  5. Licht
MACs finden Preset-Position nicht immer
  • sven wessoly
  • 21. Dezember 2008 um 09:15
  • sven wessoly
    Ich habe folgendes Problem:
    Wir haben in einer Ringtruss 4x Mac250+ und 4x Spiegelkugeln hängen.
    Natürlich habe ich durch diese Gegebenheiten ein Preset im ScanCommander, welches alle Mac´s auf die Kugeln richten ... :)
    Bis vor 2 Wochen hatte ich das Problem, dass ein Mac (immer derselbe) nicht richtig positionierte ... wir reden hier nicht von ein paar cm, sondern um arge abweichungen.
    Nun waren alle Mac´s zur Wartung und das Unheil nimmt seinen Lauf ...
    Ich habe dieses Preset neu programmiert und anfangs war auch alles gut.
    Nur nach ein paar Stunden, positionierten dann drei der vier Mac´s nicht mehr richtig! Nach einem Reset gings dann wieder ... für etwa eine Stunde ... dann gings wieder nicht.
    Andere Presets wie Farbe, Gobo etc. funktionieren problemlos!
    Woran kann es liegen???
    Mfg Svenner
  • Peerless
    • 21. Dezember 2008 um 12:35
    Ich tippe mal auf die Lichtschranken die Pan und Tilt zählen.... fährt nur eine Richtung falsch an oder passen sowohl Pan und Tilt nicht mehr ?
    http://www.ae-rental.de
  • sven wessoly
    • 21. Dezember 2008 um 13:34
    Das muss ich prüfen! Bin am 26.12. wieder an den Reglern ...
  • michael quatmann
    • 21. Dezember 2008 um 14:25
    Das wird es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sein. Das kommt schon mal vor bei den Lampen. Aber wenn du sagst die waren gerade im Service, bring Sie doch einfach wieder hin und erzähl denen dass der Feher danach aufgetreten ist. Dann sollte die das eigentlich kostenfrei wieder hinbiegen.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • marcoboy
    • 22. Dezember 2008 um 16:12
    Wie wurden sie denn sauber gemacht ? Mal fix Luft von außen durch die Base gepustet? So geht das nicht. Der Dreck sammelt sich auf den Encoderrad bzw. landet dann in der Lichtschranke.
    Man muss die Deckel schon aufschrauben und richtig reinigen. Manmal verstecken sich auch gerne mal Staubflausen die sich dann bei über Kopf Montage auf das Rad setzten. Normalerweise vergleicht die Software die Impulse wenn zu viele fehlen gibt es ein Feedpackerror. Das Feedback lässt sich einfach Testen. Den Kopf einfach mal einen Schubs geben. Er sollte dann in die Ausgangsposition zurückfahren.
