Camco DX24 3Ohm fest?
  • 4711
  • 18. Dezember 2008 um 15:45
  • 4711
    Läuft eine Camco DX24 stabil an 3 Ohm?
    Möchte pro Seite 2 Nexo B1/18 (6Ohm) betreiben.
  • tonholg
    • 18. Dezember 2008 um 16:53
    nein.
    zumindest nicht im stereo-betrieb.
    nach zwei sekunden google:
    http://www.gtaust.com/products/pdf_camco/dx_manual_e.pdf[/url]
  • surfvill
    • 18. Dezember 2008 um 18:08
    Die guten alten Camcoteile sind sehr großzügig dimensioniert. Von Camco wurde mir bestätigt, dass ich mit einer DL1500 problemlos 3 Speaker/Seite antreiben kann, wenn ich die Stufe nicht clippen lasse.
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • Jonnytrance
    • 18. Dezember 2008 um 23:00
    Verwendet da Nexo wirklich ein 6 Ohm Chassis, oder gehen die auf Nummer sicher und geben mit 6 Ohm ne Impedanzminima ein?
  • lovat
    • 20. Dezember 2008 um 12:23
    Ich habe 4 LS1200 an einem Kanal einer DX24. Wenn keine Vollast gefahren wird ist das kein Problem.
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
  • 4711
    • 20. Dezember 2008 um 14:27
    Also nicht 3 Ohm fest?
    Man kann ja nicht davon ausgehen, das die Anlage zb. im Dry Hire nie vollgas gefahren wird!
  • Jens Droessler
    • 21. Dezember 2008 um 14:28
    Naja, man könnte es mit dem Limiter im Controller vorher begrenzen, bzw. mit Nexo-Controller dran stellt dieser ja fest, wenn der Amp verzerrt, weil die Strombegrenzung anspricht. Allerdings ist der Amp thermisch trotzdem nicht dafür ausgelegt und volle Leistung wird nie rauskommen. Defakto dürfte dank Strombegrenzung die 2 Ohm-Leistung niedriger liegen als die 4 Ohm-Leistung.
