...eiden, weil Du mit einer EQ-Einstellung auf zwei verschiedene Boxen gehst.
    Es sei denn, Du hast per se zufall Boxen mit absolut identischem frequenzgang, aber da glaub' ich nich dran.
  • tonzwerg
    • 31. März 2003 um 18:00
    Der Schritt von 525W auf 725 W sind ja auch fast 1,5 dB (nicht ganz). Das macht bestimmt gleich viel mehr Alarm.
    -- Douglas Adams
  • Mechwerkandi
    • 1. April 2003 um 09:45
    Obwohl, zumindest theoretisch:
    Die Watt-Leistung hat ja nix mit dem Wirkungsgrad zu tun.
    Bei zwei unterschiedlichen, parallel geschalteten Boxen ist immer die lauter, die bei der entsprechenden Frequenz den besseren Wirkungsgrad hat, und der Strom teilt sich auf im Verhältnis der Einzelwiderstände, ändert sich also auch ständig. (>> Impedanzverlauf)
    Jetzt könnte man das weiterspinnen, und davon ausgehen, das die eine Box zwar den besseren Wirkungsgrad hat, aber aufgrund des Impedanzverlaufes gerade mal weniger "Saft" abbekommt und deswegen wieder leiser ist...
    Wie man's dreht und wendet, es ist einfach unsinnig, zwei unterschiedliche Systeme an einem Endstufenkanal betreiben zu wollen.
