  4. Lichttechnik & Effekte
Welche Truss Lifte
  • Seibel
  • 3. September 2012 um 17:16
  • Seibel
    bin auf der suche nach 2 Traversenliften ohne große Ansprüche daran zu stellen. Ich hätte gern etwas bezahlbares (ca 600.-€) eine Mindesthöhe hab ich quasi nicht, er steht nicht im Puplikumsbereich sollte aber so hoch können das man noch darunter durch laufen kann wenn 1200er Scanner an der Truss hängen. Gewicht fliege ich max 200 Kg. Es können gern auch gebrauchte sein.
    Es geht hier um eine kleine Diskussionsrunde eurer Erfahrungen, natürlich Sachlich. Will mir keinen Mist kaufen und es kann später sicherlich einigen die in der gleichen Situation sind bei der Entscheidung helfen.
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • marcel raus
    • 3. September 2012 um 17:31
    Moin moin.
    Kann dir Fantek Lifte empfehlen, da ich selber mit diesen arbeite ( tut sich warscheinlich nicht viel zu Work oder Guil o.ä.)
    gebraucht sind diese schon recht günstig zu bekommen (Haben vor einiger Zeit 2 Fantek T105 für knapp 800€ bekommen).
    Für dich würden ja auch kleinere reichen ala T103, aber bedenke beim Kauf auch, dass du vielleicht irgendwann deine Anlage erweitern willst und dir am besten deine Lifte sofort großzügig dimensionierst!
    Auch die Größe und das Gewicht sind bei Liften nicht zu unterschätzen. Bis zu 2m Höhe und 100kg sind da keine Seltenheit , weiß ja nicht wie du diese transportieren musst / kannst.
    Wäre schon zu erfahren für welche du dich entschieden hast ;)
    Lg
  • SimonFB
    • 3. September 2012 um 23:02
    1200er Scanner haben im Allgemeinen das Gewicht eines Kleinwagens und die Größe eines Grundschülers.
    Also würde ich -ganz persönlich- eine Mindesthöhe 4,00m UK Traverse und 200kg ([4x60kg Scanner + Truss + Kabel + Restliche Lampen] / 2) ansetzen.
    Ich habe dafür die T105 von Fantek, würde aber nach aktuellen Standpunkten definitiv die T104/2 empfehlen. 19kg weniger Eigengewicht wäre ein Traum! T106 wären schick, wenn man wirklich die Höhe braucht...
    Am Anfang war das Licht
  • ridderle
    • 4. September 2012 um 07:07
    das kommt größtenteils auf dein Einsatzgebiet drauf an. Beispielsweise stehen die Lifte bei dir immer auf der Bühne oder vor der Bühne.
    Wenn vor der Bühne: brauchst die Lifte, die höher gehen.
    Wenn auf: kannst du ggf. auch Lifte nehmen, die nur 3,5m - 3,8m gehen.
    Aber Fantek, Work und VMB sind hier auf jeden Fall schon Mal die richtige Wahl.
  • MRspeaker
    • 8. September 2012 um 13:59
    Also 1200er Scanner sind schon eine Klasse für sich, die sollten auch auf entsprechender Höhe hängen.
    3m Ist doch nichts für so einen Klopper.
    Allein vom Gewicht her rate ich zu 4-Punkt Traverse und Liften die mindestens 200 Kilo tragen.
    Also was männliches richtung te074.
    Diese 100kg Zahnstocher sind zwar ihr Geld wert, aber Kurbel die mal auf maximale Höhe.
    Egal ob Work oder VMB, die wackeln alle....
    http://www.audio2.eu
