Suche Aktivsystem
  • audionrg
  • 3. Januar 2009 um 11:32
  • audionrg
    Hallo
    Ich suche für einen Bekanten eine PA mit einem Bass und 2 Tops.
    Es sollte auf jeden fall aktiv sein und sehr leistungsstark.
    Außerdem soll es nich all zu viel kosten (ca 2,5 k€)
    Er hatte bis jetzt immer von mir 2KMT CS15 und ein Achenbach 18.
    Dass so ein System nich an diese Lautstärke nicht rannkommt ist klar, es soll
    aber schon in die richtung gehen und möglichst gut gegen Überlastung gesichert sein.
    Wenn hier jemand eine Idee hätte wär ich euch ehct dankbar.
  • slaytalix
    • 3. Januar 2009 um 13:16
    Ich kann Dir gern einmal das http://www.vss15.de vorführen
    KME SD 3
    Der Sub hat 3 Amps, 750 + 2 x 500 W @ 4 Ohm. DSP, PEQ; Delay, Paßwort. LCD Display. Ähnlich zu diesen Fohhn Systemen, aber günstiger
    Dazu kommen 2 VL 8 mit 8" / 1" als SD 3
    Sonst auch die VL 12
    Durch die 500 W @ 4 Ohm können bis zu 4 Monis / Tops angeschlossen werden.
    Neodymsub hat noch 26 kg. Dazu haben wir Schutzhüllen. Sehr guter PU Lack. 128 dB
    UVP ca. 2600
    Die SD 4 dann mit 2 VSS 15 + 2 VL 12, + 4 Monis & 2 VB 15 Passivsubs ausbaubar
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • audionrg
    • 6. Januar 2009 um 10:12
    außer kme gibt es nix gutes in der preisklasse ?
  • djobi
    • 6. Januar 2009 um 10:30
    Kenne hier in der Ecke noch ein paar KME-Anwender und durfte Silvester damit arbeiten! Das System kann schon einiges!
    Gerade die VL8 fand ich von Größe und Gewicht für den Output beeindruckend!
    Ansonsten vll ein gebrauchtes HK Actor.
    Das Fohn Xperience liegt schon bei über 4000 €
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    Einmal editiert, zuletzt von djobi (6. Januar 2009 um 10:34)
  • puma
    • 6. Januar 2009 um 10:33
    RCF Art 312/315 A in Verbindung mit dem Sub 705 wären vielleicht auch noch interessant.
    Ansonsten auch sehr schön, aber wohl über dem Budget wäre das Seeburg Tsm Sat + System mit TSM10 als Tops und dem 3-Kanal Aktiv-Sub. Ggf. wäre das zumindest gebraucht eine vernünftige Alternative.
    Mit 2500 Euro wirst du aktiv jedenfalls keine gute 15" Top/ 18" Sub Lösung finden. Da wird es wohl eher auf eine kleinere Variante hinaus laufen!
  • slaytalix
    • 6. Januar 2009 um 16:58
    KME ist schon mit dem VSS 15 super. Mit DSP.
    Sonst höchstens Qube Audio, die auch bei FBT, RCF, DB Techn im Konglomerat sind. Vertrieb hier http://www.phoenix-pa.de
    ACL Seeburg mit Mini Sat ist auch ordentlich. Auch Ciare bestückt wie KME
    HK evtl diese Impact >
  • holger schüller
    • 6. Januar 2009 um 17:33
    Ich würde ein wenig sparen und dann entweder die Fohn Xperience
    oder die Acoustic Line Variante mit TSM 10 als Top und den Bass dazu.
    Bei ACL gibt es für alles Hüllen und vernünftigen PU Lack.
    Mit 2,5K wird es sonst nur ein Schritt zur Seite und nicht nach vorne, dann kann man sich die ganze Investition auch schenken.
    Von der Actor würde ich eher abraten.
  • Jonnytrance
    • 6. Januar 2009 um 18:20
    KME finde ich nicht schlecht, DSP ist auch on Board :)
    Sonst gebrauchte Fohhn Systeme.
  • audionrg
    • 6. Januar 2009 um 20:10
    Okay, danke
    dann werde ich ihm mal berichten.
    Es ist so dass er die Anlage nur für "ab und zu mal ne party" braucht.
    Er hat bisher immer was von mir gehabt, würde aber gerne selbst eine kleine Anlage kaufen.
    Die KME schaut echt nicht schlecht aus.
    gruß thomas
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
