Wie grille ich am besten meine Speaker ?
  • Peerless
  • 22. Dezember 2008 um 16:12
  • Peerless
    Für die Barbecue Fraktion würde ich Gas empfehlen ;)
    Meine Thematik:
    doppel 18er CB mit "kleinen" Speakern :
    3" VC
    400W RMS
    17mm Xdamage
    Singlespider
    Amping AA6001+ (1900W @ 4 Ohm), immer ein Doppel 18er pro Kanal, momentan mit Limiter betrieben, der bei -3db vor Ampclipping dicht macht. Controller ist ein DCX mit 4000ms release.... Bislang läuft das recht gut, aber auch schon ziemlich an der Kotzgrenze, sprich Xmax wird mit Sicherheit überschritten. Klanglich liegt das durch die Single Spider noch gut im Rahmen.
    Jetzt die eigentliche Frage :) Bekomm ich den Durchschnittspegel noch etwas höher, wenn man den Limiter release auf 2000ms veringert ? Klanglich könnte der Pumpeffekt bei der Zeit noch im Rahmen sein :D
    Heiztechnisch sollte die Schwingspule den geringeren Crestfaktor wohl verkraften, da man ja nicht unendlich viel Leistung drauf prügelt und eher eine mechanische Begrenzung hat ?
    http://www.ae-rental.de
    • 22. Dezember 2008 um 19:17
    4000ms release?
    also quasi "nie wieder zurück"?
    das ist doch viel zu lang, oder?...
    ich halte mich mit empfehlungen zurück, denn das hört sich so an, als ob eine deutlich grössere LS-anlage sinnvoller wäre.
  • Peerless
    • 22. Dezember 2008 um 20:13
    ...achja, normale Einsatzgröße sind 4 von den doppel 18ern im Stack.... Prinzipiell funktioniert das nie mehr zurück ganz gut, wenns im Dauerlimit betrieben wird, weil der Sound sich kaum verändert (crestfaktor verändert sich wenig).
    nun kann ich zwar mal einge geringere Releasezeit probieren, aber ich wollte erstmal nach Erfahrungen fragen, bevor ich die Treiber zerlege :D
  • Jonnytrance
    • 22. Dezember 2008 um 21:49
    Wo liegt die Trennung und Locut?
  • Peerless
    • 22. Dezember 2008 um 22:15
    eigentlich macht das CB-konstrukt den Lowcut überflüssig, ich hab aber trotzdem einen gesetzt : 24db butter @ 35 Hz..... Obenrum das Gleiche Spiel bei ca. 90-100Hz je nach Anwendung.
    mir gehts ja nur darum, ob ich den Durschnittspegel erhöhen kann, mit ausgereizten mechanischen Grenzen....
  • Mechwerkandi
    • 23. Dezember 2008 um 10:52
    Im Grunde ist das technisch gesehen Unsinn.
    Das Lautsprecherchassis ist ein Wandler, der vorgegebenen physikalischen Parametern folgt. Entweder das Chassis arbeitet am Limit, oder eben nicht, aber ich kann es nicht überschreiten.
    IMHO ist es sinnvoller, sich über ein Produkt mit einer ausreichenden Sicherheitsmarge Gedanken zu machen, als zu versuchen, als aus einem offensichlich im Grenzbereich betriebenen noch irgendwas mobilisieren zu wollen.
  • Peerless
    • 23. Dezember 2008 um 11:06
    es hat ja nie jemand gesagt, dass es leise ist ;) es geht ja eher darum, dass in den bereichen wo der limiter zeit braucht um wieder auf die Beine zu kommen ggf. Peaks verloren gehen, die das Chassis darstellen könnte.
    Ich bin mir auch im klaren, dass nach ganz fest > ab kommt
    :D
    ggf. experimentiere ich mal mit dem Lowcut, da dass suggestiv ja auch mehr Bass bringt, wenn ich diesen etwas entschärfe.
    Max Hubpunkt des Chassis liegt in der Simu bei ca. 69 Hz, hier würde auch eine Reflexkonstruktion keine Vorteile erzielen.
  • Jonnytrance
    • 23. Dezember 2008 um 11:41
    Genau, Band schmäler machen und bei ca. 65Hz EQen.
    Aber, ob es tatsächlich lauter wird???
    Locut dient hier nur damit Spule weniger heiß wird und Bassamp etwas entlastet wird. Klar dass bei CB keinen akustischen Kurzschlüß gibt unterhalb von Reso.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
