Problem mit Crest 8002
  • david becker
  • 5. Januar 2009 um 19:17
  • david becker
    Hallo allerseits!
    (Vorab: Ich bin eher Anfänger in Sachen PA-Technik, bitte evt etwas Geduld.)
    Ich besitze eine Crest 8002 die auch gelegentlich zum Einsatz kommt. Beim letzten Einsatz (an HK LP118) fiel mir folgendes Problem auf:
    Kanal A hat häufig einen deutlich geringeren Ausgangspegel als Kanal B. Es ist durch Kabeltauschen etc definitiv, dass es an Kanal A der 8002 liegt (nicht an Controller oder Box oder Kabel).
    Das Problem tritt besonders bei niedrigen Pegeln auf. Der Klang in dem entsprechenden Sub war dann außerdem recht unbrauchbar / kratzig. Sobald ich den Pegel (stark) erhöhe "fängt" sich die 8002 und alles läuft gut. Und das ganze eher sporadisch.... bei dann wieder niedrigem Pegel kommt das Problem nach einigen Momenten bis Minuten zurück...
    Meine Vermutung: Irgendwo 'ne kalte Lötstelle?
    Aus "Respekt" hab ich die 8002 noch nicht aufgemacht, habe gelesen dass sie auch leider eher schwer zu durchschauen ist?!
    Wer könnte mir helfen? Evtl. eine einfache Methode erklären wie ich das kaputte Bauteil/ die defekte Lötstelle finden könnte? Ähnliche Erfahrung?
    Gibt es evtl. jemanden im Raum Rhein/Main der sich das Ding mal mit mir zusammen anschauen würde?
    Danke, David.
  • ljbigfish
    • 7. Januar 2009 um 06:30
    kann viel seien:
    Relais
    Wackelkontakt
    kalte Lötstelle
    Kondensator
    oder anderes.
    Am besten mit dem Oszi durchklingeln. Dann lässt sich der Fehler sehr schnell eingrenzen.
    Gruß Simon
  • waldschrad99
    • 9. Januar 2009 um 05:03
    @ LJbigFISH
    Du empfiehlst also einem anderen Schüler, der von PA-Technik (und sicher auch Elektronik) noch wenig Ahnung hat,
    und sich gerade erst hier angemeldet hat:
    " ... einfach mal Oszi durch-klingeln"
    Gruß Simon
    Was für ne tolle/anwenderspezivisch optimierte Lösung (?!?),
    Solche pseudo-routinierten Standard-Antworten erfreuen die wissbegierige Nachwelt.
    Mein und Dein Postig sind relativ überflüssig. :roll: :wink:
  • DJheini 15. Februar 2021 um 08:52
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
