  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Karree mit mannfrottos aufbauen?
  • marcel schöpe
  • 20. Dezember 2008 um 03:45
  • marcel schöpe
    Ist es möglich ein leeres 3 punkt karree 4 x 6 Meter 3.50 Meter hoch
    Mit mannfrottos hochzufahren?
  • fabio hermann
    • 20. Dezember 2008 um 04:20
    kommt drauf an
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • mringhoff
    • 20. Dezember 2008 um 11:38
    Meinst Du ein Manfrotto 087 Kurbelstativ? Das trägt 30kg
    Gehen wir mal davon aus, daß Ihr das behutsam, also gleichmäßig und exakt senkrecht hochkurbeln könnt, dann sind das maximal 120kg
    Jetzt suchst Du Dir einfach noch Deine technischen Daten vom Truss und hier dann das Gewicht der jeweiligen Elemente raus und rechnest das mit allen sonstigen Dingern zusammen, die da noch mit hochgekurbelt werden (Trussaufnehmer, Kabel etc.)
    Sicherheitshalber würde ich hier noch wieder ca. 20% abziehen, da Du im Laufe des Hochkurbelns nie alle Stative gleich belasten kannst, somit lastet u.U. auf einem mal mehr und bei dem anderen mal weniger drauf.
    Außerdem gehe ich mal davon aus, daß das indoor auf einer ebenen Fläche passiert, da man die 087er nicht wirklich ins Wasser (in Lot) bringen kann...
  • bemi
    • 20. Dezember 2008 um 12:47
    möglich ist es - "erlaubt" kommt drauf an.
  • mringhoff
    • 20. Dezember 2008 um 13:33
    Zitat von "Fabio Hermann"
    kommt drauf an
    ...dann schreibt es doch gleich mit rein, auf was es so ankommt...
  • bemi
    • 20. Dezember 2008 um 14:12
    am wichtigsten ist wohl, ob sich Leute drunter bewegen - was sonst noch wichtig ist geht aus ca. 1 Mio. 17 anderer Threads hervor. Warum soll man schreiben, was geht und was nicht geht, wenn die Frage nicht ordentlich (mit genuegend Information) gestellt ist. Wichtig zu wissen ist, welche Truss mit welchen Manfrottos auf welchem Grund mit welcher Last (leere Truss heisst wohl ohne Last?) und eben ob Publikumsverkehr herrscht oder nicht.
    Und erlaubt oder nicht ist eigentlich auch nicht aussagbar. Die Frage ist, ob es unter Beachtung technischer Gegebenheiten und des Umfelds machbar ist. Als erstes mal fragen: was passiert, wenns kaputt geht.
    Kann man vom 10m Turm pinkeln? - Ja man kann, wenn man sich traut.
    nix fuer ungut - wie bei sovielen Themengebieten sieht man sich als Betroffener bestimmt oft von der Masse der Themen erschlagen. Aber es darf doch vorausgesetzt werden, dass man dann einfach mal liest, egal ob hier oder - vielleicht erstmal besser - Fachbuecher. Noch besser ist, wenn man sich nicht sicher ist, dass man es zunaechst mal einen bauen laesst, der davon Ahnung hat. Theoretisch weiss ich wie man ein Dach baut, machen wuerde ich es trotzdem nicht, da ich mir praktisch nicht so sicher bin. Also lasse ich andere bauen.
    ciao
    bemi
  • fabio hermann
    • 20. Dezember 2008 um 15:31
    +1
  7. Suche Lichteffekt
